Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск. Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности. Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2007 Откуда: Россия, Котлас
Rexcor писал(а):
Эх, нельзя мне дорогие процы покупать. Раздел сёдняже купленный E5200, так там вообще [censored] что между крышкой и ядром - паста крупинками и поцентру ядра аж пропуск миллиметра 2 в диаметре, от он вам и качество. так что неснимать крашки с процов я теперь немогу. Жаль фотика небыло под рукой, отдал в чистку, такбы фоток выложил. Вопщем в нагрузке линпаком теперь вижу не 85°С и ребут, а 76°С и стабильность. От так.
Это можно считать как "не припой"? ))) В общем утюг видимо не нужен.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2006 Откуда: Шахты
Ray2000GT, имхо, со второго фенома не стОит даже пытаться: снижение температуры вы, скорее всего, не получите, а только наоборот. Лучше шлифуйте крышку, эффекта будет побольше.
_________________ В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Меня это сильно сомневает хотя бы потому, что комрад qranid снял с Е8400 и получил резкое повышение температуры, про olegk@ вообще молчу, ему с квадами не везёт. А вот на экстримсистемс тело спилило крышку и заявило о том, что омывает непосредственно кристалл и имеет прямо-таки супернизкие температуры, что не может быть правдой в принципе. Почитайте труды уважаемого Clear66.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2004 Откуда: Москва Фото: 3
Скажите, а с Фенома 955 ВЕ реально крышку снять? Что там припой или паста?
Там припой точно. Сейчас пробывал снять крышку на Phenom2 - просто лезвием не получилось, утюг тоже не помог снять крышку . За время нахождения проца на утюге как и на интеле - крышка не отпаялась, может ядро большое, может резинку не полностью удалил. Думаю дальше.. А снижения температуры не добиться, снятием крышки с Phenom2.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2006 Откуда: Луганск Фото: 16
Ray2000GT писал(а):
Если даже с i7 снимают, и, вроде бы, получают снижение температуры...
это уже для экстрима. А шанс убить дорогой проц гораздо больше чем получить разницу в несколько градусов. Это актуально для воды, на воздухе ИМХО толку особого не будет. А вот при малейшем толчке корпуса, можно и сколоть ядро. Просто людям заняться нечем, а потом другие железяки губят.
_________________ Enjoy Ambient music. Music for soul, people, imagination. BF - Danger_Cat83
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
Такой вопрос(искал, но может чтото упустил): На целеронеД 336(ЛГА775) припаяна крышка или паста? Это целик на ядре прескот - греется зараза как печка(хотя кулер еле тёплый).
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2004 Откуда: Оренбург
Даже если и снять с другого селерона крышку возникают две проблемы: 1 - он не держится в сокете, так как он прижимается крышкой, а сейчас её нету 2 - кулер и стакан для азота не достаёт до кристалла и ложится на крышку сокета.
Можно отчистить припой, благо он мягкий, и посадить всё это на термопасту. А можно снять рамку прижимную и прижимать стаканом/ватерблоком/кулером, если он на винтовых креплениях. Лично я с такого же селика крышку снял, а потом обратно припаял. А вот такой кадр получился, когда я проверял его работоспособность после оскальпирования. http://images.people.overclockers.ru/178773.jpg Уже постил, по-моему когда-то.
1) а разве прижима кулера(если сниму - сделаю бортик их "холодной сварки") не хватит? 2) А "крышка сокета" эта чтоль не снимается?
Ребят, я не зря написал именно о винтах, если кулер крепится на клипсах, то прижима не хватает, процессор банально болтается, именно по этой причине на картинке крышка от А64, чтобы бокс можно было поставить на клипсы.
Эм, или я чёто недопонял, или вы сначали сняли крышку, потом решили поставить БОКСовый кулер, удивились, что нет нормального прижима и припаяли другую крышку? Смысл сия дияния тогда?? Зачем сдирать крышку и ставить БОКС???
После снятия крышки нужно было проверить работоспособность. Вообще, ситуация очень мутная была: появился селер 336 мёртвый, в организации унесли селер 346 живой, но нужно же было что-то положить на место... после пересадки крышек селер 336 с крышкой от 346 ушёл на родину крышки. А вот между снятием и припаиванием крышки нужно было проверить, не ожил ли проц случайно и не будет-ли палева.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 98
