Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 702 из 1056 • <  1 ... 699  700  701  702  703  704  705 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Деградация или нет, в общем вот. Было стабильно, перетестировано праймом blend, small fft, large fft - 8-12часов, по 2 раза каждый вариант и линпаком х32, х64, 15-25 проходов. Из железа и тестового софта ничего не менялось, настройки разгона загружал из профилей биоса. Напряжение по биос, просадка 0,06-0,08в.
Е5200 было:
3663=333x11 vCPU - 1,35
3829=333x11,5 vCPU - 1,412
Через 3-4 мес:
3663=333x11 vCPU - 1,375
3829=333x11,5 vCPU - 1,44
ALXX писал(а):
3663=333x11 vCPU - 1,353829=333x11,5 vCPU - 1,412Через 3-4 мес:3663=333x11 vCPU - 1,3753829=333x11,5 vCPU - 1,44
Нет там никакой деградации, а изменение рабочих напряжений может быть связано с разными факторами:
1. обновление биос
2. деградация системы питания матери
3. замена бп
4. установка в систему новых компонентов
5. увеличение температуры камня (снижение оборотов вентиля, общая загаженность системника пылью)
6. и т.д. камень в этом списке будет на самом последнем месте
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Возможно.
alex1974 писал(а):
1. обновление биос
3. замена бп
1. нет
2. не думаю, с чего ей деградировать, разгон не экстремальный, летом в жару, даже снижал разгон до 3663 - 1,35в. Но возможно, не спорю.
3. нет
4. нет
5. нет, специально все проверял и добивался одинаковых условий, чтобы в случае чего зафиксировать деградацию или что-то подобное.
6. ?
Джедай
ALXX
Вполне возможно из-за включения центрального отопления, повышение температуры окружающей среды влияет на температуру самого проца. В следствии чего повышается порог напряжения при котором стабильно работает процессор. Можно также рассмотреть как вариант - утерю теплопроводящих свойств у термоинтерфейса.
В основном на какой частоте/напряжении работал процессор эти 3-4 месяца ?
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
Установил проц и кулер, термопаста свежая. :-) Далее:
1 мес, после тестирования, работал - 3829 - 1,412
2 мес, летом - 3663 - 1,35
Потом перестал проходить тесты.
Вот пара скришотов для примера
Как было:
http://img199.imageshack..us/img199/6622 ... 26stat.jpg
http://img143.imageshack..us/img143/1966 ... 29stat.jpg
Как стало:
http://img199.imageshack..us/img199/6899 ... 42stat.jpg
http://img199.imageshack..us/img199/6338 ... 02stat.jpg
Температуры почти одинаковы, как и все остальное.
ALXX разгон, это изначально экстрим и деградировать может даже если напруги не запредельные. Пример. Работал у меня в бытности веник 3000+ на 2.7 и напруге 1.4, через год при этой же напруге стал работать уже только на 2500, сменил по случаю проц на аналогичный, частота и напруга были аналогичными, проц в разгоне трудится уже четвертый год и хорошо себя чувствует, лотерея.
zens Да все понятно. Я как говорится: "За что купил, за то и продаю". В смысле, что было, то и описал. :D
три процессора купил E5300 (SLGTL), с технологией вертуализации.
все три процессора работают стабильно на частоте 4гц.
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=750179
считаю намного лучше, чем E5200, т.к. гарантированно с эти процессоры становятся на 4гц :)
пробывал разгон 8400 e0 ,до 4ггц,стабильно работает уже года два.
It's no problem for me,but a problem for you.
Последний раз редактировалось Miyamoto 11.10.2009 15:51, всего редактировалось 1 раз.
CPU-Z v1.52.2 не отображает набор инструкций sse4.1 :?: камень E8400
Фото: 6
gridin И что? :) При чем тут эта ветка?
I used to give a fuck... Then I took an arrow to the knee
Еще немного поэксперементировал .. проц стартонул на 540*8=4320.. правда виндовс не грузит.. работает только в БИОС.. наверное напруги маловато(1,2в), та и сейчас на кулере только один вентиль(12см).. стремно (темп42) А мож проц не может работать на 540мгц нормально.. но эксперементальным путем установил, что на 526 какбы работает #77
Что бы начать наслаждаться плюсами - надо научиться закрывать глаза на минусы. © ™ ®
До скольки можно понижать частоту?
Если систему оставлять с EPU, чтоб по ночам работала закачка и обновления ПО и ОС
Asus P5Q-E, Q9400@3200(BOX), 2x2GB Samsung (800), Palit GTS250 (512Mb), 2xSATA HDD, 1 CD, Audigy 2 ZS, 500W. Win7 x32.
до скольки сможешь ;)
в разгоне эта фича не пашет,да и без разгона-дрянь ИМХО. чистой воды маркетинг и больше ничего,особенно с кривым софтом асуся
Фото: 13
Q9550 до скольки в среднем должен гнаться? А то мой чёт больше 4000 не берёт....
i9 10900k@4900 (Liquid Metal) / MSI Z490 GP / MSI RTX4070 Super / HyperX 32GB DDR4@4000 / CPU+GPU Custom Water Cooling / Lian Li O11D Evo XL + EDGE 850W
Мамка слабая, да и 4ГГц не так уж и мало.
Как бороться с низким VID стандартным. Пробую Е8400. VID по умолчанию 1.04. неужели мне так замечательно "повезло". При напряжении 1.21 он конечно берет частоту 4 Ггц., но греется очень и очень, до 99 под LinX.
SomeWhere from NoWhere
http://aliensite.ru
Фото: 6
Никак. Он присваивается на заводе и изменить его нельзя. Правда 1.04 - это очень уж мало, чем смотрел?
С0? Какое охлаждение?
Смотрел CPU-Z. СВО TT BT. В профиле все есть, кроме проца. Там 7300, а я тестю пока 8400.
http://aliensite.ru
Фото: 6
NKaado CPU-Z показывает не VID а текущее напряжение. 1.04 больше похоже на напряжение во время простоя с активированным энергосбережением.
VID показывает CoreTemp.
Сейчас этот форум просматривают: kosach1989, kurtzyftw, Waldemar и гости: 30
