Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 701 из 970<  1 ... 698  699  700  701  702  703  704 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Val10 писал(а):
статья давно была? хочется почитать...
Эх, ну пооффтоплю, ради тебя рискую! :suicide_fool: Вот статья https://www.overclockers.ru/lab/80598/razgonyaem-inzhenernye-obrazcy-processorov-intel-skylake-ili-privet-iz-kitaya.html. На вопросы сомневающихся там даны все ответы, на главный вопрос я ответ дам сам - инженерный образет от оригинального отличается только
1) сниженными частотами
2) AVX, шифрование и прочие функции не отключаются при разгоне
3) разгон обычно не такой успешный и высоких частот добиться не удастся
Всё.
i7 10700k, ASUS Z490-P, Palit 4070TiS (Gaming PRO OC), 2*8 DDR4 Samsung, SSD 256 850Pro+512 860Evo+4Тб+4Тб, БП CHIEFTEC GPM-750S, мон S27BG650EI
Ni9999
Как я понял гонят их только по шине и ввиду невысокого множетеля шину задирают под 200мгц! Этж помойму очень опсасно, люди вон меня отговаривали от 103, а тут ~200) :roll:
Prime z490-A/10850k/Macho+2*TL-D14/G.SKILL F4-3600C18D-64GVK/Samsung 980pro 2tb/Samsung 980 1tb/2*Crucial MX500 1tb/WD50EZRZ/RX6800/Seasonic X760Gold
Фото: 73
не-не, путать не надо, у сэнди и ивиков разгона по шине почти что нету, у хасвелов и скайлейков - есть. то есть, старые камни остаётся гнать только множителем, свежие - можно и шиной, и множителем. посему старый проц с залоченным множителем вообще неинтересен, а посвежее уже есть варианты...
3770K/3570K...
Блин, мой косяк, на Ивиках нет инженерников.
на 1150 сокете можно гнать по шине? :shock: я запутался....то можно то нельзя то снова можно, они там издиваюцо над нами! :mad2:
Фото: 73
йес :-) и так и есть, издеваются. маркетинг - великая штука, однако. вроде полную свободу действий дали на хасвеле, и шиной, и множителем, ещё и врм в проц загнали. казалось бы - гони до апупея апупеоза. а когда попробовали - прифигели, греется конкретно...
3770K/3570K...
, разве на 1150 нет обвязки сокета ввиде цепей vrm? :shock: как вообще такую сурьезно-нагруженную напругой вещь можно загнать в кристал 22нм!? :shock:
греется конкретно
из за vrm? Надо думать....
Так то конечно может и заманчиво взять за 10тку z170 и инженерик за 8р = 18р
свое скину ровно так же....Но смысл, инженерик максимум 4Гц, а все говорят что ивик примерно равен скалику при равных частотах. Если речь о реальных предложениях....
Фото: 73
ну раньше как было: на плате был отдельно стоящий от проца врм, который управлял всем и формировал все напряжения (ядра, шина, память и пр.), далее эти сформированные напряжения напрямую подавались в проц. а на хасвеле сделали иначе - вкорячили прямо в проц шибко умный контроллер питания, который и занимается раздачей всех напруг. а вот он уже получает напряжение от врм на плате. то есть, от платы уже не требуется формировать кучу напряжений и жёстко их контролировать, этим всем занимается новомодный контроллер в проце. плате нужно дать питание на встроенный контроллер в проце и на память, всё. и, кстати, на него подаётся по дефолту аж 1,8В, дальше он сам понижает до скольки нужно. при равной мощности потребления, но при таком высоком напряжении токи, протекающие через силовые элементы узла питания на плате, раза в два ниже, чем на ивике или сэнди, то есть необязательно городить безумное число фаз и так же безумно охлаждать их. а это в итоге даёт удешевление плат. я сперва удивлялся тому, какие ж сравнительно недорогие платы под хасвелы и какие чахлые там врм-ы. а оказалось вона чё... имхо, переходить с ивика на хасвел нет никакого смысла. на скайлик - возможно, и то тогда, когда будешь использовать такой софт, где скайлик реально значительно быстрее. емнип, согласно обзоров и тестов, скайлик намного быстрее в задачах, связанных с работой с видео, с кодированием х264 (или 265) в частности. ему ж вроде дали аппаратную поддержку этого самого х26х, вот он и рвёт всех как тузик грелку... но сейчас переходить не вижу смысла, надо подождать выхода скайлик 2, ну как там его обозвали, забыл уже...
3770K/3570K...
Val10, каби лэйк? Он от скайлика не отличается почти ничем, уже появились тесты. Ну теоретически, канеш, там много улучшений, но вставишь в комп, запустишь батлу 1 и отличий больше чем ивика от скайлика не найдешь)
Фото: 73
ну вот, тогда тем более не вижу смысла дёргаться, имея ивик...
3770K/3570K...
В точку! Осталось убедить в этом всех, кто озаботился сменой Ивика на новинки для игрушек. :D
Мы мненью вашему вращенье придавали и осью был наш детородный орган.
إن شاء الله‎‎
Фото: 3
Ну думаю мне то стоит сменить мой 3570 без К на 7700к.
Всё таки моих сегодняшних 4Ghz маловато по сравнению с 4.5Ghz у 7700к. А ещё ведь и разогнать его можно будет.
Играю только в автосимуляторы (а они очень требовательны к процам и чем выше частота тем лучше).
i7-7700k@4.7\MSI Z270 GAMING PRO CARBON\DDR4 Kingston HyperX Predator 2x8GB 3200MHz CL16\Samsung SSD 750 EVO 250GB\MSI GTX1070 GAMING X 8G\OCZ ZS 650W
Фото: 73
MAUZERISLT да как всегда - пляшем от денег. есть деньги - переходим на кабы лейк, нет - ищем на вторичке за вменяемые деньги 3770К, ставим, гоним, свой 3570 продаём. как-то так...
3770K/3570K...
Фото: 3
Val10
а вменяемые деньги это сколько
vizier, до 15 тыщ.
Фото: 73
ну тут наверное от региона зависит. к примеру, у нас 3770к норовят продать за 15к рублей, что лично я считаю наглостью. свой 3770к + thermalright silver arrow sb-e я взял за 13к + доставка 500 рублей. вот это я и считаю вменяемой ценой. ну хорошо, пусть даже проц 12к - но это уже самый-самый потолок, имхо...
3770K/3570K...
Val10 vizier Ni9999
Думаю решающий фактор должен быть даже не деньги вменяемые или нет. А самое главное это исторя его использования, если он гнался на как бы боксовом кулере на напруге 1.4 в режиме 24\7 и всем было до лампочки что с ним будет, это одно. А если это ваш знакомый или есть какие то подтверждения того, что его не гнали это другое.
Обидно взять камень и получить деграданта не способного работать даже штатно уже через полгода.
У меня вот на примете есть i7-2600к теперь, я приехал продать материнку офисную (позвонил айтишник с авито, ему в офис комп собрать). Ну слово за слово, выяснил что у него в компе его стоит i7-2600k и он хочет его продавать (рассмотрит варианты), я спросил а гнали ли вообще его. Говорит нет, я попросил скачать zpu-z - на самом деле все шататно....Вот так бы я купил, и цена была бы вторична )
Фото: 73
нуууу, тогда только у хорошо знакомых брать, ибо кто ж правду скажет... а так чё, так и я могу сказать, что не гнали. перед продажей в сток поставлю всё и пожалуйста, всё красиво. типа на машине ездила девушка, в магазин за хлебом, пробег честный :D два из своих профильных камней брал у честных людей, которые на вопрос "гнали ли" честно отвечали - да. а дальше уже в разговоре выяснялось как гналось, чем охлаждалось и пр... и я взял эти процы, поверив на слово - не прогадал. а третий по словам продавана вообще не гнался. пока что не вижу разницы между ними...
3770K/3570K...
Зачем ставитьв сток перед продажей, когда вы о продаже задумались когда вас спросили? Вот сидит чувак плату проверяет которую я ему привез, и зашел разговор за камни. Говорит он - вот у меня i7-2600k, я его спрашиваю, продаешь? Он говрит: ну думал...хотел сразу с компом.
-А отдельно?
-Низнаю, подумать надо
-А ты его гнал?
-Нет
-А есть ЦПУ-З?
-Нет, но скачать можно
Дальше скачали, я глянул
Т.е. по вашему он плату у меня купил и в гости позвал, чтоб показать какой у него классный проц, а перед этим все скинув в дефолт?)))))
Инициатива купить и посмотреть от меня исходила в принципе.
Совпадение?...Не думаю. :lol:
Добавлено спустя 13 минут 58 секунд:
Если гнали в пределах разумного, то и не увидите еще лет 15)))
Если лупили 1.4в и более (очень часто этим грешат хозяива офисных мамок на 3 фазы), охлаждали чем попало и он работал в режимах 30-90-30 градусов 24\7 то увидеть можно почти сразу.
Пределы разумного это не выходить за рекомендованные напруги для ивика это наверно где то 1.35 не более, охлаждать так, чтоб разница перепадов температур не была больше 30, максимум 40 градусов. Вот пожалуй и все.
Фото: 73
из этого не следует вывод, что проц не гнали. скорее найборот, он таки думал о продаже, хотел сразу с компом, а тут спросили про проц отдельно. ну и, почему бы не убрать разгон, коли задумывался о продаже компа целиком? да, можно было за минуту до продажи убрать разгон. а можно и заранее. так что сэршенно неочевидно, сэршенно... и вообще, когда люди, тем более сисы, берут К проц и не гонят его, то возникает закономерный вопрос - а напурква, собсна? я склонен верить людям, но мой опыт покупок бушного компового железа (а он немаленький) говорит о том, что верить-то можно, но принюхиваться надо... что-то не понял про перепады - это о чём?
3770K/3570K...
Сейчас этот форум просматривают: paps, Robot_01 и гости: 46
