Куратор(ы):   SergeyTN
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3114 • Страница 71 из 156<  1 ... 68  69  70  71  72  73  74 ... 156  >
Прежде чем задавать вопрос в этой теме убедитесь, что вы знакомы со следующими материалами:
Расшифровка маркировок
Как разгонять процессоры (руководство с картинками)
FAQ по процессорам и их разгону 2.0
FAQ по разгону процессоров
Ледяные процессоры AMD или Утилита для уменьшения температуры простоя S2K Control
NF7vcore и AutoFSB
Все вопросы по температуре процессоров АМД
Системы охлаждения
Новый FAQ по ВОЗДУШНОМУ ОХЛАЖДЕНИЮ. Ответы на многие вопросы
Разгон через ножки процессора, сокет или обратную сторону мат. платы
http://www.ocinside.de/go_e.html?/html/workshop/pinmod/amd_pinmod.html
Любой множитель через ножки процессора!
Разблокирование множителя у Athlon XP переделкой в мобильный
Больше ссылок здесь
Если Ваши посты были удалены, значит Вы невнимательно читали эти материалы или не читали вообще.
MadOverTolik Что такое Mofset для начала простым языком?:wink:
V.I.Z Тестил и проц и память.Проц был в загрузке 45 градусов(можно понять,лето всё-таки),никаких ошибок.У меня бета версия,а он ещё что-то говорит? Не знаешь мою проблему? Ещё что могу сказать:перезагружается так,как буд-то его вырубили(!)мгновенно так,без никаких синих или чёрных экранов.Так не по себе от этого.:spy:
GreatOne
Давно тестил?
V.I.Z Да вот только что.
Очень похоже
MadOverTolik писал(а):
Может БП умирает или, что то с элементами питания процессора.
Но т.к.
должно быть с ними всё нормально.
По подробней, в каких случаях или при каких действиях?
Был случай когда открываю файл в формате wmv через Winamp и та же фигня
Клип пытался открыть.Остальные не помню точно.При разгоне также вырубается.Есть какие-то предположения?
GreatOne
Всё говорит о том что виноват блок питания , только непонятно почему S&M проходит без ошибок.Попробуй заменить б\п, возьми у кого-нибудь попробовать.
V.I.Z.А если отсоединить на время тв-тюнер и модем? В принципе смысл же тот же ?
Всё это потребляет питание только при работе, да и потребляет очень мало.Попробуй убери всё ,кроме проца, памяти-одной планки ,винта и видюхи, обязательно убери разгон проца и видео.
у меня что то странное начинает твориться, год назад гнался до 2450, а сейчас только 2270 держит =(
V.I.Z Так и сделаю.
Добавлено спустя 44 минуты, 53 секунды:
Сделал.Потом проверил разгоном на то...то же самое.
GreatOne
Проверяй не разгоном ,а прогой S&M. Может у тебя всё же проц перегревается?
V.I.Z Да нифига не перегревается.Темп-у мерил.Могу градусником даже померить )). Попробую ещё раз S&M
GreatOne
а также Super Pi
отсюда http://xtremelabs.org
Вот теперь проверил прогой.Ошибок нет.Тогда в чём дело? Что за хрень?
В таком виде попробуй поэксплуатировать немного, а затем разгоняй по чуть-чуть и не забывай постоянно тестировать.
GreatOne
Попробуй все-таки заменить блок питания (на время), если произвольная перезагрузка исчезнет, то скорее всего виноваты конденсаторы в блоке питания (потеряли емкость). Похоже на то, что БП не защищает от импульсных помех.
Vasily_V_N Да вот денег у меня нету,студент я. :(
V.I.Z
Ты думаешь он так вылечится? :D
GreatOne
Я думаю так можно будет понять в чём проблема.
V.I.Z Знаешь,я ещё пробовал отключать системник резко(сзади корпуса кнопкой),но эффект был не тот,что у меня.
Ну я опять тестил.Какой вывод делать? :( Чё-то растроен я и не знаю что делать...
Результат какой? S&M проходит без ошибок? Игры и проги не вылетают?
Сейчас этот форум просматривают: Dimqa и гости: 19
