Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск. Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности. Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2016 Откуда: Украина Фото: 29
И снова "здрасте". У меня вот такого плана вопрос, вот скрины инженерника до скальпа и после:
скрины до и после скальпа
так вот темпа упала, ядра подровнялись по температуре, но одно всё-равно немного холодней (разброс почти 5 градусов)... Это же не сильно плохо или можно ещё как-то выровнять температуры по ядрам?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2013 Откуда: Санкт-Петербург
chizhov0777 писал(а):
А то что он греется сразу после покупки и вы первым делом из-за этого полезли под крышку это для вас норм! Я думал раньше критерием покупки б/у процессора это стабильность и приемлемые температуры, тем более что проц после скальпа! А так я думаю что вам перескальп с заменой пасты на ж м не помогут! P S а название вашего проц засекречено на ближайшие 100!?
Ой, виноват, 6700К проц бел по вкусной цене в 15к, и работоспособность я проверил, в простое температуры были в норме, как собственно и сейчас в простое, эпопея начинается при нагрузке....
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
abugaev писал(а):
А Если MX-4 поддельная? По дешману оптом приобретенная? В любом случае надо перескальп с ЖМ делать, ну а тому кто это продал - просто скальп
нет, МХ-4 куплена в DNS, пользуюсь ей долго, на 4770к работала отлично.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2016 Откуда: Москва Фото: 65
Так это Вы нанесли MX-4? А при покупке что там было под крышкой? Я так понял процессор до Вас кем-то был уже скальпирован? Пардон, не прочитал:
Причиной залезания под крышку и всем этим мракобесием с термопастой явились ужасные свойства ЖМ который был нанесен под крышку (купил проц уже скальпированным)
Получается, кто-то криво ЖМ положил и поспешил избавиться. Вот же народ
_________________ Intel® Core™ i9-14900K wb / Asus Maximus Z790 Formula XFX RX 9070XT Mercury OC wb / DDR5 Corsair Vengeance 7200MHz 32Gb Cl34
Последний раз редактировалось abugaev 14.01.2017 16:16, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2016 Откуда: Владимир Фото: 5
Вернуть бы его владельцу! И глаз ему на опу натянуть! Аккуратный, грамотный, без спешки и нервов перескальп с заменой мх 4 на жм- если не поможет, то всё процессор убитый - похоже жарили его беспощадно и долго!
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2010 Фото: 5
pironiero 6700k ,в стоке разница между самым горячим и самым холодным ядром 100-59=41 градус? Жесть, как она есть. Порекомендую: 1. Обновить BIOS (на всякий случай) 2. Если проблема осталась то однозначно возвращать проц продавцу. Т.к. проц вы взяли скальпированный, т.е. в него уже кто-то залезал то в условиях манибэка должны бы быть лояльны для Вас. Если их не было ранее то требуйте их теперь. Почему стоит постараться вернуть проц? Потому что странное это дело - такие температуры. И вполне возможно что проц уже не торт, а значит продавец продал товар ненадлежащего качества. 3.Если не удалось вернуть, то делать рескальп, можно и с MX-4, но нанести её щедро, чтобы она точно заняла весь зазор между чипом и крышкой. 4.Отписаться о результатах тут =)
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2015 Откуда: Краснодар Фото: 1
DrMax писал(а):
Если не удалось вернуть, то делать рескальп, можно и с ЖМ, но нанести его щедро, чтобы он точно занял весь зазор между чипом и крышкой. 4.Отписаться о результатах тут =)
DrMax писал(а):
упоминал именно термопасту т.к. для проверок её нанести проще, нужную теплопроводность она обеспечит.
В принципе да. Если ядра отъядрились, то дорогущий ЖМ только в мусорку в итоге. Сначала надо понять масштаб бедствия, и тут как раз термопаста самое то.
В продолжение и завершение моей эпопеи. В общем я психанул.
IMG_2809.JPG [ 1.05 МБ | Просмотров: 871 ]
IMG_2810.JPG [ 1.06 МБ | Просмотров: 871 ]
IMG_2812.JPG [ 1.02 МБ | Просмотров: 871 ]
Как только начал ровнять крышку с внешней стороны, и стала показываться медь, сразу понял, что она кривая - утапливается с краев к центру (хотя прежде отпечаток с подошвы кулера этого не показывал). Самая большая неровность была прямо посередине. Нагрел крышку до 120 градусов (по термопаре) и выдавливал наружу на ровной поверхности небольшим заведомо ровным радиатором. Также слегка уменьшил высоту бортика, который сажается на герметик к чипу. Подождал, собрал и о чудо!!! -наконец-то всё получилось! Температуры такие же, как вообще при прямом контакте чипа с радиатором, чему я рад ну просто невероятно..))) 35 в простое, в долговременной 100% нагрузке очень медленно набирает 83 и встает. По-моему, для GTX 580 очень неплохой результат на термопасте MX-4. Хочу поблагодарить всех за советы. pironiero советую обратить внимание на этот пост, я маялся примерно с такой же проблемой, крышка оказалась всему виной
Ладно, мам, пошел разбирать комп =С единственная моя слабость, ибо корпус cougar qbx и кулер freezer 13 у которого крайне муторно снимается вентилятор, а бз этого не снять кулер =С
А как вы сие действие выполняли? Тисками давили, или грузом каким? Зачем было греть до 120гр., что тогда медь более податлива или авось?
Нагрел, положил радиатор памяти (те, что идут в комплекте с нестандартными кулерами), так как хорошо подошел по размеру и идеально ровная подошва, и начал давить с усилием просто ладонью черех тряпочку, ибо радиатор сам очень быстро нагревается от крышки) грел на авось с той мыслью, что раз она искривилась нагорячую при снятии, то и выпрямляется пусть на горячую))) хотя мне почему-то кажется, что должна стать пластичнее при повышении температуры, как и в случае с тепловыми трубками.
