Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Здравствуйте, ткните носом куда копать, имею asus z170-p и QH8F. Биос шился 1804 модифицированный с этой темы, но ни встройка, ни внешняя видеокарта не выводит изображение. При чем при покупке все работало, хотя и с крашами
Попробуйте на другой матери, если и там даже в стоковом состоянии не выдаст картинку, значит его под замену, 8F вообще в плане вывода изображения непредсказуемые, лучше Q0 поискать.
Помогите пожалуйста в таком вопросе: Комп: Asus Maximus VIII Hero, проц QHQG, 2*8 Kingston HyperX Fury, видяха MSI GTX 970, блок 500Вт. Вопрос при розгоне в 3,9Гц все шикарно, а при 4,0Гц тоже все шикарно, но время в виндовс то стоит, то отстает - живет своей жизнью(батарейка новая).
Дело в том, что нет другой платы Может есть у кого дамп стокового биоса или биоса, у кого А0 работает
Доброго времени суток форумчане, подскажите: имею мать Hero viii и QH8F, при разгоне корректные показания частоты процессора, шины, памяти и количество ядер показывает только в биос. Из под ОС некорректно: в аиде показывает частоту процессора 528мгц и якобы гипертрендинг отключен, хотя в диспетчере устройств все 8 потоков видны и в биос гипертрендинг в положении enable. В цпу з показывает частоту проца 2500мгц, хотя если верить биос и соим рукам, то работать он должен на 3740мгц. Это в ОС датчики неверно инфу программам передают из за разгона? p.s. энергосберегайки, турбобусты и прочее отключил.
_________________ History My VideoCard's: GeForce 2MX400 ► Radeon 9600 Pro ► GeForce 5900XT ► Radeon HD 4670 ► Radeon HD 6750 ► GeForce GTS 450 ► GeForce GTX 550 Ti
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2016 Фото: 29
gangster159rus у а0 в аиде били какие то тралы, почему в цпу-з такое сложно сказать. Можно еще в hwinfo глянуть и для уверенности прогнать синебенч, там уже станет ясно сколько потоков и частота, по итогу должен набрать около 800 баллов. Какой биос, добавлялись ли микрокоды и система устанавливалась с нуля или же с другой железки?
_________________ пусть тот кто не разу не ошибался дальше сидит и ничерта не делает
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2008 Откуда: Tirana
Приобрел недавно мать ASUS Z170-A. Завел на i7-7400, выяснил, что биос 3xxx серии. К тому времени уже ехал QHQG L501. Читал, что биос 3xxx откатить нельзя и убедился на собственном опыте. Как рекомендовал кое-кто здесь и на другом форуме, мать была успешно прошита на биос версии 2001 из шапки с помощью Afuwin версии 3.5. Компьютер был отправлен в перезагрузку и с i7-7400 стал черный экран. Зато QHQG завелся без проблем и был разогнан до 4.1GHz. Вопрос: версия биос 2202 имеет ли какие-либо существенные отличия от 2001 (доп. опции, оптимизации) ?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2016 Фото: 23
poandy писал(а):
т.е. нет смысла вообще дёргаться?
Я бы не стал, у камня частоты ниже среднего, не думаю что ему быстрая память сильно поможет. Но нужно из имеющейся памяти все выжать, то есть поставить максимально возможную частоту для h110 - 2400мгц и максимально ужать тайминги.
poandy писал(а):
3.0 ГГц в стоке , 3.5 в турбо это ниже среднего? какая ж тогда средняя....
3.5 там только в однопотоке, буст на все 4 ядра будет 3.3 в лучшем случае. Для гонибельных инженерников, да и в целом для современных цп средние частоты это 3.8-4ггц. Райзены к примеру даже первого поколения берут по меньшей мере 3.8, самый слабый i5 8400 бустится так же до 3.8 всеми ядрами.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2015 Фото: 1
Сомнительно. Особенно, если не работает даже встроенное видео. Может, в сокете ноги погнуты? Ну и скиньте настройки перемычкой на плате, если ещё не делали.
Я тоже склонен к погнутым ногам, внимательно осмотрите сокет. Сам на подобном обжёгся, в стоке всё работало супер, при повышении шины на всего лишь на 2 Мгц мать пыталась рестартнуться и всё, запуститься больше не могла, вентиляторы только начинали раскручиваться и мать перезагружалась и так циклично, то-есть дело не доходило даже до "холодных" стартов, ну думаю бракованный процессор попался, только после уже заметил в низу сокета 2 согнутые ноги, поправил и поехало всё на частоте в 4100 Мгц. Я вообще не знаю как он в стоке работал и ничего не замкнуло...
