Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 702 из 1134<  1 ... 699  700  701  702  703  704  705 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
кулер - CM hyper 212+. температуры были невысокие. в линксе после 5го прохода по 20000 к 88 градусам подходило если память не изменяет
alfie писал(а):
на частоте цп 4600
Однако беспощаден :D
На горе сидит орел
И клюет своя нога,
Кровь течет с его нога:
Ах, какой суровый птиц!
будет первый камень в моей практике который придется заменить не дожидаясь когда он станет неудовлетворять по быстродействию.
вообще я думаю там небыло на самом деле 1.512в. датчик показывал столько, но неизвестно сколько было на самом деле. подозреваю что не больше 1.45в
alfie обычно софтовый мониторинг врет в меньшую сторону.я уверен там было даже больше на самом деле!Бери ивик i7/Хватит надолго да и напруга там гораздо ниже требуется чем для санди.Если скальпирования не боишься конечно))
На горе сидит орел
И клюет своя нога,
demarkdj при этом сам Intel ничего против <1.44V не имеет. А умирают они не так просто, как вам кажется...
2500K@4.5Ghz 1.26V / Z77Ex4 / Patriot 8GB (2x4) 2133@CL10 / NVIDIA GTX 560Ti / Silver Arrow SB-E / WD5000AAKX / CM 690II
Привет всем, вот разогнал процессор до 4.5, но оставил все энергосберегающие функции, чтобы в простое частота падала. Так вот в простое cpu-z показывает core voltage 1.296v, в пике 1.36 под 100 % нагрузкой в LinX 0.6.5. Хотелось бы спросить нормально ли это? Думал напруга будет падать прилично, как без разгона. Может стоит вообще отключить все энергосберегающие фишки?? Пусть всегда работает на 4.5, как кто считает? И еще пришлось отключить технологию HT, т.к как при прогоне вышеупомянутой LinX, набирал всего 104 гфлопса, после отключения стало 120 гфлопс. И еще вопрос, почему Real Temp показывает при пиковой нагрузке слишком разную температуру на ядрах, у меня получилось 71 80 81 78, перепад аж 10 градусов, хотя в простое нормально максимум 2 градуса расхождение и температура 34 35 34 35....
/i7-2600K/MSI P67A-GD65/Seagate 1tb sata3/Palit 770GTX/Apacer 8gb 1333 Mhz/Cougar SX850W/Deepcool Ice Blade Pro/Aerocool Xpredator/Samsung P2270/
Это по желанию(все же работает норм).
Нормально для санди.(у меня также).
Dron_KZ По поводу вольтажа не совсем понятно,что нормально?вы подбирали напряжение или поставили от балды?
Лучше в простое пусть сбрасывает и частоту и напругу(хотя я не уверен что у вас она правильно сбрасывается)
По поводу НТ:если не играете в батлу4 то да в принципе можно его отключить,а так это косяк давно и не отображает действительности.И linxом не мерят производительность, им проверить на тротлинг и на БСОД.
На горе сидит орел
И клюет своя нога,
demarkdj писал(а):
У меня до сих пор живет на 1.37 4.7 с включенным НТ. На этих же оверах и не советуют выше 1.4, потому как умирает проц быстрее!
Я воообще выше 1.380v (4700MHz+HT) не держу на постоянку. С новой платой проверяю авторазгон (обычно даёт 4840-4850MHz); напруга за 1.4... . Хотя у меня может без проблем!!! (Игры-FC3, Crysis3 итд) работать на 4800MHz+HT (при Vc=1.416v в LinX 0.6.5.- 1792MB; t=91C. Но, а мне это надо.
vitosol так у меня это только под нагрузкой!и напряжение такое только в линкс в пике.А так меньше конечно!и температура выше 80-82 не поднимается.только батла на самом деле греет до 72 одно ядро,остальные меньше!
На горе сидит орел
И клюет своя нога,
Так и хорошо. Поэксперементирой с ATV_Offst (они связаны: больше ATV_меньше Offset), но ATV растёт при нагрузке!!!
всем привет. у моего процессора кроме того что отвалилось одно ядро так еще и встроенная графика артефактит. я на ней даже никогда не сидел...
"Так вот в простое cpu-z показывает core voltage 1.296v, в пике 1.36 под 100 % нагрузкой в LinX 0.6.5." Вот что я имел ввиду, а напряжение подбирал по своей материнке. У кого какая напруга вообще, в простое, и под нагрузкой?
У всех по разному зависит от мат. платы, проца и каким способом гнать.
А в простое какое напряжение? Потому что напряжение под нагрузкой уж очень маленькое ))
1,25v, - в биосе стоит 1,22v при Level 5.
Dron_KZ это фиксированое напряжение у вас стоит. На z 77 есть digi+ которое калибрует напругу.после того как нашли стабильность, напругу ставят офсетом с учетом digi+.грубо говоря в простое у меня напруга около 0.9-1v, поднимается до 1.35-1.37 в пике! Частота соотвествено 1.6 и до 4.5 в зависимости от нагрузки!
На горе сидит орел
И клюет своя нога,
добрый день!
сэндик i5 2550К не в какую не хочет брать частоту выше 4.6ггц...материнка msi ga-77a-g41
может питалово мамки галимое?по шине тоже разгон минимальный не прокатывает.вот максимально стабильная частота 4.6,хотя многие берут 5.0.и вопрос даже не в температуре,с ней все норм.
может есть какие мнения,как пройти хотя бы до 4.8?
ну попробуй на 1 ядре найти максимальную частоту.
Xaden писал(а):
добрый день!
С таким питаловом повезло что 4.6 берет. И то там поди на мосфетах под 100 градусов в нагрузке. У меня на Gigabyte GA-Z68AP-D3 хоть радиатор есть на мосфетах, и то выше 4.6Ггц они просто перегреваются не смотря на принудительный обдув, да и току такой питальник много не даст
Core i7-870@4Ghz, GXT1060 6Gb, 8Gb DDR3 Samsung@2300Mhz
