Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
В общем, бьюсь, бьюсь я с этой систэмой и ничего не выходит. Стабильно работают параметры: BCLK: 155 Core Ratio: 22x DRAM Freq: 2273 CPU cache ratio: 24 CPU Voltage: 1.380 DRAM Voltage: 1.350
В итоге получается 3,3 Ггц. Как было сказано в Собачьем сердце: "Это какой-то позор". Я ведь Зион до 4.2 раскочегаривал, а это что ж?
Если менять BCLK в меньшую сторону - работает. Если менять множитель оперативки - шаг влево, шаг вправо - расстрел. Оперативка Kllisre 2400 на чипах Hynix, 2x8Gb
Покидайте может конфигов, поразбираюсь.
Кэш прикрути до 20
_________________ Intel Core i7 CPU 6400t QHQJ 3.8,MAXIMUS VIII HERO,DIMM DDR4 8Gb Crucial 8x2,gigabyte gtx 1070ti gaming 8g
У меня система не стартует на частоте выше 3.8Ггц, но из под винды я выжимал еще +100Мгц на проц, +сколько-то на память и кэш через Intel eXtreme Utility. Недавно я переустановил винду, поставил Intel eXtreme Utility, а возможности крутить BCLK там нет. Я так понял, интел эту возможность в последних версиях вырезали?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2015 Фото: 1
Бывают ещё какие-то случаи несовместимости. Допустим, у меня (и ещё у пары человек) Q0 на Z170-P упирался в эти же 3.3 ГГц. Поставил на его место A0 - заветные 3.6. Поставил этот же Q0 в Z170-A — тоже порядок с разгоном. При этом, в топике есть люди, у которых Q0 на Z170-P берёт высокие частоты. Почему оно так - загадка.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2018 Фото: 19
Подскажите, что за херня с разгоном, проц qhqj 1.6, плата msi z170a pro, разогнал до 3100гц при множителе 20 и шина 155,напряжение в авто, не больше 1в, все стабильно, ставлю шину 156 и не запускается, повышал напряжение все бестолку, по температуре при макс нагрузке 45 градусов, не выше. Почему дальше не идет? Ведь и напряжение и температура низкие? При 155 полная стабильность а при 156 тупо не запускается.
а память выставил?
Оперативку я всегда на стоковых значениях держал, тут я смотрю множитель кеша меняют, я его не трогал, может из-за него не гонится, добавочные напряжения тоже не трогал, они на авто, напряжение ядра только пробывал добавлять, больше 1.35 не ставятся почему-то, хотя на i3 1.45 ставил
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2016 Фото: 18
FreedomCBuH посмотрите, по теме, пару лет назад этот вопрос обсуждался. Точно не помню, но вроде дело в микрокоде. Проблема в плате. Просто не даёт бкл высиавлять выше 155. Не помню точно, давно дело было, но вроде вопросрешаемый, другим биосом или вшитием кодов
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2017 Фото: 4
FreedomCBuH у меня материнка msi z170a-g43 plus и проц L448. Если выставить шину 156 и выше и не отключить все энергосберегайки, то не стартует система. Использую на постоянке шину 155, множитель 24, кеш 20, энергосберегайки включены, вольтаж авто+офсет. 3,7 макс частота на все ядра, в простое до 1,2 опускается. Если убрать энергосберегайки, поставить вручную вольтаж, тогда могу на своей материнке шину поднять до 167-170, множитель 24.
_________________ l448@3.7 tb on, msi z170a-g43 plus, corsar ddr4-2400 32 gb, msi 1070 ti
Не поднимается выше 155, турбобуст и speedstep отключил, может еще что то пропустил? Ставлю 156 и комп висит, приходится замыкать перемычкой и прошивать по новой, так как больше частота шины не меняется
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2004 Откуда: Томск Фото: 1
sanchellio писал(а):
смотрю тема все еще живет) вопрос такой, никто не пробовал агрессивные плашки памяти с этими инженерниками использовать? а то хочу немножко проапгрейдить систему, докупить оперативки вот думаю 3400 частоту взять, никто не пробовал, работает с такой частотой наши инженерники?
в подпись глянь, у меня крутая gskill 3200 cl15 брал в районе 3400, дальше у нас кп не даст взять, даже серийники некоторые уже не могут да и смысла там уже тайминги задирать, я вот твикнул еще вторичные, что в итоге дало еще +200-300 если перевести на мегагерцы кстати кому нужна память на халяву, всего 8600 две плашки 3200 по 8 у меня такая только сl15 прод надежный, можно смело брать сам затарился там очень крупно, большинство посылок уже в рф
FreedomCBuH энергосберегайки отключи. Они на второй странице настроек находятся. После можно пробовать повышать шину до 156 и выше. Может стоит сразу 165 поставить, ибо писали, что есть "мертвые" зоны у bclk на разных материнках
Ребят всем привет, стал счастливым обладателем i7 6400t, вопрос такой у меня ASUS z170 PRO GAMING биос стоит 2003, процессор А0. Система стартует до биоса как только выбираешь накопить сата система виснет, в шапке прочитал что биос 2003 не работает с А0 процессорами, как я понимаю он вообще не должен стартовать на этом биосе. проблема 100% в биосе или все такие может быть в процессоре, интересно знать как именно не работает а0 на биосе 2003.
Вот именно так и не работает на все 146%. Так сказать, во всей своей красе. Проблема на 99.885% в биосе. Откат назад возможен из-под винды, при наличии (читай любого серийного ЦП скайлека) возможности в эту самую винду попасть. Штатными средствами биоса назад не откатиться.
marcev174 писал(а):Ребят всем привет, стал счастливым обладателем i7 6400t, вопрос такой у меня ASUS z170 PRO GAMING биос стоит 2003, процессор А0. Система стартует до биоса как только выбираешь накопить сата система виснет, в шапке прочитал что биос 2003 не работает с А0 процессорами, как я понимаю он вообще не должен стартовать на этом биосе. проблема 100% в биосе или все такие может быть в процессоре, интересно знать как именно не работает а0 на биосе 2003.Вот именно так и не работает на все 146%. Так сказать, во всей своей красе.Проблема на 99.885% в биосе.Откат назад возможен из-под винды, при наличии (читай любого серийного ЦП скайлека) возможности в эту самую винду попасть.Штатными средствами биоса назад не откатиться.
Всем снова привет, это опять я. Разогнал свою телегу до 3.9, все стабильно, холодные старты вроде не мучают. Но память ни в какую не хочет гнаться, даже на свои стандартные 2400 не выходит. Сейчас все работает на 2100. Сколько тайминги не крутил - даже не стартует. Причем, не разгоняя проц, память гонится свободно и это чертовски странно. Скажите, в чем проблема: в моей криворукости или все таки китаец обманул с памятью? И если второй вариант, то есть ли смысл покупать новую память и чего то добиваться еще?
Частота ЦП 3905.3 MHz (исходное: 2200 MHz, pазгон: 77%) Множитель ЦП 22x CPU FSB 177.5 MHz (исходное: 100 MHz, pазгон: 77%) Частота северного моста 2840.2 MHz Частота System Agent 710.1 MHz Шина памяти 1065.1 MHz Соотношение DRAM:FSB 18:3
Свойства набора микросхем (чипсета) Чипсет системной платы Intel Sunrise Point Z170, Intel Skylake-S Тайминги памяти 16-16-16-35 (CL-RCD-RP-RAS) Command Rate (CR) 2T
Свойства BIOS Дата BIOS системы 06/24/2016 Дата BIOS видеоадаптера 07/11/16 DMI версия BIOS 1902
с инженерником что угодно может быть можно попробовать вариант с обнулением биоса, перезагрузкой, и на следующей перезагрузке сразу выставить то что хочется
На таких частотах инженерники "любят" высокие частоты памяти, вернее более высокие делители, сам мучился, 1930 по по памяти, всё хорошо, выше - нестарт системы и перезагрузка с ошибкой на разгон, в итоге всё стабильно завелось и работает на памяти в 2957 Мгц, хоя сама память на 2133. Гони память сразу до 2900-3000, увеличив на ней напругу до 1.3В, тайминги соответственно слегка вырастут.
Скажите, а я смогу скачать последний официальный биос с сайта msi и добавить туда микрокоды, будет ли инженерник работать? На биосе, который в этой теме, не гонится нихрена
Здравствуйте, ткните носом куда копать, имею asus z170-p и QH8F. Биос шился 1804 модифицированый с этой темы, но ни встройка, ни внешняя видеокарта не выводит изображение. При чем при покупке все работало, хотя и с крашами
