Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2801 • Страница 71 из 141<  1 ... 68  69  70  71  72  73  74 ... 141  >
Итак, купил блок питания FPS на 550 Ватт (как тут и кидали ссылку). Поставил. Прогнал на старых настройках S&M - провалов по питанию нет никаких. Но... разогнать удалось лишь на 1МГц по шине (стало 200МГц шина, было 199 - система при 200 абсолютно стабильна). При любых попытках подымать частоты дальше на разных этапах лезут ошибки: при 201 - система грузится, Windows стартует, однако любая тестовая программа и часть игр и приложений вылетает где-то посередине выдавая ошибку, при 204 система зависает еще до опроса жестких дисков.
Все что смог сделать - это немножко ускорится поиграв с таймингами памяти (правда и в этом направлении не фонтан). Температкра процессора не выше 42 градусов, температура северного моста (по показанию термодатчика) не выше 42 градусов (охлажение активное - радиатор обдувается вентилятором от штатного охлаждения видеокарты).
Так все же вердикт дальше гнать не дает мать?
по S&B ребутится при тесте FPU и при тесте БП
deltaclub.vsmpo.ru
Poinson Значит надо менять БП - что непонятного? Заполните профиль - про блок питания я в нем ничего не нашел.
Поднял напругу до 1,55 - теперь ребутится только на тесте БП. БП Chieftek360W
Добавлено спустя 2 минуты, 38 секунд
а сколькол Ватт то надо тут. ППонять не могу, че получается, проц 200Ватт хавает чтоли? потому что 2 винта по 30 да остальное ватт 100 максимум
deltaclub.vsmpo.ru
При 4 ГГц и напруге 1.55В проц хавает как раз 200 Вт, и требует 20 Ампер на 12 вольтовой линии...
... Я не думаю, что твой БП может ему столько дать...
Весело получается, на штатной 3,0 - 89Ватт, а на 4Ггц - уже 200
deltaclub.vsmpo.ru
Istoriya тут уже надо эксперементировать с настройками в биосе, может синхронизацию убрать, может напргу на чипсете поднять, может на памяти, на самом проце в конце концов :)
На проце уже все - поднята до предела (а предел на этой матери 1,45В), насчет синхронизации - предлагаются следующие варианты соотношений частот: 1:1 и 4:5 (все), на памяти напряжение поднято (правда память Hynix) тайминги 2,5-7-3-3 (запускается и на 2-6-3-3 но система нестабильна).
Istoriya имхо очевидно что у тебя уже в проц уперлось, точнее в нехватку напруги, потому как
считаю мало. Твоему бы процу 1.5 подать ;)
Добавлено спустя 2 минуты, 43 секунды
SilentEvil писал(а):
BigMax писал(а):
а откуда такая инфа. очень любопытно!
об этом многие говорили, и у меня уже не 1-й проц с подобным явлением
небольшая поправочка: данное явление наблюдается на процах под 775 сокет
Ох-ох-ох-ох-онюшки :(:( несчастная моя судьбинушка - зудеть ведь теперь будет что гнать дальше можно (потенциально) а нельзя, фактически... Хотя, такой апгрейд за 100 баксов :) (и мать бу и проц бу, ну не считая блока питания :wink:)
Istoriya у меня был такой же проц как у тебя года 2 назад, тока С0, я ему смело 1.5в и выше давал, но у меня кажися (точно уже не помню) выше 3.4 не гнался
Istoriya писал(а):
Ох-ох-ох-ох-онюшки несчастная моя судьбинушка - зудеть ведь теперь будет что гнать дальше можно (потенциально) а нельзя, фактически... Хотя, такой апгрейд за 100 баксов (и мать бу и проц бу, ну не считая блока питания )
не переживай, получил полноценный (не считая НТ) 3.6 процик ;)
SilentEvil вот я и смотрю что за своим прескоттом на 478 такого не замечал.
Весело или нет, а для достижения частоты 4,0ГГц на Прескоте Е0 мне потребовалось поднять непряжение питания ядра до 1,58в и с неудовльствием наблюдать эпизодические рестарты ввиду нехватки мощности БП. Параметры БП. на котором я работал в тот момент: +3,3в (25А), +5в (32А), +12в(19А). Временно заменив его на FSP460-60PFN (2187руб.), я добился стабильной работы. Так что вывод напрашивается сам собой - продать Прескот, купить Атлон и ждать Conroe:)
подскажите, что лучше, пень 2600/512/800@3000(D1) или 2800/1024/800(E0)?
GarfieldXP второе...
прапрадед клана "Деды" :) - http://dedov.clan.su
БТ - [L-B-H Xtreem Team]
GarfieldXP
Я так понимаю что 2600/512/800@3000(D1) это камень который у тебя сейчас а 2800/1024/800(E0) это тот который ты хочешь себе взять?
Какое у тебя охлаждение?
SuperPI mod1.4 [1m] - 12.815
2001SE - 62082 | 03 - 43518 | 05 - 19474 | 06 - 11056
-ZEUS- понимаешь правильно, кулер залман 7700CU, остальное в профиле
GarfieldXP Если менять то брать 3.0 - они гонятся получше...
www.ripping.org
Тогда если ты его поменяешь, приготовься к серьезному росту тепловыделения.
Есть возможность проверить камень на разгон?
разница между 3,0 и 2,8 - 40 баксов. стоит ли игра свеч? в моих планах сейчас приобрести нормальный проц, чуть позже 2 гига оперативы и видео типа 7600гт, и забыть про комп на пару-тройку лет
Добавлено спустя 1 минуту, 11 секунд
-ZEUS- К росту тепловыделения готов, охлаждение продумано в корпусе. на разгон проверить не могу, можно лишь на статистику полагаться
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
