Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2005 Откуда: Хабаровск
Есть К6-500 и мать-Укроп 5ALI61. Ставлю 100*5,5=550 полет нормальный,100*6=600 стартует,показывает в БИОСе 600 МХз и виснет на загрузке винды.Ставил 95*6=570 работает,но скорость ниже чем 100*5,5 Попробую кварц перепаять,чтоб получить теже 570 при нормальной шине.
Antinomy Ну охлаждение лишним точно не будет,а вот напряжение ставил 2,8-почти не помогло(тот же вис,но чуть позже)Крышку с проца снимать...Поищу кулер поприличнее а там видно будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2004 Откуда: Николаев, UA
Antinomy Не, ну ясно конечно, что это не термодиод в проце, но если подсокет намазать термопастой и прижать к процу, то можно будет с поправкой судить о температуре проца.
_________________ Опасайтесь ваших желаний - они могут сбыться... TSC! Russia Member; *Cofradia Intel*; пенсионер оверклокинга.
Пробовал на днях погонять amd k5 pr133, получились любопытные результаты - сначала поставил родную для него напругу 3,52, при такой напруге комп включился на 83 шине, но почти сразу завис, и потом перестал включаться даже на шине 66Мгц. После этого я поставил напругу, на которой до этого гонял старые пеньки - 2,9. Шина 83 работать не захотела, а вот на 75Мгц (112мгц) проц отлично (почти) заработал... "Почти" - потому что wPrime1024 в конце теста выдал ошибку .
Еще интересная ситуация с двумя пнями - 150 и 166 overdrive. Вроде бы у них отличие только в частоте шины - 60 и 66... Оба запустились на шине 75Мгц (188Мгц), при этом результаты в тестах получаются разные - то один существенно быстрее, то другой. Или это такая погрешность...
Статус: Не в сети Регистрация: 05.06.2007 Откуда: Брянская обл.
Дико извиняюсь, что влез в столь содержательную беседу, но вопрос вот назрел. Есть мамка Jetway 656VXC на 437VX под Socket 7, FSB 66, SIMM 72, без AGP, очень даже рабочая. Будут ли на ней работать P-233MMX или К6-2-350? Напряжение ставится джамперами на 3.2, 3.3, 3.4В.
Сейчас этот форум просматривают: Yurkin и гости: 16
