Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 703 из 3087<  1 ... 700  701  702  703  704  705  706 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
cannibal_pro писал(а):
Эфириус а какие такие краш тесты проходил?
есть такой тест как OCCT - там есть тест БП - вот его запускайте и смотрите.. хотя перед этим всеж прогоните тест линпак в том же OCCT с галочкой AVX и максимум ОЗУ ...
если БП - то нужно смотреть графики вольтажей..
ОССТ на разгоне ушел в ребут. Без разгона нет. Вопрос как понять почему?
Эфириус у меня было такое-на линксе при разгоне до 4400,линкс и прайм без ошибок,а вот осст с большим набором с ошибкой,потом скинул по дэфолту-и опять осст с ошибкой(на моей мамки стоял последний биос 2501),тоесть в стоке осст выдавал ошибку,откатил придыдущий(2301),и все нормально-и в стоке проходит и в разгоне до 4400,вот и думай.,либо осст кривой,либо биос
Нет, вроде все ОК.
Но вопрос. ОССТ через 6 минут разогревает поц уже до 66 градусов. Сколько минут ставить тест? Я боюсь за час он поджарит проц. Температура растет оч быстро.
Фото: 3
поджариться он может только на 90+ °C, а системник вырубится толь при достижении 80°C под сокетом. а вообще лучше свыше 70°C не переходить.
Україна - рідна мати, Не вкрадеш - не будеш мати.
Я в Steam - http://steamcommunity.com/id/free_user/
В Линпаке температура доходит до 80 уже на минуте 5. Пипец. В итоге разгон оставил на 4к и вольтаже 1.22 иначе в осст температура переваливает через 80 градусов.
Обидно, камень отлично гонится, чувствую и на 5к бы работал, но греется :((( Хотя в том же 3д марке на фаер страйке температура выше 50 не поднимается.
Фото: 3
Эфириус
преразгон, система охлаждения не справляется.. чем выше температура - тем выше шанс ошибок..
3D mark тестирует в первую очередь видеокарту, и только в некоторых тестах тестирует CPU (физика к примеру)
так что он не сильно напрягает CPU..
Разгоним даже «Запорожец»
Точнее совсем не напрягает )))
E3-1245 • CNPS8900 • MSI B75MA-E33 • MSI RX560 4Gb • G Skill 4 Gb x 2 • Powercase K2 • FSP-450PNR • Mac OS 11.6 Big Sur
Это все понятно!
Я не об этом, стоит ли рассматривать ОССТ как эталон краш тестов, если в реальности такой нагрузки не будет. Я же для игр фактически собирал)
ТОгда смысл?
И не пойму, почему он при нагрузке греется сразу до 80, это ж не нормально? Или такой экземпляр неудачный
Фото: 3
Эфириус, а кулер-то какой? :)
S_Snake писал(а):
а кулер-то какой?
И термопаста какая )))
я бы не рассматривал,у меня на последнем биосе в стоке ошибку выбивает,а на предпоследнем все нормально
Фото: 3
Эфириус
и в играх иногда бывает такая нагрузка.. но она кратковременная, так что лучше подстраховаться
и это даже не эталон.. просто один из нескольких тестов для проверки системы на стабильность
(TT BT) если я правильно понял то это Tt Big Typhoon - кулер из прошлого, он не справляется вообще никак))
Фото: 23
Gudrich писал(а):
И термопаста какая
S_Snake писал(а):
а кулер-то какой
Около полугода назад мой кум решил самостоятельно перемазать термопасту на компе так как ему показалось что комп сильно гудит )) Взял у меня почти полный тюбик Залман СТГ-2. Через дня три напоминаю ему мол отдай же мне термопасту, а он с удивлённым видом - так я же её использовал. :D Ну я его и спрашиваю а как ты мазал - говорит я пасты не жалел, слоя большие накладывал что бы не пропустить нигде, а когда кулер накладывал так говорит со всех сторон полезло :D
Duron750@942Mhz < Athlon 1800+@2100Mhz < P D805@3600Mhz < P D915@4300Mhz < Cel. E1200@3333Mhz < Cel. E1400@3700Mhz < P E6600@4400Mhz
стоит рассматривать, если у тебя ошибка в осст то в играх от такого разгона лучше не будет, игра скорее всего не вылетит, а вот фпс падать и микролаги будут и за ошибок.
а если у тебя в тесте еще и синий экран, то ошибки уже добрались до памяти и тут есть шанс попортить инфу на диски.
Фото: 3
в таком виде термопаста в качестве изолятора выступает. вот хороший материал к изучению - http://www.thg.ru/howto/test_termopast_ ... index.html
Фото: 23
S_Snake :?: блин, где же ты раньше был то с этой статьёй. Я свой 6350 по старинке замазал полностью, но максимально тонким слоем. А сейчас сижу и думаю что делать :-(
Всем привет! У меня к вам вопрос: Совсем недавно появились в продаже пере маркированные 8350(т.е. 8370) - на них реально на 990fx чипсете достичь тех же 4.7 на корсар н110? Или же стоит рассмотреть 9370-9590? ( Цена у меня на них на всех одинаковая - 10 т.р.)
Фото: 3
имхо, не сто́ит. FX-9xxx - это разогнанные версии FX-8xxx. даже мой 8350 может свободно работать на частотах 9370.
чипсет, по своей сути, ничего не означает. главное: подсистема питания.
S_Snake Не стоит(9370-9590) по какой причине? Только по той, что будет мощный выход по расходу и теплоотдаче? Чуть обрисую свой конфиг: mb Asus Formula Z + ram 2 gbx4 Corsair Dominator + СВО H110. Цена, повторюсь, на все процы по 10к.
P.S> Ну 9590 видимо будет не актуален, разгона никакого,тем-ный лимит всего 76 градусов((( А вот 9370 уже не имеет таких барьеров, равно как и вся линейка 8ххх.
Фото: 3
9370 и 9590 - всего лишь отборные кристаллы, возможно даже раннего образца. 8370 - имеет более поздний батч. поправьте, если ошибаюсь.
8350 в разгоне жрёт ничуть не меньше 9590, если не больше. ;)
Сейчас этот форум просматривают: ubnt2020 и гости: 29
