Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Вот прошелся по микрокодам БИОСов ASUS Z170 PRO GAMING. Версии БИОСа: 1901 – 06Е8, 06Е3. 1904 – то же 2003 - 06Е8, 06Е3, 06Е9. 1206 тот, на котором есть данные об удачном разгоне - 06Е3. 1301 тот, что писан для разгона по шине не «К» процессоров - 06Е3. Есть вопрос, информация обрывочная, может кто подытожит. QH8G чем отличаются от QHQG, вроде там графическое ядро отключено и не работают инструкции AVX. Прав или не прав. Просто на таобао QH8G можно в районе 5000 взять. Мне для HTC VIVE ни то ти другое не нужно, соответственно ГТХ 1070 он и так раскроет в разгоне.
_________________ I5 6400, Asus Z170 Pro Gaming, 4х4Gb DDR4 Samsung, Radeon R9 390, SSD SPCC Solid State Disk 120 Gb, WD 1 ТБ, Cooler Master Seidon 120V VER.2
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2016 Фото: 15
eshua получается, что микрокодов, указанных в шапке: "микрокоды 06Е0 и 06Е1(это именно инженерники)" нет ни в каком биосе?
_________________ FD R4/Asus VIII Ranger/I7-6400t QHQG 3.84MHz/Thermalright Macho Rev.B/2*8Gb G Skill Value F4-2400C15-8GNT/GTX1080aorus extreme/Sams 850 EVO 250GB
Статус: Не в сети Регистрация: 21.02.2016 Откуда: Poland
eshua в чем проблема добавить нужные микрокоды 06Е0 и 06Е1(это именно инженерники) в БИОС 1206? Делов на 10 минут для незнающего человека, 8 из которых тратится на прочтение мануала как это сделать, 1 минуту на сомнения типа "а стоит ли это делать, я ведь же ничего не сломаю" и еще 1 минуту на само добавления микрокода в БИОС.
NachoBarbero У меня уже стоит 1301. Можно в установленный биос добавить коды или перепрошивать надо. Просто как я понимаю отката в асусе нет. Ткните в инструкцию по добавлению.
И по моему посту, про процессы кто что скажет. Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2012 Откуда: msk Фото: 7
Федор2016 писал(а):
Я тоже гемороился на этих биосах (3.30, 7.00), так не получилось нормальный разгон сделать (на тот момент неособо вникал в настройки)
Так разогнать то он дает на всех версиях, но множитель зафиксировать выше версии 2.90 - хрен (когда ограничили разгон скаев "Remove SKY OC function") , поэтому для нормального разгона и остается корейский 1.80, плюс я бы проверил как будет время еще эти версии 2.10 2.30 2.40 2.80, ну и для полноты картины официальный 1.80 (не корейский)
eshua Не нужны тебе микрокоды, на Про Гейминге все должно прекрасно разгонятся на самом последнем Биосе с официального сайта. Били такие примеры, все там гонится и без микрокодов.
QH8G более ранняя версия, отличия в худшую сторону могут быть куда больше чем то что вы перечислили. Тут никто эти процы не покупает, потому что то конкретное сказать вряд ли можно.
_________________ Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Mellow Думаю резкну, иго взять и посмотрю что будет. У меня БИОС не официальный для разгона не "К", откатится назад нельзя, ну коль он для разгона всё равно попрём.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.07.2016 Фото: 7
Ну я разгонял на биосе 3.30 как-то до 4ГГц(страниц 10 ранее были скрины выложены), но из-за того,что особо не вникал при регулировке значений в биосе, мать писала про ошибки при перезагрузке или выкл/вкл. (как выяснилось в памятью, нужен был ей разгон). Да и видеоядро вырубалось, температуры ядер и т.д. Но перешерстив практически весь биос 1.80 (+инструкция), система стала нормально грузиться и работать. Короче с этими проверками вышло как-то за неделю больше 200 включений (глянул данные ссд).
Mellow Да что за невезуха, я прикинул что микрокоды от БИОСа 1206 и 1301 идентичны то всё прокатит, в остальных биосах и коды другие и их количество больше. То есть даже добавление микрокодов в 1301 (ломаный) не исправит возможность разгона. И не подскажите это точная инфа, про то что 1301 не разгонит QH8G он ведь как раз приравнивается к 6700 (без "К")
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2016 Фото: 18
Mellow писал(а):
На том Биосе , что для Non K как раз таки инженерник не погонится.
почему так происходит? в последних прошивках асус не блочила bclk?у меня плата просто то же asus если сейчас обновится до последней версии биоса, я же потом не смогу воткнуть биос который "страше"(для нон к) поверх более "молодого" я правильно понимаю?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
