- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2007 Откуда: Sidonia Фото: 5
DemonAk писал(а):
Не забывайте про меня, у меня был 2700x c батч 1810, плата не асус) и были теже самые проблемы с зависонами и синьками в стоке, хотя по началу линкс проходил 5 проходов (в альбоме есть скрины). Может наши процики успели деграднуться во время тестов =)
Мне тоже кажется в этом проблема у вас всех. Биосы кривые, напругу задирают, вы их линксом жарите, платы напругу выставляют под 1.5 и привет проц. Кто-то напряжение на цп мультиком замерьте во время стресс тестов. А если юзать в стоке то и проблем ни у кого не будет.
_________________ "Спасибо экселю за его уникальные возможности." (с) PhoenixOC Голосуем чтобы убрали эксельного бота с сайта https://goo.gl/7sTXMQ
Последний раз редактировалось Adreno 24.04.2018 11:32, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2008 Откуда: Екатеринбург Фото: 61
Пытаюсь вспомнить свои действия и помоему я врубил XFR2 и там по умолчанию были PPT limit | TDC limit | EDC limit в 0 т.е это либо дефолт либо безлимит и вроде как после этого начались зависоны, но точно сказать не могу т.к потом я отрубил xfr2. Из местного магазина пропали 2700x, а ведь было в наличии под заказ 68 штук
_________________ Ryzen 7950x3d, ASRock X670E Taichi Carrara, 4x32gb HMCG88AEBUA081N@5600, Gigabyte RTX 4090 Gaming OC, Windows 11 x64 Pro
Блииин. Почитал тут последние сообщения. Заказано и будет в конце недели MSI B350I Pro AC и Ryzen 2700x BOX. Неужели отменять? Нужен ITX комп уже сейчас.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2011 Фото: 71
то ты мануал режим включил, я ставил Вкл - ничего не изменилось.
Вот это движуха, едет 2600х и Асрок Б350 про4 (шитая на последнюю версию). Паниковать и отменять заказ или рискнуть и пробовать запускаться? Как обычно приедет к концу недели. Работать будет в стоке+скок память погонится.
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2014 Фото: 14
Не кипишуй, думаю всё будет нормально, в крайнем случае подъедет другой bios со временем.
_________________ TSC! Russia - добровольные распределённые вычисления. Не используемые мощности твоего ПК могут помочь науке и людям в борьбе с тяжелыми заболеваниями.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2016 Откуда: Volgograd
Сам решай. Если это основной пк будет, ну можно потерпеть чутка без супер разгона, пока сделают новый Bios. С первым поколением тоже были проблемы.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
3200-3333 только биос кривоват
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2014 Фото: 45
1usmus ну что, софтовая проблема?
guys, it seems a problem in LLC, in mode 1 the processor undergoes any stress tests, and an adequate temperature of 68-71 degrees for 4.1 for all cores + precision boost enable (board limits)
