Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 703 из 1056 • <  1 ... 700  701  702  703  704  705  706 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
ProF_2k писал(а):
E5300 (SLGTL)
считаю намного лучше, чем E5200, т.к. гарантированно с эти процессоры становятся на 4гц :)
У меня один тоже заработал на 4 ГГц при 1.3В,но второй больше 3.7 не хочет(больше 1.45в не ставил).Куда по гарантии обращаться? :-)Лотерея она и есть лотерея.
Leff_Alexx писал(а):
NKaado CPU-Z показывает не VID а текущее напряжение. 1.04 больше похоже на напряжение во время простоя с активированным энергосбережением.
VID показывает CoreTemp.
CoreTemp показывает 1,125. Не многим лучше. Темпа при "детском" повышении напряжении поднимается очень сильно. 1,168 и 90 в Линксе. Если ставить 1,23 и поставить 4 Ггц. То уже совсем плохо. 99 в Линксе и выше уже не видно, хотя тест не вываливается.
SomeWhere from NoWhere
http://aliensite.ru
Фото: 6
NKaado Ну, во-первых, нужно проверить охлаждение. Тут еще ни у кого не было настолько горячих камней, попробуй кулер переставить. Потом я бы выяснил сколько процессор берет вообще без поднятия напряжения и как он при этом греется.
I used to give a fuck... Then I took an arrow to the knee
Охлаждение переставлял трижды. Все хороши и с прижимом и со всеми другими вытекающими. На стандартном VID 1,125 удалось вязть 3,6 Ггц. Но темпа по Линкс приближалась к 80. При 1,17 вольт удалось вязть 3,9 Ггц, температура была уже за 90. Что то как то совсем не айс. При 1,2 вольт на 4 Ггц он грузиться, но любые тесты заваливает на первых минутах. Добавляю до 1,24 и он уходит в троттлинг в Линксе спустя секунд 10. Вообще что то странное с камнем. Возможно конечно крышка теплораспределителя плохенько приделана.
http://aliensite.ru
Материнка ASUS P5QD Turbo. Перекинул джампер на овервольтаж. Закрутился и не заметил пока по биосу лазил, что там сразу (хотя пискнул вроде при загрузке для предупрежденья, но даванул на автомате) 1,7В на проц врубилось Core 2 Quad Q9400, БигТайфун 120 на мин оборотах. Лазил минуты две-три пока узрел и сбросил. Вопрос - биос в реальном времени напругу повышает или только после сэйв анд эксит? Краем глаза успел глянуть по Коретемпу, на проце температура была 48С, обычно при запуске 39С. Нормально накосячил? Последствия? Хотя сейчас вроде пашет, тьфу три раза.
Фото: 6
NKaado Это все не нормально, если уверен что с охлаждением все в порядке - то видимо и правда теплораспределитель не достает до ядра. Кстати... Биос точно поддерживает процессор?
где лазил в бивисе или в винде?
твой асусь только после сохранения настроек и выхода
толь я чего то незнаю/не доганяю но какой нафиг кортемп если речь о биосе? напряжения под ОСёй заметил?
и что с этого? хоть 99 процу ничего не будет
jekson писал(а):
Последствия?
какие последствия? он у тебя что при напруге 1,7в проработал 5 лет и помер? от 2-10минут нифига ему не будет и даже от большего времени если температура не доходит до тротлинга,всё будет работать.
и будет пахать
(не пост, а венигрет паники)
aus
Спасибо.
Конечно же, температуру по ХардвареМонитор глянул. Писал, смотрел на коретемп - тупанул. Из-за этого путаница в посте.
Ну а паники конечно никакой - это же не i7-950 какой-нибудь :-)
По вольтажу уже разобрался, просто смущало в ФАКе про "выше 1.45 крайне не желательно".
Стоит ли гнать E8400 (Е0) с СО Igloo 5062 CU (вроде аналог боксового кулера) или же лучше всё таки обзавестись более достойной СО?
Фото: 6
R1ck Посмотри как там с температурами, скорее всего без поднятия напряжения все нормально будет.
Leff_Alexx
щас холода начались, и температура в простое где-то в среднем 25-30. Хотелось бы до 4 ГГц :-)
Фото: 6
R1ck Температура в простое не говорит вообще ни о чем. Прогони Linpack и на температуры под ним ориентируйся.
4 Ггц Е0 скорее всего возьмет без поднятия напруги. Ну или чуть меньше.
С какого напряжения лучше начинать разгон Е8400? На AUTO не хочется, охота обойтись как можно меньшим повышением напряжения.
До 3.6 гони на стандарте,потом поднимай потихоньку.
Фото: 6
R1ck Посмотри VID CoreTemp'ом, с него и начинай.
Эмм... Я думал поднимать начинают когда не хватает, а не когда "положено". Е8400 Е0 на номинале 4 Ггц взять спокойно может.
Если это в журнале написано,может и может... мой не смог.тебе все равно напругу не только на нем поднимать.P.S ( кулер нормальный поставь)
Фото: 6
Z@LM@N Я же не сказал что точно возьмет, а что может взять. Мой, например, на номинале 4 Ггц берет без проблем.
Мне с 3.7 пришлось поднимать,как ни крутился))).
Z@LM@N
Leff_Alexx
Начал с 1.225 (вроде штатное напряжение), fsb 400, щас тестрирую. Спасибо за рекомендации.
На штатном он может и у меня заведется тоже,но для игр в тяжелых режимах поднимать придется,я для этого и гоню,чтобы поиграть,а не для скрина в Marke...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
