Куратор(ы):   SergeyTN    FatumNNM
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1500 • Страница 71 из 75<  1 ... 68  69  70  71  72  73  74  75  >
Фреонщик
Народ, а по ссылочке http://www.overclockers.ru/cgi-bin/data ... n=xprating
можно посчитать Р-рейтинг. Все пишут что 2000MHz реальных=2400+, а ведь по этой ссылке говорят что 2000=2500+
кто виноват?
Да знаю я что у этих БРЭДОВ по другому рейтинг считается. Почему так ТАМ пишут?
Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
OlegL77 писал(а):
народ темка сдохла? что можно выжать из атлон хп 1800 на мамке нфорс2? кеф заблокирован 11.5 стоит.
затирка контактов может помочь или бестолку если проц залочен? замобиливание читаю непрокатит.
У меня в 2000 году был такой 1800, помню было так
133*11,5=1533 такт=1800 реал,
просто менял шину и больше ничего
166*11,5=1909 такт=2700 реал.
так он у меня на 2700 года 3 работал, абсолютно без проблем. Про контакты и даже напругу я вообще тогда не знал. Ну в общем камень этот мне офигенно нравился тогда и обгонял он тогдашние пни 4 1800-2000 mhz. Но сейчас(10 лет спустя) это же вообще прошлый век.Проще комп купить новый.
Сейчас у меня 2 athlona 1800 и 2000 на стену повешаны как брелки и память о первом компе.
А так камень зверь, 2700 легко.
<прикол>хочешь я тебе его по почте пришлю,какой надо 1800-2000...
Восмерка самая тормознутая система, лучше ХР ничего придумать не могут
Козлы МелкоМягкие
2700+ для торобреда - это 166*13 = 2167 mhz
Shit happens when you party naked!
saso ты наверно не так понял у меня был 1800
на 1800 множитель 11,5*133=1533=1800
и работал он всегда на 11,5
Добавлено спустя 43 секунды:
11,5*166=1909=2700
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
такие компы наверно сейчас в гаражах стоят и разгон им просто уже нецелесообразен.
Разве только посмотреть что тот может :-)
Козлы МелкоМягкие
ultrauma
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_AM ... processors
11.5 x 166 = 1900 официально такого проца не было, но судя по таблице он явно ниже 2600+ ;)
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
У меня такой дома стоит, вторым. В принципе все нормально работает. А в гараже у меня Intel i486DX2-66
так это 1800 в разгоне
может с частотой немного ошибся но почти уверен сто было так...
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
а что одного компа мало,
или тот в туалете/ванне :-) :-) :-)
Козлы МелкоМягкие
11,5*166=1909=2700
Еще раз, для тех, кто в танке.
11,5*166=1917 mhz на ядре бартон это 2600+
А Семпрона 2700+ на ядре торобред вообще в природе не было.
Вобщем, не нужно писать о том, чего не знаете. ;)
В другой комнате стоит. Подключен к телеку 32", книги читаю в основном :-)
Неважно что это изначально, важно то, что в конце :-)
Подскажите, имеется торобред-А 1700+, разогнан до 1733МГц, мамой определяется как 2100+, с повышением напряжения, после наступления летней жары стал подвисать. Чистка пыли пока вроде бы как исправила положение, но есть желание поменять этот процессор на более быстрый и холодный. Можно незадорого взять athlon/sempron 2200+, 2300+, 2400+, 2500+. Пока не знаю, какой из них выбрать, вроде бы все на ядре торобред-В, мама поддерживает такие процессоры http://ru.msi.com/program/products/main ... php?UID=23
Есть с зеленым, есть с коричневым текстолитом, какой лучше? Все ли они идут со свободным множителем? мама не поддерживает принудительную установку множителя и питания CPU, какой лучше взять, чтобы не мучиться опять со скобками в сокете?
Без разницы.
Со свободным множителем только процы выпуска до 39 недели 2003 г.
Оптимальный вариант производительность/холод - Thoroughbred-B с частотой не выше 2 ГГц и напряжением 1.60 В.
Также советую проверить, работает ли у тебя BusDisconnect.
Посмотрел я тут статью по семпронам http://www.overclockers.ru/hardnews/13655.shtml
Выводы неутешительные
phants, а что произойдет при установке sempron на ядре Thoroughbred-B, рассчитанного на шину 166МГц на мою плату, на которой 133 это максимум? К примеру, Sempron 2500+ -> 1750 МГц (10.5 х 166 МГц),
1. Не запустится вообще
2. Запустится как 10.5х133=1400
3. Запустится на номинале или выше, если разблокировать множитель и выставить скобами нужный множитель
Или лучше будет сразу взять тру Athlon XP 2400+ -> 2000 МГц (15.0 х 133 МГц)?
И что есть BusDisconnect и как проверить, работает ли оно?
radical,
в данном случаем Sempron - это одно и тоже что Athlon, только на равных характеристиках обозначение модели выше (чисто маркетинг).
У меня есть плата Chaintech 7AJA2 с частотой шины максимум 133 МГц. Я на нее поставил незаблокированный Athlon XP 2500+ на ядре Barton (шина 166 МГц). Запустился на частоте 133 МГц, 133 x 11 = 1467 МГц. Потом скобками поставил множитель 16 и получил стабильные 2133 МГц (2800+).
Но как будет на твоей сист.плате я не знаю.
BusDisconnect - "скрытая" возможность всей линейки AMD K7 сбрасывать аппетиты энергопотребления в простое, что хорошо сказывается на температуре. Узнать, работает эта штука у тебя или не работает, можно с помощью программы Central Brain Identifier. Скачать можешь здесь - http://depositfiles.com/files/k510g83zv (274 КБ). На некоторых сист.платах BD включен в BIOS, на некоторых - нет. Есть также программа BIOSPatcher, которая может добавить поддержку этой фичи в BIOS путем его редактирования. Это я кстати сделал на своей Chaintech 7AJA2.
В разделе Mobility параметры Halt и STPGNT State должны быть Enabled.
Вообщем, как я понял, семпрон лучше не брать, поскольку 166 шина и заблокированный множитель, а лучше взять атлон 2400+ или 2600+ с родной шиной 133, которые официально поддерживаются материнкой, даже если множитель залочен, можно оставить на номинале. По поводу BD, то скорее всего, что его нет, потому как материнка ультрабюджетная, биос обрезанный, нет даже системного мониторинга, впрочем, там даже термодатчик в сокете не припаян. С патчером заводиться не хочется без крайней необходимости.
radical писал(а):
По поводу BD, то скорее всего, что его нет...
А ты проверял через прогу?
У меня на ECS N2U400-A тоже не припаян, но у самих AMD K7 есть встроенный датчик. Посмотри через EVEREST, например.
Можно и не патчить, это у себя просто для удобства сделал, чтобы потом забыть про это :-) Если у тебя Halt и STPGNT State отключены, значит BD не работает, и проц в простое греется сильнее. Просто переводишь во включенное состояние эти два параметра и температура падает. Есть также спец.утилиты, производящие эти настройки. Например, S2kCtl (http://stargaz0r.nm.ru/files/s2kctl15b103.zip)
Завтра посмотрю, этот системник на работе
Эверест на вкладке "Датчик" показывает только температуру HDD
Вряд ли оно работает, потому как там скобками в сокете выставлено 1.8В, иначе этот проц как 2100+ не работает стабильно. Кулер там большой, Titan, но разогревается градусов до 45-50, если пальцами щупать. Системник можно летом использовать, как сушилку для рук, но в таком состоянии работает уже года полтора, зависания начались с приходом лета, хотя чистка от пыли помогла.
BD должен сбрасывать напряжение и множитель на CPU? Тогда CPU-Z ведь должен показать снижение частоты?
Нет, ничего не сбрасывает.
Очень интересно, нигде такого не встречал :?:
Пришлось мой 1700+ сбросить на номинал, зависал от жары :(
phants, а такой вопрос, что будет, если поставить 2400+ Thorton (15х133), официально он не поддерживется, но по множителю и частоте аналогичен 2400+ Thoroughbred, он не запустится или будет просто неверно определяться? Поможет ли биоспатчер?
пропатчил биос, вот лог патчера
Код:
BIOS Patcher ver. 4.51.
Attention! Advanced qualification is required!
Found 2Mbit BIOS (6.x)!
Found AMD K7-BIOS/platform!
1. New CPU Support           :for skip this step press "s" or any another key for continue...
 -> fixed.
Mobile AMD Multipl-r adding  :0000for skip this step press "s" or any another key for continue...
 -> fixed.
2. XP frequency              :for skip this step press "s" or any another key for continue...
 -> fixed.
3. New Koeffs Support        : is not needed to be fixed.
4. 32Gb-problem              : not found.
5. Some HDD detect-problem   : not found.
6. "MB"/"GB" string search   : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x  : not found.
11.New Stepping Support      : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error    : not found.
13.New Freq in Setup open    :for skip this step press "s" or any another key for continue...
 -> fixed.
14.Set "Y" as default on exit: not found.
Tweak options addinng:
Bus Disconnect Support       : -> fixed.
FID_Enable adding            : -> fixed.
Display Features adding      : -> fixed.
cbrom.exe V1.82 [04/11/07] (C)Phoenix Technologies 2001-2007
Adding modul.tmp  37.8%
Adding tweak.tmp  65.5%
Adding start.tmp  87.5%
if you can`t see all messages - choose 80x50 mode or run with ">report.txt".
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
Судя по логу, добавилась поддержка новых CPU и Bus Disconnect Support, но какие CPU теперь поддерживаются, неизвестно :(
На родном BIOS может и не запуститься. Но после BIOSPatcher'а точно работать будет. Сам проц твоей материнке не навредит, т.к. энергии потребляет не больше 2400+ Thoroughbred.
Это неважно, по-любому теперь запустится и будет работать :beer:
p.s. Я патчил версией 4.23
phants, там еще могут быть "железные" проблемы с новыми CPU, здесь пишут, что проблема запуска с новым CPU может быть в номинале конденсатора около сокета. Лезть туда с паяльником у меня пока настроения нет :-)
Посмотрел тут ветку по управлению заблокированным множителем CPU через замобиливание, но так и не понял, возможно ли повышать множитель выше номинала, или можно только понижать. Если можно повышать, то тогда можно взять Sempron на Thoroughbred-B с лоченым множителем.
Фигня это все. Все у тебя нормально будет.
Повышать можно.
phants
вообщем, поставил я на эту плату Thorton 2400+, предварительно зашив патченный биос, все отлично опозналось и замечательно работает, Thoroughbred 1700+ отправился на заслуженный отдых. С замобиливанием решил пока не заморачиваться, ради сотни-другой дополнительных МГц уже лень мостики ковырять :)
Сейчас этот форум просматривают: Kreogen, варлордиk и гости: 112
