Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3489 • Страница 71 из 175<  1 ... 68  69  70  71  72  73  74 ... 175  >
Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Краткое описание архитектуры:
Два потока на ядро (до 8 логических ядер);
Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G);
Укрупненные блоки FPU;
Переработанные блоки предсказаний операций;
Кэш декодированных микрооперций;
4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim);
Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро);
Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES;
Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы;
Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
    Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами).
      - 4 физических ядра (8 потоков)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц
      - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
    Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - 4 физических ядра (4 потока)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде?
- 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики?
- до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах?
- В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G?
- при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Продолжение следует
Скачать свежие чипсет драйвера можно тут >> https://support.amd.com/en-us/download/ ... 0%20-%2064
Скачать драйвера для APU можно тут >> https://www.amd.com/ru/support/7701 (вкладка Drivers)
Скачать свежий Ryzen Dram Calculator можно тут >> https://drive.google.com/open?id=1IXkR7 ... syL5sKI7f7 (инструкции "как работать с калькулятором" тут https://www.youtube.com/watch?v=6-XkaF_Rp0c&t=0s и тут https://www.youtube.com/watch?v=xWJD5P0x9Ow )
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлер - [spoiler=][/spoilеr], не используйте тэг [spoilеr][/spoilеr] без знака "равно" для картинок - он для текста! Уважайте друг друга!
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
-=DeMoH=- писал(а):
Добрый день, подскажите вопрос с установкой Windows 7 на процах 2200G и 2400G до сих пор не решен?
Нет и наврятли будет решен.
Беда-печаль. На интеле даже на графику дрова нашли, а тут тупо даже система не встает :(
AMD Ryzen 1700X. CoolerMaster Seidon 240V. Biostar X370 GT5. G.Skill Ripjaws 3200MHz 2x16Gb CL14
-=DeMoH=- но зачем? Даже Кавери бустит от перехода с 7 на 8.1
Например, если грейдишь конторские компы с лицухой вин7про, которую никто менять на вин10 не будет
Не знаю у кого оно там бустит, но мой 7850 что на вин7, что на вин10 fps давал одинаковый, другое дело у вин10 есть еще куда расти до стабильности, ну и лицензии как выше сказали, тоже сильно влияют
В информационной войне всегда проигрывает тот, кто говорит правду, он ограничен правдой, лжец может нести все, что угодно
Ребята подскажите, проц 2400g на стоковом кулере, напряжения все авто, только разгон памяти до 1600 и гпу до 1500, при включении стресс теста CPU в AIDA температура мгновенно подскакивает до 80 с лишним градусов, и доходит почти до сотки, по мониторингу проц тротлит в это время, чтобы удержать температуру.
Пасту MX-2 на проц наносил сам карточной тонким слоем.
В чем может быть дело? ведь такой резкий рост не нормален? это из-за терможвачки под крышкой?
Можете сделать тест, как у вас?
прилагаю скрин
aida.jpg [ 167.6 КБ | Просмотров: 1570 ]
AMD Ryzen 5 2400G
Samsung 8GB DDR4 C-DIE x2
Gigabyte GA-AB350N-Gaming WIFI
Samsung 960 Evo 250GB
Seagate Firecuda 2TB
Fractal Design Node 202 450W
Последний раз редактировалось Pr1ha 08.06.2018 12:41, всего редактировалось 2 раз(а).
Pr1ha
Я боксовый даже не использовал, но возможно у вас слишком агрессивный турбо с завышенным вольтажом , попробуйте биос или обновить или откатиться
Фото: 57
Ведьмак https://www.tomshardware.com/reviews/am ... 467-5.html
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Может тебе скачать альтернативный мониторинг, Hwinfo? До сотки он по идее никак не может доходить, т.к. на 85С тротлинг включается.
◼️2016 YEAR: GTX 1080/8GB - 499$◼️2019 YEAR: VEGA 56/8GB - 299$ (+52% p/p)◼️ЖДУН Next-Gen`a 8GB +75% p/p 🌐bit.do/eYWD5.⚠️Не корми икрой Хуанга/Лизу!
XRR Hwinfo в наличии там тоже самое, высокая темпа выше 90 градусов, заметил в Hwinfo что во время нагрузки напряжения по ядрам подлетает до 1,5в :(
если выключить core performance boost температура около 70-75с
AMD Ryzen 5 2400G
Фото: 63
Выходит проблема решена, изначально нужно вырубать данную функцию, ибо неадекватно работает.
Чисто фиксированная частота, через множителей. Напряжение рекомендую вам зафиксировать, будет ещё меньше температуры, подберите частоту в диапазоне 3.7-3.8 и будет порядок.
Intel Core i5-12600K@P-51:E-40, Z690 GAMING X DDR4, Patriot Viper 4 Blackout 4*8/15-15-15-34@3800.
RotedVictus писал(а):
Выходит проблема решена, изначально нужно вырубать данную функцию, ибо неадекватно работает.Чисто фиксированная частота, через множителей. Напряжение рекомендую вам зафиксировать, будет ещё меньше температуры, подберите частоту в диапазоне 3.7-3.8 и будет порядок.
интересно потянет ли стоковоый кулер 3,8?
Так же можно ли каким то образом сохранить энергосбережение, чтобы только под нагрузкой было 3,8 а в простое частота скидывалась?
AMD Ryzen 5 2400G
Ставь 3.8 и вообще не парься, проц относительно холодный, даже если будет всегда молотить 3.8 разницы со сбросом будет градусов 5 от силы
Фото: 63
Энергосберегающий функций полно, но кому оно надо? Экономии по факту мало, да и не всегда нормально работает.
Вполне себе должен, особенно если удачный камень, который без проблем может держать данную частоту на напряжение +-1.2V.
У меня для 3.7 нужно = 1.17~V.
Ещё можно уменьшить и сбалансировать напряжение на SoC.
всем спасибо, буду пробовать
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
по крайней мере разгон GFX и памяти не по требовал изменять какие либо напряжения на процессоре.
Добавлено спустя 12 минут:
по первым прикидкам взял 3,8 без поднятия напряжения (1,225) и температуры низкие, уже доволен :)
Добавлено спустя 5 часов 12 минут 45 секунд:
все же пришлось поднять напругу до 1.26в, иначе в стресс тесте AIDA64 фиксировались ошибки при нагреве.
AMD Ryzen 5 2400G
эт у тебя еще камень удачный у меня 1.35 приходится выставлять...раньше приходилось, сейчас все в стоке нормально бегает
Ребят подскажите что делать. Собрал комп недавно. Ryzen 3 2200g,MSI B350 PC MATE. Оперативка стабильно работает на частоте 3066. А вот по какой то причине не могу разогнать видео ядро так как в биосе нету настроек под него. Есть только CPU и DRAMM. Версия биоса последняя.
Пробовал переставлять заново ласт версию биоса, ничего не меняет. Функций под разгон видео нету. Что делать как быть? На 1100 ведро ползает. Хотелось бы 1500. Весь инет облез уже, у всех есть в биосе GFX а у меня нету..... Через Ryzen Master пробовал но он ничего не сохраняет, я выставляю 1500 мг вольтаж 1.225 толку 0. В играх разницы не видно, фпс такой же. В GPU-z видно что он 1500 но по факту это рисованные показатели, прироста 0. После перезагрузки сбрасывает в сток значения GPU. + По какой то причине не работает вольтаж Soc в ryzen master. Просто нельзя изменять его значения.....
Ну может потому что у MSI на младших материнках все биосы кастрированные!? Ставьте мод биос, где все это разблокировано.
Ryzen Master прекрасно работает, только его нельзя мешать с другим подобным софтом для разгона иначе могут быть конфликты.
Я ставил Expert mode ничего не меняет. Ryzen Master не работает. Он не разгоняет а просто рисует. По какой причине в нем Memory Voltage Control нельзя изменять значения SOC? Просто пишется не применимо.
HellAyax, разгон графики лежит в AMD_CBS, в вашем биосе эти пункты залочены. Без модифицированного биоса разогнать графику вы не сможете через биос. Для райзен мастер необходимо поставить последние чипсетные драйвера, обновить сам райзен мастер, вырубить остальной софт для разгона (msi afterburner и т.д.) и только после этого пробовать менять значения\разгонять. Есть материнки, у которых управление soc и gfx вольтажом раздельное, у других оно общее т.е. gfx=soc. Как обстоят дело у Вас, узнать можете только Вы.
Вот только линия питания один фиг общая.
Сейчас этот форум просматривают: ManAmanita, solbadguy93 и гости: 87
