Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 703 из 1134<  1 ... 700  701  702  703  704  705  706 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
alfie понял.спасибо.обдувается корпус отлично.на какую мамку заменить потом,для разгона и с отл. питаловом?до 120 баксов?
demarkdj писал(а):
Dron_KZ это фиксированое напряжение у вас стоит. На z 77 есть digi+ которое калибрует напругу.после того как нашли стабильность, напругу ставят офсетом с учетом digi+.грубо говоря в простое у меня напруга около 0.9-1v, поднимается до 1.35-1.37 в пике! Частота соотвествено 1.6 и до 4.5 в зависимости от нагрузки!
Жалко, что на моей мамке так не сделать, у меня в простое 1,288v, частота 1600, в пике 1,352v на 4500, в биосе напряжение 1,29 выставил...
/i7-2600K/MSI P67A-GD65/Seagate 1tb sata3/Palit 770GTX/Apacer 8gb 1333 Mhz/Cougar SX850W/Deepcool Ice Blade Pro/Aerocool Xpredator/Samsung P2270/
У меня вот тоже слабый питальник на материнке. Попробовал погонять с двумя активными ядрами. Стабильный предел 5.1Ггц при 1.51В, дальше по частоте все работает стабильно, а LinX валится со 124 ошибкой и на поднятие напруги не реагирует. это мне с нормальной материнкой на какой можно разгон расчитывать со всеми активными ядрами? Охлад - вода :oops:
Core i7-870@4Ghz, GXT1060 6Gb, 8Gb DDR3 Samsung@2300Mhz
Megazver07 5ггц это психологическая планка что ли?))деградирует камень вот что будет! Кстати удачных камней не так много. Но зато все берут 4.5
На горе сидит орел
И клюет своя нога,
Кровь течет с его нога:
Ах, какой суровый птиц!
Фото: 33
Особо не расстраивайся по-этому поводу, существенной экономии там нет вместо 8~10 Ватт снизится до 6, не зря в MSI не стали с этим заморачиваться. Достаточно активированных С3 и С6 - и в простое не более 10Ватт даже при фиксед-напруге 1,3+. Это не старый Core2, где снижении напруги в простое сильно влияло.
i7-13700K@5,4GHz - ASUS Z690 Hero - 64GB Fury@6400MHz CL32 - Palit Gamerock RTX4090 24GB@~3/25 - 970EVO+ 1T - 870QVO 2T - 2x4T Barracuda RAID0
парни,гнал свой 2550к,откл все эти с-стейт,eup 2013 и тд.оставил только с1е,можно так ведь?правильно ли?можно ли еще что то полезное оставить вкл?
Вчера, играя в батлу 4, получил синий экран с ошибкой 0х0000001е, и что-то еще было написано про обращение к памяти... Странно ведь после разгона процессора, тестил и в прайме и в Linxе, никаких синих экранов не наблюдал, в чем может быть причина? Может ли из-за того, что дал маленькую напругу на проц? Ведь все советуют ставить 1.3, а я поставил 1.29, плюс память оставил в режиме авто, как напряжение, так и частоту!?
ошибка тайминга... гоняй линкс с памятью вся!( найдёшь сразу :-) )
Т.е в любом случае должен вылезти синий экран, при linx, опять с этой ошибкой, если так, то что потом делать, поднимать частоту памяти и менять тайминги, или менять саму память?
Всем привет. У меня стоит Core i7-3930K(штатные частоты) но многое у меня не идет на максимальных настройках потому что у меня все лишь gtx 680. Тесты видеокарт ясное дело проводятся с очень высокими частотами CPU и с мощными видеокартами показывают отличный fps. Скажите пожалуйста будут ли самые требовательные игры идти в full hd на абсолютно максимальных настройках и при этом на 60 fps на 3930K(но штатных частотах) при достаточной видеосистеме?
То есть в тестах то это не проверить, там частоты CPU большие, а со штатными по ясным причинам не проводят тесты.
Core i7-9700K/ASUS ROG MAXIMUS X HERO/HyperX DDR4-3200Mhz 16Gb/MSI RTX 3070 SUPRIM X 8G/Cooler Master HAF X/Corsair RM850x/ Samsung 980 PRO 500Gb
Dron_KZ лучший тест - это требовательные игры. Может у производителя памяти есть спецификации по тамингам, посмотри и выставь все в ручную.
sonne 2033 у вас проца и в стоке достаточно длялюбой самой требовательной игры, но можете попробовать разогнать(с таким железом я не пойму почему еще не разогнали) :?:
Тут скорее видеокарту поменять!
На горе сидит орел
И клюет своя нога,
А в чем конкретно то может быть причина с памятью, неправильные тайминги задаются в режиме авто, который выставлен в биосе? Т.е при обычной частоте проца, не разогнанной, память справляется нормально, а в разогнанном нет, так примерно? Вчера опять гонял почти 2 часа в Linx, на всю память, не одной ошибки :roll:
Dron_KZ не тестят память линуксом!тайминги вшиты в провиль планок.Память тестить мемтестом и праймом.Память в стоке?
Добавь не много напруги на контролер памяти.И вообще когда чтото гонишь лучше не оставлять параметры в авто!Такие как напряжение,тайминги.
На горе сидит орел
И клюет своя нога,
Спасибо за ответ, ну опыта еще нет у меня :-) , первый раз что-то разгонял! Память в стоке, вот ее спецификации:
JEDEC Standard
DDR3 Speed Grade : 1333Mbps
Unbuffered DIMM : 240-pin
Memory Organization : x8 FBGA DRAM chip
DDR3 DRAM interface : SSTL_15
CAS latency : 9-9-9
Bandwidth : 10600MB/s
VDD voltage : 1.5+-0.075V
VDDQ voltage : 1.5+-0.075V
Serial presence detect with EEPROM
PCB height : 1.18 inch
RoHS Compliant
Application : Desktop
А праймом долго гонять надо?
Хотя бы час.(при желании поболее).
Ну поставь ее на ночь!ничего с ней не будет на такой частоте!А вообще 4-6 часов за глаза я считаю!но все ровно 100% стабильности не даст! чем больше тестов и игр тем лучше
На горе сидит орел
И клюет своя нога,
Не подскажите, какие тайминги и напругу, на выше упомянутую память можно попробовать выставить?
Dron_KZ На сайте спецификаций нет?Ну ставте 9-9-9-24 перегрузитесь,остальное где авто будет оставте так как поставило,только руками внесите в поля!
На горе сидит орел
И клюет своя нога,
Я не имел ввиду видеокарту, ее ясное дело не хватает. Я просто думал может даже при скажем 2х 780TI но на процессоре со штатными частотами, что то не пойдет как надо. Но вы ответили мне на мой вопрос раз говорите что достаточно этого проца.
Не разгонял я потому что не делал этого никогда. Я первый раз купил нормальное железо. Думаю через год сменю видюху тогда и разгоню проц. Просто что щас не идет то не идет из-за видюхи тут проц не поможет.
Скажите а что легко разогнать если никогда этого не делал(хотя бы до точно стабильных частот)?
ну до народных 4500 разгонится легко.В профильной теме напишите ,думаю там подскажут.
На горе сидит орел
И клюет своя нога,
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
