Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 701 из 1134<  1 ... 698  699  700  701  702  703  704 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Koral-Naiz писал(а):
Ну если разработчики будут как в АС4 наваливать игру на 2 ядра, то конечно придётся менять, либо гнать до 5Ггц[/off]
Так если бы мой процык гнался дальше, я б и не спрашивал. Без индекса ж.
Кто с мечом к нам придет, тот в орало получит
Фото: 7
iamwalker я б и сам сменил мать и проц, было-б на что. Хасфел и иви с термопастой, это для разгона придётся возится со скальпом. На мой взгляд оно того не стоит.
Но если вам где-то не хватает или просто хочется нового, то смените, наверняка прирост будет заметен
Но если вам где-то не хватает или просто хочется нового, то смените, наверняка прирост будет заметен[/off]
Да нового - то хочется всегда :) Мать я недавно поменял, так что осталось только проц, только вот и думаю ,стоит оно того, или лучше мониторчик поновее прикупить? :)
вчера комп перестал грузить винду с ошибкой 0х00000124. много нервов ушло на приведение его в норму. оказалось перестало работать 1 ядро.(процессор 2500К)
без 1го месяца 2года комп в режиме 24/7 работал на частоте цп 4600. сейчас сижу на 3х ядрах. пичалька
Как поняли что именно одно ядро? Может ему просто больше напряжения нужно для работы?
Сколько сейчас напряжение, сколько было в разгоне?
2500K@4.5Ghz 1.26V / Z77Ex4 / Patriot 8GB (2x4) 2133@CL10 / NVIDIA GTX 560Ti / Silver Arrow SB-E / WD5000AAKX / CM 690II
напряжение 2 года стояло +0,2В к номиналу . в аиде показывало без нагрузки 1.512В(ядро ЦП) а CPU VID был 1,388V. все тесты проходил, но в последнее время изредка стала сыпаться ошибка 124 при просмотре видео. а вчера вообще перестала грузиться винда с этой же ошибкой. даже в номинале, ни при каких настройках. в общем вчера пара часов тыканья не дала результатов, а сегодня еще раз лазил по скудным настройкам биоса(мать гигабайт GA Z68P-DS3) и увидел параметр кол-ва ядер. сразу поставил номинальные параметры частот и напряжений и выбрал одно ядро - комп ожил, 2 ядра - тоже пашет, 3 ядра - пашет, 4 ядра - винда не грузится, ошибка 0х00000124. в общем немного сбросил напряжение и сижу щас на 3х ядрах при 4600 как и раньше. тесты на память - теже результаты = 30700мб/с копирование. тесты по процу = 75% как и предполагалось. в танках не ощущается и то хорошо :)
вопрос - как система так ухитрилась именно на 3х рабочих ядрах заработать а 4е нерабочее отключить? непонятно.
Как вы ухитрились 2 (ДВА) года держать 1.512V на CPU? По секретным бумагам от Intel выше 1.44V - весьма опасно и вообще смертельно, уверены в цифрах?
Если да, то я не очень то и удивлен, с таким напряжением, нужно радоваться что процессор вообще жив.
конечно уверен
я сначала когда разгонял ориентировался на CPU VID а там вроде не так страшно всего 1,39в. а потом уже увидел что в соседней вкладке на ядре цп аида показывает 1.512в
на скрине 3 ядра и +0,18в DVID, а два года было +0,2в DVID
Снимок.JPG [ 124.42 КБ | Просмотров: 782 ]
Снимок.JPG [ 107.22 КБ | Просмотров: 783 ]
4600 и 1, 49 вольта vcore- ..... :shock: сииильно!!!
есть желание снять крышку и феном кристал погреть минут 5-6. стоит ли заморачиваться?
выше 1.4 уже досвидос!и то мерить мультиметром надо.
alfie писал(а):
1.512в?
Ну ушатали камень ничего страшного,в следующий раз будете осторожнее. :D
Стабильность ищут сначала на фиксированном напряжении, а потом уже ставят офсет.
Да и пользоваться лучше прогами типа hwmonitor или CPU-z!
И настраивать так:чтобы без нагрузки частота и напряжение снижалось.Я уверен что у вас молотило на постоянку.
у вас под крышкой припой!вы его еще доломаете просто.Да и что вы там феном прогреть хотите.у вас выгорели от напруги стабилизаторы и дорожки внутри кристала.тут уже ничего не поможет!Этот какмень теперь только в офисную машину пойдет!
alfie писал(а):
cpu-z показывало 1.05В
Ну значит в простое все таки сбрасывалось!
А как вы пришли к напряжению в 1.5?Просто поставили работает и ладно так чтоли?
На горе сидит орел
И клюет своя нога,
Кровь течет с его нога:
Ах, какой суровый птиц!
Последний раз редактировалось demarkdj 04.12.2013 21:56, всего редактировалось 2 раз(а).
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
просто моя разогнанная 285ПЕЧ тоже накрывалась, феном прожег и работает нормально но без разгона только :) поэтому и подумал может проц тоже вылечится...
все функции энергосбережения и понижения частоты DISABLED
Последний раз редактировалось alfie 04.12.2013 22:00, всего редактировалось 1 раз.
Одно дело отвалился чип от платы,и прогрев феном может его скажем так "припаять обратно".А тут внутри кристалла,такие вещи не починить
Когда камень умрет полностью,можно будет взять ивик и уже аккуратно его гнать!
ну вот он у вас еще с пониженным напряжением,на повышенной частоте работал
Ну вот откуда вы решили так разгонять? :lol:
На горе сидит орел
И клюет своя нога,
раньше у меня был семпрон 2800+ на 754ом сокете и его я разгонял на 50% тоже с сильным повышением вольтажа. он 3 года молотил и ниче. а санди бридж огорчил :)
alfie писал(а):
раньше у меня был. а санди бридж огорчил :)
И семпрон это АМД(там напруги у них всегда дикие были)
Раньше компьютеры занимали целые здания. :D
Просто прежде чем куда то лезть,надо кое что почитать,ну или спросить в интернете(на профильных сайтах)
Чтобы бы не огорчаться :lol:
На горе сидит орел
И клюет своя нога,
ты на дату регистрации глянь. естественно я смотрел на профильных сайтах :)
alfie советую сейчас убрать это адское напряжение - если получится конечно - а потом уже думать что делать дальше.
demarkdj тут много людей в теме кто держал процессор при 1.4V<VCORE <1.44V и он достаточно долго так жил, да и гляньте бумаги от Intel - они тут в факе есть.
alfie потому и вызывает смех. На мосфетах даже радиатора нет, как у тебя мать не сгорела - удача вообще!чем камень охлаждался? И чем тесты проводил?
На горе сидит орел
И клюет своя нога,
придется. спасибо за помощь.
я уже даже отвык от оверклокинга если честно :)
plastic жил? У меня до сих пор живет на 1.37 4.7 с включенным НТ. На этих же оверах и не советуют выше 1.4, потому как умирает проц быстрее!
На горе сидит орел
И клюет своя нога,
Сейчас этот форум просматривают: Alvar_i, Paratrooper, pavka_k, Vitaly1988, Zhenua644 и гости: 19
