_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
Dimidroll090 писал(а):
Но меня как и других смутил факт резкого скачка температуры при факте нагрузки
да потому что эта температура складывается из замера потребления электричества процом а не реальная температура
разница лишь в том что из под 3*** процов воздух холодный или еле теплый а из под FX теплый или горячий
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Последний раз редактировалось Prof 01.10.2019 20:28, всего редактировалось 1 раз.
Prof Задумывались почему?
а у меня есть температура сокета ,вот по ней и смотрю реальную температуру до 62*С под линксом а другие датчики 75 и 85 тогда как у 98-99% материнок температура проца была бы 75-75-85 или 75-85/85 то есть в двух местах температура одна и та же PS охлад(он и спользуется сейчас) с FXса снимал до 250вт
Последний раз редактировалось Prof 01.10.2019 20:39, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2006 Откуда: Москва
nukotonu писал(а):
тот же синебенч гоняй с офсетом 0 -0,1 -0,2 и так далее или винраром зипом попробуй
Проверил. Да, при минусовом оффсете в бенчмарках все сильно плохо становится. Оставил проц по дефолту, включил только PBO, где разрешил на 200МГц больше заявленного буста поднимать. Не буду больше ковырять рязань, с памятью разберусь, подошву aardwolf исправлю (а то до 82 в aida и 96 в prime), и на этом хватит.
Подозреваю что АМД прячет истину. Не позволяет буст или еще что новыми биусами, чтобы высоко не прыгали с разгоном. Возможно ядра не стабильные, конечно же отсортировка чипов. Наврали нам с истинными температурами, система будет думать реально 83градуса тем самым снижая производительность, а на самом деле "из 3*** процов воздух холодный или еле теплый". Дело то не в куллере
Какая температура в комнате? Если 23 градуса, например, то дельта всего 4?
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: terran ну АМД сами себе в ногу тогда стреляют. Предыдущие зены ни один любитель однопоточных игр, к коим относится большинство онлайн ММО и им подобных, не купит в здравом уме. Теперь АМД якобы подтянули однопоток до приемлемого уровня, но при этом костылями всё испортили.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
На текущем степпинге чипы физически не держат обещанные частоты на безопасном напряжении, поэтому пришлось делать кукурузный буст, показывая частоту в простое на долю секунды у старших моделей с высокой частотой. О каком разгоне в таких условиях можно говорить?
_________________ AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
дело в том что если все ядра будут работать одновременно ну скажем на 4.4Ггц и постоянно то VRM выдержит такую нагрузку то ? потому как дело даже не в температуре а скорее в потреблении электричества процом ,половина матерей погорит к примеру я у себя запускаю 4.4 но тяжёлые тесты не держит VRM (до 215вт) и это нет ещё ограничений в проце а в 3*** уже есть
Последний раз редактировалось Prof 01.10.2019 20:48, всего редактировалось 1 раз.
Я до сих пор не знаю безопасные напряжения. Знаю что лишь ток убивает. Что говорят инженеры АМД, конечно "истина". (Не больше 1.3в?). A10 7700k на fm2+ рендерил так же при напряжении 1.428в, 4300мгц. Ну с разином сравнения нет конечно по понятным причинам. И с ним все в порядке. Опять же у меня ничего не подтянулось в однопотоке, если смотреть cpu-z. Как было 521-523 так и есть.
Так даже одно ядро не работает на 4600, когда все остальные не нагружены. У меня самое удачное ядро в однопотоке гикбенча или сайнбенча выдает 4550 моментами, проваливаясь большую часть теста ниже и показывает 4600 только во время простоя в логе hwinfo. Остальные ядра даже на такое не способны.
v1p3r а у тебя мать позволяет в биос настроить отдельно частоты для всех ядер и для 1-2-4 ? раньше похожие функции были например у АСУС можно было задать % использования каждого из ядер вот где можно было выжать все соки с проца
Последний раз редактировалось Prof 01.10.2019 20:53, всего редактировалось 1 раз.
А никто не знает. Когда биосами порезали буст по сравнению с теми, что были у обзорщиков перед продажей, на реддите представитель Асус и ещё одной конторы, Гигабайта вроде, сказали, что сделали это из-за долговечности процессоров. То есть, на первой агесе даже автоматическое напряжение от АМД рисковало убить процессор. Я бы ставил максимум 1.325 или ниже, ещё и за llc надо следить, чтобы не задрала напряжение при нагрузке.
Prof нет, только через райзен мастер.
Последний раз редактировалось v1p3r 01.10.2019 20:54, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2008 Откуда: Харків.Україна
artxays писал(а):
да вроде ж все ок с температурой. Тройной старт вроде тут проскакивало решался настройкой оперативки.
Ну по температуре двояко - видел скрин у товарища где под тем же LinX 75 градусов под Noctua NH-D15 у меня U14S но разница в 10 градусов много как мне кажется. ну а по тройным стартам вообще не понятно - получаю его даже на не разогнанной памяти (на всяк память вытащил протер и обратно вкинул), причем больше всего смущает именно первый короткий старт - его не было до 7501
v1p3r писал(а):
А никто не знает
у меня 1.45 а дальше красненьким светится но у меня 2700х хотя и для 2600х и 1600 всё тоже самое было
А если бы и работало это одно ядро, какое бы от этого было практическое применение? Вот к примеру у 9900k(f) на 2 ядра буст 5ГГц, в играх, где многопоток не завезли - реально бустит до такой частоты, где есть многопоток - плавает буст 5-4,8. А что на 3700х, к примеру? 4400 не может в принципе даже в малопоточных игорях. Пытается там что-то бустануть до 4200-4300, но моментально сваливается на 4000. Как был на 2700х буст в игорях до 4000, так он по факту остался и на 3700х. Но на презентации были красивые слайды с ростом частоты в новом поколении.
ego0550 для однопоточной игры, если бы её поток вешался на самое быстрое ядро может и был бы смысл. Я вообще пишу о том, что дело не в vrm, температурах, биосах или ещё чём-то. А в том, что кристалл не может осилить такую частоту. Разве что под напряжением выше безопасного и азотом.
В Shadow of the Tomb Raide частота держится 4325,местами два ядра идут 4400 вместе.Камень в полном стоке.
Свежий камень? У меня один из первых выпусков выше 4225 не тянет.
Причем если включить быстрый мониторинг будет видно, что и эти 4225 - фейковые наносекундные.
И у вас там наверняка не два ядра, а просто два потока одного ядра.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Ну у меня до АВВА агесы привязка на быстрое ядро работала, но вот только проблема в том, что оно довольно быстро перегревается и частота буста падает до уровня деревянных.
Сейчас этот форум просматривают: CD-Vega и гости: 41
