Куратор(ы):   JacKER
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1940 • Страница 8 из 97<  1 ... 5  6  7  8  9  10  11 ... 97  >
В этой ветке обсуждается разгон процессоров Cемпрон только поколения K8.
FAQ можно прочитать здесь.
Просьба всем: помогать советами участникам , игнорирующим FAQ, посредством ЛС.
Отредактировано куратором: JacKER. Дата: 04.20.2006 21:24
Ерунда какая-то... Галимо гонится... поставил: память 100, НТ-3х, шину в 260 и добавил напругина проц +0.15 (1.7В вышло) и он повис при прохождение тестов в SnM. Стабильно работает только при НТ-3х, шина 250, напруга +0,1, ну и память я выставил в 166 (реально 208). В итоге 2250MHz. Прирост - 25%. По-моему для Palermo - это слабова-то...
Добавлено спустя 1 минуту, 4 секунды:
Может на чипсет напруги добавить??? На что это повлияет???
Добавлено спустя 1 час, 2 минуты, 53 секунды:
Может от перегрева виснет? При прохождение тестов в SnM грелся до 57*С =(
Anclav У меня стоит vcore +0.3(1.88), и остальные все на максимуме, при этом FSB 300 HT4 и память 133. При этом температура процессора не привышает 55* C, и ни где не вылетает.
Ramzess
Sempron 2600+@2480MHz vcore +0.3(1.88)
а на меньшей напруге незаводиться? Чем охлаждаешь?
Ramzess А что за материнка?
Добавлено спустя 4 часа, 20 минут, 17 секунд:
Новый результат: НТ - 4х, шина - 260, напруга +0.2 (1.72-1.74 в простое и 1.80-1.81 при прохождение тестов SnM), память - 133. Работает и при 265, но виснет при 266, поэтому для полной надёжности поставил 260...
Лютцо\/ по-поводу 64бит: попробуй pov-ray скачать, там их две версии 32бит и 64бит, попробуй их погонять...
Ramzess писал(а):
FSB 300 HT4
300х4=1200MHz!!! Поставь HT=3!!! Частота HyperTransport не должна превышать 1100MHz!!!
может кто подскажет: материнку ABIT NF8-V проц Sempron3000+ Palermo D, кулер Igloo 7200Pro
Не помню температуру на номинале, но при небольшом разгоне без повышения напряжения 230х9=2070 температура у проца поднялась до 58-60 (одна винда только), прогревал S&B 15мин поднялась до 72, смотрю разгон у людей: 40-60 (при частоте 2400 и более) градусов
очень смущает таккая высокая температура проца в спецификации указывается что проц не долженгреться более 75
В чем причина такой температуры: врет датчик (хотя в биосе показывает те же 60), плохо установленный кулер(собирал не я так что не знаю), или может Palermo стал таким горячим и мне попался неудачный экземпляр
nGedeon Видать это всё Abit и этим всё сказано. ( просто не смотри на эти большие цифры и гони скоко хочеш :wink:)
NewSirius, не скажи. У меня тоже Abit NF-8, правда без V. Температура Семпрона, погнанного до 2.4ГГц 1.7в - 63 градуса в S&M при комнатной чуть меньше 30, кулер Ice Hammer 3800.
Фо маза Раша!!!
Комрады, никто ещё не встречал Семпроны Е3, с маркировкой ВО. Может в Ультре уже продаются?
Относитесь с пониманием и симпатией к идеям и устремлениям другого человека.
У меня стоит BOX'овый кулер и при этом проц прогревается до 58 C* максимум. Материнка Epox KDA3I, последний биос.
klopcha Глянь в прайс Ультры - там Sempron 754 OEM вообще все пропали, остались тока коробочные (на $15 дороже). Последний раз когда там были оемные это были D0. Надеюсь если когда-нить там появится предложение оемных процов, то они уже будут E3. а вообще я бы подождал до конца лета, когда будет продаваться E6, с поддержкой 64-бит.
Добавлено спустя 1 минуту, 36 секунд:
BOXовый кулер может и неплох, но неохота всё же за него выкидывать $15, когда и так уже имеется Ice hammer 3800
DOOM лучше всяких дум
Люди помогите плиз!
У меня щаз Семпрон 2300@3000... ФСБ 166@215... СокА
Как я понял это довольно неплохой результат...
Но мало! 2050МХз реальных - это очень мало...
Низкий ФПС в играх уже достал...
Вот решил менять проц: думаю на 754 платформу стоит переходить?
Если да - то на что именно: nF3-250GB или VIA K8T800pro ?
Читал про Сепроны (Парис), которые с 2.6 (1.8) гонятся до 2.5 реальных (рейтинг получается около 3.5)...
Думаю это был бы идельный вариант.
Только вот вопрос: действительно ли так хорошо гонятся эти новые Сепроны?
Кстати Сепронов754 вообще 2 разновидности: 128Кб и 256Кб, 128 как я понял лучше не брать?
Добавлено спустя 2 минуты, 29 секунд:
Заодно и мать уж посоветуйте.
Пока остановился вот на чем:
http://www.oldi.ru/catalog/show.php?idx=5625&cod=23051
http://www.oldi.ru/catalog/show.php?idx=5392&cod=22740
http://www.oldi.ru/catalog/show.php?idx=6168&cod=23664
http://www.oldi.ru/catalog/show.php?idx=6735&cod=24416
http://www.oldi.ru/catalog/show.php?idx=6742&cod=24564
http://www.oldi.ru/catalog/show.php?idx=6912&cod=24850
Пока склоняюсь больше к Абит, но на нФ3 дорогова-то, а ВИА случайно не хуже его?
Подскажите плиз, а то я в новых слотах не очень шарю...
Или может какой еще вариант подскажите в районе 60-80$?
Добавлено спустя 1 минуту, 42 секунды:
ЗЫ: и вообще стоит ли такой переход потраченных на него 70-80$ относительно моей старой конфы (см. профиль)
Последний раз редактировалось sandman777 04.07.2005 22:41, всего редактировалось 1 раз.
WTF???*
sandman777
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=67602
Кстати, еще такой вопрос:
Память больше чем на 220-230МГц (ПС3200) наврятли заведется, а где-то читал что на 754 сокете асинхронный режим сильно производительность снижает, да еще и 2х канальности нет - так ли все это страшно?
Может я и разницы-то не увижу между 2500МГц 754 1кан память и 2050 462 2кан память?
на Сокет А толку от двухканальности почти нет. Переходить на с.754 стоит однозначно, я сам перешел с Дюрона @2.2ГГц на Семпрон @2.4ГГц - разница в играх очень заметна.
Фо маза Раша!!!
nGedeon обнови BIOS... у меня такая же рабла была... обновил до 1.5 и всё ок
From EVO6... www.hot-hatch.ru
Ketsalkoatl писал(а):
klopcha Глянь в прайс Ультры - там Sempron 754 OEM вообще все пропали, остались тока коробочные (на $15 дороже). Надеюсь если когда-нить там появится предложение оемных процов, то они уже будут E3. а вообще я бы подождал до конца лета, когда будет продаваться E6, с поддержкой 64-бит.
Мне ОЕМ и не нужны. Более надёжно мне в Ультре, купить в Боксе. В пятницу иду покупать. Ждать осени не буду: итак жду больше 2-х месяцев, август будет более-менее свободный, потом сентябрь учёба, тренировки. Уж лучше сейчас куплю и успокоюсь, перед поступлением в Ссуз или Вуз. Тем более если будет такая же фигня, как и с Е3, то Е6 доедет до наших полок в конце сентября, или уже в октябре. К тому же уже купил DFI LP nF3 250Gb 8-) . Как раз для разгона Семпрона и боксового хватит. Я же перехожу с PIII 600@743мгц на 754. В конце концов если будут деньги, поменяю Семпрон на А64 и водянку желательно, или хотя бы очень хороший кулер.
Пошли экземплярчики не очень, макс 2400-2500MHz гоняются, до 2600 и выше редко начинают попадаться, просто ещё потестил тут два проца 2600+ и понял, что не судьба мне добраться до 2600MHz. Так, что поставил себе вот так - 2360(8x295 HT4) и память 490MHz 2.5-3-3-6 выставил, пока максимум. Вот если потом сист.охлаждения нормальную поставлю, то можно будет вольтмод делать, а то с BOX'овым куллером это не реально. Да и дальше смысла нету, лучше тогда Venice и NF4SLI и всё в ажуре. :)
Две недели назад в Ультре брал Sempron 3100+ (SDA3100AIO3BA CBBFD0442WPMW). Вчера с Sonic Tower + 120x120 Fan (1500rpm max) разогнал до 285*9=2565 при 1,625В. Температура 25 в простое, до 53 в SnM.
Сейчас этот форум просматривают: Belyi_, CBO-Z, Ytros и гости: 112
