Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 71 из 809 • <  1 ... 68  69  70  71  72  73  74 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Pulman писал(а):
Мой WinRar 5862 Хр32 213х21=4473 НТ=ON
У тебя на 920-ом 1.536в было на постоянке? Уже убил его?
А 1.584в на 940 не страшно? Чем охлаждаешь? IFX-14? Интересно было бы посмотреть не температуры скажем после часа линпака. :D
dmush Эти частоты и напруги не для часового линпака. По крайней мере не на IFX-14. А у 920-го я просто неудачно снял крышку.
Pulman, все равно стремно - процики явно удачные тебе "попадаются" (есть возможность выбрать?), зачем ими рисковать ставя экстремальные (особенно для воздуха) вольтажи?
dmush
920-й ОЕМ брал в местном сарае в октябре-ноябре.
940-ой ВОХ заказывал в X-memory. Напругу на ядра он любит поболее 920-го.
Зачем? Они припаяны
dmush Объясните пожалуйста, какая разница подавать более высокое напряжение на проц на воздухе или на воде, если нет критического превышения по температуре? В чем отличие в этом случае воды от воздуха кроме понтов?
Фото: 99
Ни в чем, кроме того, что хорошая вода уделает топ-воздух градусов на 10-15 как минимум, а на горячих четырехъядерниках в разгоне, возможно, и поболее. А значит, и предел по разумно-безопасным вольтажам отодвинется дальше.
Приветствую!
Есть ли уже экземпляры 920 на D0?
Стоит ли искать именно такой?
2600K 5.2, NINJA3, asrock p67 pro3, 8Gb, ПЕЧ470, ssd sv100s2 128, SyncMaster 245T + SyncMaster 305T
Фото: 99
blinku Не знаю как у вас, у нас 920 D0 появились еще 2 недели назад
пятачок его свинейшества
k2viper Калининград это почти капиталистическая Европа, там всё есть
1.584в на воздухе как у Pulman, и без критических температур? не верю
Вода не понты, а лучшее и при этом более тихое охлаждение. Некоторые компоненты (вроде GTX295) воздухом тихо охладить просто не возможно.
Фото: 41
Скажите, в какие значения лучше ставить на мамке UCLK Frequency и QPI Link Data Rate?
На первом параметре минимум стоит, а второй вообще в авто оставил т.к. хз для чего он нужен.
Также что за параметры такие -
CPU Differential Amplitude
CPU Clock Skew
IOH Clock Skew
На что они влияют и в каком положении их оставлять?
В данный момент они тоже в авто стоят.
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Alex1978 писал(а):
Помпу что, не слышно?
не слышно
machKim писал(а):
А вентиляторы на радиаторе, которые ко всему еще и снаружи будут
На 1000-1200 оборотов(что хватит за глаза) очень тихо
Alex1978 писал(а):
Плюс риск того, что все свое добро можно залить охлаждающей жидкостью.
Грамотно собранная водянка,из комплектующих от нормального производителя(т.е. не Залманы и Термалтелки) не потечёт
Alex1978 писал(а):
Вот если бы фреонки компактные, вот это тема.
О конденсате не слышал?
Продавец
Фото: 88
если уж и везти что изза бугра щас - так это ксеоны. D0 скоро у нас всё завалено будет и так... одни 940-е остались из нехалемов в магазинах (куда ни глянь). 920-е и 965-е пропали как класс.
а вот ксеонами даже и не пахнет. хотя как знать... как знать.
нда. не везёт мне на процы всё таки =)
наконец то познал что такое разгон с нечётными и четными множителями. профильный камень на чётных можно сказать вообще "никакой". если 23х175 работает на 1.35в по ядру как из пушки, то 20х200 - не работает даже на 1.4в
идём дальше. 4400 (заветные). 21х210 - можно загрузить винду и пройти не оч. сложные и долгие тесты на 1.55в, на 22х200 - на 1.55в даже винда не загружается. проходит пост и виснет сразу при загрузке.
от частот памяти и qpi с кэшем независит совершенно - пробовал разные делители, соотношения и напряжения - влияет только базовая и множитель...
интересно понять бы зависимость - только ли в камне дело или как то влияет материнка. но склоняюсь всё таки к камню.
пока штурмую 4200 - 1.47в, 15 прогонов линпака пройдены успешно. Надо ещё с HT поиграцца... 4400 недостижимы видимо =) по крайней мере с 21 множителем. а 23-й уходит в сброс при нагрузке, т.к. напруга и частота слишком высока. эххх. нада переезжать на рампагу =)
A какой в этом смысл? Для духа и тела? Что-то я энтузиастов-двусокетников здесь особо не вижу ;)
пс. я себе D0 заказал за 210 фунтов...
4790K @ 4.5, GTX 1070, Dell 27", OnePlus8T
Куба писал(а):
Factotum Тесты на одной частоте.
к сожалению тесты не претендуют на эталонные по причине большой разницы по времени - при тестах с HT=OFF Vista x64 уже с SP2, обновилось кое что из софта, но общую картину это не меняеет:
200x21 HT=OFF DDR=200x10 9-9-9-24
200x21 HT=ON DDR=200x10 9-9-9-24
Do not cross
Factotum
А нельзя бы в ВинРар запустить 4 потока при HT=ON, и 8 потоков при HT=OFF? Т.е. "наоборот" от чилса "ядер". Потому как целостной картины пока не складывается...
yuryz писал(а):
Т.е. "наоборот" от чиСла "ядер"
не получится - максимальное число потоков ограничивается числом потоков процессора, а не софта - то есть если при HT=ON максимальное число потоков 8, если HT=OFF - то число потоков процессора 4 и больше в софте не поставишь :)
к тому же для меня вопрос стоял о разнице между HT ON/OFF при использовании софта именно в нативе - вот и тестил "как есть", а не как там еще... тесты делал в первую очередь себя, а не для показухи - вот и юзаю HT=ON. конечно же не без доли везения - не все так гонится с НТ, для полной картины мои 24/7 (кроме Vcore - хватает 1.22) с НТ=ON:
178x21 HT=ON DDR=178x10 8-8-8-21
отчетливо видно что в математике 3740MHz с HT=ON все таки привлекательней 4200MHz HT=OFF, а это уже повод задуматься что же лучше...
Do not cross
Продавец
Фото: 88
yuryz
причем тут двусокетники. двусокетники у нас давно уже продаются. речь о "серверном" аналоге 920-го на D0. W3520 (w=workstation).
Так. А разве не единственная разница - в возможности таких процов работать "попарно" на одной маме и наличие ECC по памяти?
Мой вопрос был в стиле: "зачем нужно предпочесть Xeon, чем он принципиально отличается от i7/920 D0 для нас" ?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], sttt и гости: 60
