Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 701 из 1056 • <  1 ... 698  699  700  701  702  703  704 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Ranger21 писал(а):
Дааа под нагрузкой разброс уменьшается)
Только на первом ядре всегда больше
Мне вот интересно, какая нормальная частота для квада моего?
с 1.3 вольт работает на 3400 мгц, я считаю это нормально.
А выше особо нету желания делать
У себя я не вижу прироста после 3600 Ггц
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Alexav писал(а):
После удачного разгона своего процессора - Q8300 на 3500 (467*7.5) при всего лишь 1.25в , FSB wall у него оказался где-то на 480, на 475 при 1.35 тоже нормально работал, но на мой взгляд, лучше немного снизить частоту, зато заметно снизить напряжение, да и люблю ровные числа. Так вот, купил приятелю Q 8400, чтобы проще было , да и память там только до 440 тянет.
Матери у нас одинаковые P5Q-E, только себе биос последний прошивал, а ему не успел. Сразу обратил внимание, что VID у него больше, показывает что 1.28. Пробую разогнать , правда времени
мало было - всего 2900 !!! (363*8) правда при напряжении 1.31, и то говорит, что игры иногда вылетают, я в начале даже не поверил своим глазам, сильно повышать напряжение не хотелось
( комп не мой) и 1.35-1.4 не ставил, все остальные насторойки в биосах одинаковые, кулеры тоже одинаковые. Так вот вопрос - это невезуха и стоит ли попробовать перепрошить у него биос и пробовать
повышать напряжение, а то зачем я ему Zipang 2 тогда ставил, мог бы обычный боксовый кулер.
Копай настройки биоса,как ты определил FSB WALL ? Я свой запускал и на 3930 Ггц
запускал и стабильная работа-это совсем разные вещи...
Решил я разогнать проц Е8400 до 3600Мг. Разогнал с помощью шины. Напряжение на проце в BIOS было 1.21в. Потом решил при той же частоте 3600 понижать напряжение и дошел до 1.13125в в BIOS, а CPU-Z показывает 1.104в, а при нагрузке 1.112в. Если ниже ставить, то либо перезагрузка, или из прог выкидывает. Запускал тесты: OCCT v3.1.0 - 1час, IntelBurnTest - 3х5 проходов. Тест стабильности системы Everest - 1час. 3DMark06 - 4 прохода. Вопрос: вообще реально работать процу без сбоев на частоте 3,6Гц при напряжение 1.13125в. И как может сказатся низкое напряжение на работу и долговечнось проца, системы.
ASUS P5Q, C2D E8400@3608Мг, ZALMAN<CNPS8700 NT>, Patriot PSD24G8002KH(2x2Gb)@962МГц, ASUS ENGTS250DK 1G 780/1938/2100, Б/п Zalman ZM660-XT 660W.
А какой VID у камня ? В принципе для камней с низким VID такое вполне реально, но надо уделить побольше внимания проверке на стабильность. В linx выбери максимальный объем задачи и прогони его хотя бы 20 раз. Так же стоит потестить в прайм95 часа 3 минимум, и недельку поиграть в тяжеловесные игрушки, если все без вылетов и бсодов - значит стабильно.
Только положительно.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Меня интересует, как будет вести себя система, если процу не будет хватать напруги? И что даст поднятие напряжение, кроме конечно возрастания температуры? А по поводу VID, где его можно точно глянуть? В Everest написано напряжение ядра 1.10000-1.25000в. А если верить информации, что показывает диск, что шел с материнкой, там написано VID - 1.2v., и еще там есть запись, что максимальная частота 3800Мг, а номинальная 3000Мг. Что это значит, я по поводу максимальной?
В том же эвересте. В разделе разгон, показывается vid. Но все же лучше поднять немного напряжение до 1.24в , смотрите мой профиль. Система полностью стабильна,работает 24/7 , температура при полной нагрузке не больше 60, и то при том, что у меня кулер так себе ( . А максимальная частота, 4500 на воздухе )
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных...
В Эвересте во время покоя VID-1.1000, a при нагрузке 1.2500в. Поднять напряжение дело не чистое, ну что от этого измениться? А вот температура возрастет это точно! Меня интересует, может быть так, что при низком напряжении может быть что система стабильна, но производительность будет меньше, а при поднятии производительность возрастет?
Добавлено спустя 51 секунду:
В Эвересте во время покоя VID-1.1000, a при нагрузке 1.2500в. Поднять напряжение дело не хитрое, ну что от этого измениться? А вот температура возрастет это точно! Меня интересует, может быть так, что при низком напряжении может быть что система стабильна, но производительность будет меньше, а при поднятии производительность возрастет?
До напряжения 1.35 температура процессора в нагрузке не должна сильно повышаться, +3 максимум. Если все стабильно при меньших напряжениях, то повышение не повлияет на производительность.
Спасибо за ответ. А то я боялся что производительность из-за маленького напряжения меньше! До 1.25в темпа поднимается +5 гр, а если до 1.35в то еще +8гр итого 13гр.
Cemen
она может быть меньше только в случае нестабильной работы.
Team Russia-сильнейшая команда по бенчмаркингу и оверклокингу в мире и на просторах СССР. Присоединяйтесь!!!
Смотрите тему температур, а если сильно греется процессор, нужно менять термоинтерфейс+охлаждение.
При 1.13125в до 43гр., при 1.22в до 55гр., при 1.35в до 69гр., все это в тесте IntelBurnTest (проц 3,6Гц). остальные тесты так не прогревают проц. А в простое как раз где-то 4гр. разница. <Падает производительностьность, при не стабильности системы> Как кроме тестов, как при работе с компом можно определить, что система не стабильна, как эта нестабильность может проявлять себя? На что обращать внимание?
это нормальные температуры, нет повода для беспокойств.
висы, тормоза и прочие пакости, проверить можно эвересом тестом производительности,а вообще если линпак проходит, а лучше прайм то нет поводов для беспокойств.
Вообще, 3600 для него (Е8400) низкая частота. На ней все должно работать на минимальных настройках. Повышение до 1.35- 1.4в актуально для частот более 4000.
12 часов Прайма, 50 прогонов Linx-стабильно, а потом перезагрузка при просмотре ТВ. Реальный случай... :?:
случайное стечение обстоятельств и никакой закономерности ;)
ASK RW, Имелась в виду стабильность железа, а нестабильность софта может быть при любых настройках, даже в дефолте.
В том то и дело, что в номинале проца и при снижении разгона ребутов не было. :tooth:
Процессор, имхо, самая стабильная часть конфигурации, в отличие от памяти, видео и материнской платы.
Пол года юзал проц E5300@4.0 при 1.5, теперь при напругах выше 1.4 и частоте выше 3.7 нестабилен - не проходит линпак.
Помоему деградировал.
Если твой компьютер работает нормально, но охота просто так поковыряться - лучше не надо. ;-D
Сейчас этот форум просматривают: HertZ и гости: 39
