Привет!
Прошу помощи по разгону!
конф. ; 5600 brisbane + abit ax78, 4gb (2x2gb)
В общем не могу разогнать =) макс 290x11, 250x13... пробовал разные шины и множители - не стабилен... Подскажите как там всё, тайминги и т.п., где какая напруга
Я новичек...=)
P.S. кулер ТТ БТ.
Спасибо! =)
DRAM Clock 667
тайминги памяти;
cas latency 5
ras to cas 5
row precharge 4
min.ras act time 8
command rate 2T
TwTr 3
write recovery time 6
precharge time 3
row cycle time 18
ras to ras 3
HT x3 = 765mhz
По температуре я понимаю он врёт: snm 100% нагрузка = core 36/38(по core temp, hwmonitor), cpu (abit eq, hwmonitor) - 67. (кулер TT BigTyp)
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2006 Откуда: Кишинев
Поискл ничего ненашел, при разгоне Qool'n'Quite работает? Если нет то возможно ли ее заставить работать? Добавлено спустя 53 секунды Поискл ничего ненашел, при разгоне Qool'n'Quite работает? Если нет то возможно ли ее заставить работать?
_________________ У задержанных пиратов изъяли 9 граммов йо-хо-хо и бутылку Рома.
здрасти. разгонял свой 4400+ до 2.64ггц потом вычитал про хайпер транспорт, и понизил её до 400 и о чудо разогнал до 2.99! вылетал синий экран и ошибки (вриттен/реад) в винде. понизил частоту памяти вроде норм ,но всёже из за чего ошибки скажите пожалуйста. И что это за шина такая ХТ?
Сейчас стоит процессор 5400+ Brisbane 65w. температура мне не нравится доходит до 68 Градусов. Народ подскажите как быть. Может посоветуете мне какой нибудь куллер с Медной основой.... буду очень признателен
Свистопляска такая же, на боксовом кулере до 70 градусов при 100% загрузке SM.
Мерял утилитой от материнки, и новый еверест тоже умеет, и по биосу поглядывал.
Поставил Zalman 7500, стало макс 62С при 100% SM. На том и успокоился.
Продув корпуса в 3 доп. кулера. И Zalman это далеко не самый хороший.
Так что подбирай кулер..и всего делов.
Кстати у некоторых тут низкие температуры в районе 50С и ниже на совсем разных кулерах, тут либо не 100% грузят проц, либо брисбан брисбану рознь получается.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.11.2006 Откуда: Обнинск
Если хочешь, чтобы память работала в двухканальном режиме(небольшая прибавка будет. 3%, максимум 5%), надо вставлять в определенные слоты(в описании найдешь,).
Какой предел у ТВОЕГО процессора не знает никто, а вообще Брисбэйн - 3.3Ггц(до 3 у большинства).
Желательно охлаждать, но не обезательно. Если в корпусе организовано нормальное охлаждение, уже хорошо. На мосту поднимать по мере нобходимости. Моя плата без поднятия берет 240 легко. При повышении +0.1В до 300Мгц - 100% стабильность. Про память - запомни главное - Если девайс при разгоне без поднятия напряжения работает стабильно(тесты), то повышать напряжение НЕ НАДО, дольше служить будет и меньше греться. Вообще, поднятие напряжения - мера вынужденная.
Добавлено спустя 54 минуты, 23 секунды Вообщем хочу предупредить. Купил Брисбэйн степпинг G2 Х2 4400+. Разогнал до 3100Мгц, без поднятия напряжения. Очень неплохой экземпляр подумал я. Память пришлось с Авто(667) до 400(делитель) скинуть, то есть в итоге на 516Мгц работала.
Покупал на замену своему Х2 3800+ Видсор Ф2, ибо при повышении +0.75в берет 2400Мгц, дальше хуже 2,65- предел, температура слишком высокая. Работает на 2400Мгц, память 800Мгц@2.1в.
4400+ я вернул по мани-бек, и вот почему.
Сравнивал 3,1Ggh+Dram 516Mhz(Brisbane) и 2.4Ghz+800Mhz(Windsor) Кэш по объему одинаковый, по скорости у брисбэйн медленее. Тайминги одинаковые. К сожалению память на одной частоте не сравнивал, с брисбейном больше не берет, не знаю почему(нт уменьшал, питание на чипсет увеличивал - не помогает). Тестировал именно так потому, что это максимум стабильной работы+не высокая температура+C&Q.
3,1Ggh+Dram 516Mhz\2.4Ghz+800Mhz
Company of Heroes
87,169,144\\93,189,44
GTA 4 (сильно зависит от проц.)
26.66\\28.84
В играх брис проиграл
3D mark 06(CPU)
2268\\1845
Super PI 34.094c\\37,453с
В синтетике выиграл
Everest test Julia 1152\\ 2722
Everest test Worxx 14822\\ 18396
Everest test FPU Mandel 2621\\ 4027 Здесь брис сливает по-полной. Но эти тесты можно вычеркнуть, они с практикой имеют мало общего.
Эти тесты Everest показали самую большую разницу. Но это конечно туфта. Моя задача была - увеличить производительность в играх (ГТА 4 - причина покупки), но идея провалилась. Хорошо, что проц я сдал. Плохо, что потерял много времени, пока искал оптимальный разгон и тестировал в разных режимах. В таких режимах комп проходит любые тесты. S@M FPU без проблем.
Жду комментариев.
Monk0306 писал(а):
нифига се брисбан на 3.1 слил виндсору на 2.4
Вот-вот, я тоже удивился! Но не забывай про память, у видсора на 800Мгц, у брис 516Мгц. Блин, надо было сравнить на одинаковой частоте и проц и памяти. Но, увы, нужно было решать, оставлять или нет. Манибэк был 3 дня. Указанные тесты были сделаны ночью 2 дня. Утром отдал, т.к. контора до 14,00 работала в тот день.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
