Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 703 из 1244<  1 ... 700  701  702  703  704  705  706 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
urtmll писал(а):
Не стал ждать гуру мастеров. Поставил 3,8 Ghz, запустил тест, VRM до 70 поднялась, выключил...
41898
Купи вертушку за 200р + термоскотч за 200р (я брал в рандомном строительном в своем городе) и прикрепи над VRM. У меня на prime b450m-k работала с 2700х на 4.1 ггц...Вообще на плате нет датчиков температуры, но по ощущениям во время игры в пубг+стрима в фаст пресете врм трогал пальцем они были еле теплые. В простое вообще холодные даже))
P.S. Плата щас другая, но также прилепил вертушку ( а почему бы и нет?)) )
2.jpg [ 395.9 КБ | Просмотров: 1570 ]
Ryzen 5 3600 4.150мггц 1.35в + Asus tuf b450pro gaming, gigabyte 1080, hynix mfr 3600 2x8 16-19-19-19-38, 1.39в. AOC - 144гц.
Фото: 30
elnk писал(а):
прикрепи над VRM
Да что то так лень колхозить. У меня еще корпус хреновый, без задней стенки для проводов. Сейчас все +- аккуратненько скрутил стяжками по краям раскинул.
В простое и у меня холодные, да и в самих играх 55-60 градусов максимум. Только при тестах высокие температуры.
Но, спасибо за идею. Подумаю над данной штукой
Gigabyte ga-ab350m-d3h
AMD Ryzen 5 2600X
Zalman ZM-T2
Corsair VS450;
AMD Ryzen 5 2600X
Msi Geforce GTX 1050TI
Ballistix sport lt
55-60 отлично же, зачем париться? Ставь скок надо и проверяй в своих текущих задачах. Игры в бенчмарки оставь дядькам, которым за это платят))
P.S. Если уж видео какое зарендерить на 5-10минут раз в месяц, то выдержит и 100градусов не страшно. Если совсем уж долгий ролик с монтажом на 3 часа..Ну скинь частоту и напругу, отрендери и поставь назад разгон да наслаждайся)
Фото: 30
SimoraA писал(а):
все равно получаем фиксированные частоты и напряжение
как раз таки если регулировать напряжение смещением , то в простое частоты будут сбрасываться и будет работать энергосбережение.
4189941900
Выставил, частоты не сбрасываются
AMD Ryzen 5 2600X
Zalman ZM-T2
Corsair VS450;
AMD Ryzen 5 2600X
Ballistix sport lt
ждём что куратор скажет по этому поводу :help:
Gigabyte b560m aorus pro + 10400f + crucial ballistix 3000cl15 red 2x8 (micron e die)
ага со сбросом частоты до 1400-2200)а потом и аварийное по среди рендера будет :-)
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
SimoraA энергосбережение надо включить , очевидно же. У меня именно через офсет напряжение настроено и сбрасывает в простое и частоту и напряжение.
•R7 5700X•MSI B550-A PRO•RTX 5070•Ballistix BLS16G4D30AESB•
•SEASONIC SSR-650FX•Deepcool AG620•Fractal Design Define S•
имеется ввиду профиль в Электропитании?
Remarc писал(а):
ага со сбросом частоты до 1400-2200)а потом и аварийное по среди рендера будет :-)[/quote]
Ну моя старая плата скидывала до 3400, а не до 1400))))
Хз насчет аварийного, по идее должно потротлить и всё (по крайней мере производитель моей мат платы указывает критическую температуру 125 для врм). Для избежания такой ситуации, чтоб быть уверенным, что рендер дойдет до конца. Я ему и сказал скинуть настройки разгона. Разгон то по сути 3 кнопки, напруга, множитель, ллс. А всякие энергосберегайки для рендера можно и не менять (один фиг после рендера назад ставить).
Относительно стресс тестов моя система их вообще не проходит на частоте 4150 для ryzen 7 2700x,а вот на 4000 спокойно. Но тут возможно проблема охлада кулер за 1.5к стоит. Вот относительно моих стандартных нагрузок 4150 вообще спокойно работают (в играх 55-58градусов край, со стримом 65-70) не лагов, не дропов, всё стабильно не фризит, не выключается вот уже полгода юзаю без траблов.
P.S. Не претендую на истину. Лишь описал один из возможных вариантов, ведь задачи у всех разные.
Доброе время суток.
Народ подскажите 3700Mhz на напряжении 1.064 это нормально? Процессор Ryzen 2700
Ryzen 7 2700
ASUS TUF B450-PRO GAMING
Crucial Ballistix Sport LT BLS8G4D30AESBK 3000 (15-16-16-35) 8GBx2 Micron E-Die
GEFORCE GTX970
SimoraA в биос (типа global c-state control ) и в виндовс разумеется снижение производительности процессора во время простоя
Сколько процентов ставить?
И что, эта фишка действует только если через offset + выставить напряжение?
То есть разгон как бы остаётся, но в простое частоты сбрасываются? И если , к примеру, я зайду в игру , то процессор начнёт молотить на той частоте, которую я зафиксировал?
до 20
офсет в плюс и в минус , автомат .
да это так работает как по дефолту.
Попробую. Спасибо :thank_you:
Фото: 30
У меня почему то не все настройки есть в электропитании
И когда я выставлял оффсет +0.018 и множитель 38, настройка максимальное/минимальное состояние процессора вообще пропали.
bigmotor писал(а):
офсет в плюс и в минус , автомат.
Как понять в плюс и в минус? Я могу либо увеличить значение, либо уменьшить или поставить значение в Auto.
4190941900
Добавлено спустя 56 минут 28 секунд:
SimoraA писал(а):
Увижу ли я большую разницу в этих +2 GHz?
О да. Те более если дело дойдёт до игр.
Я немного потестил в играх фпс. По сравнению с ранее выставленными 4Ghz я большой разницы не увидел. Для моей 1050TI не будет достаточно 3.6Ghz?
AMD Ryzen 5 2600X
Zalman ZM-T2
Corsair VS450;
AMD Ryzen 5 2600X
Ballistix sport lt
Достаточно и 3000-3200 частоты памяти без ужатия таймингов. Можно в стоке все оставить как есть и не думать о разгоне процессора! Не гонять стресс тесты и заняться памятью. Разгон памяти принесет больше профита (плавности)
Фото: 30
sahaprof писал(а):
Достаточно и 3000-3200 частоты памяти без ужатия таймингов. Можно в стоке все оставить как есть и не думать о разгоне процессора.
Да с оперативкой та же фигня как я писал в самом первом сообщении. Недельку проработает на 3200. При очередном включении пк, выскочит биос, сбросит настройки до дефолтных(2400), тайминги 16-16-16-39
Ballistix sport lt [bls8g4d240fsck] 8 гб x2
AMD Ryzen 5 2600X
Zalman ZM-T2
Corsair VS450;
AMD Ryzen 5 2600X
Ballistix sport lt
Значит кривой разгон памяти. У меня так было. Сейчас память стабильна и можно выключить пк и быть уверенным, что он включиться и не сбросит настройки. Выставь 3200 с авто тайминги и это то, что тебе нужно. Разницы не заметишь в играх с такой видеокартой.
Последний раз редактировалось sahaprof 14.04.2019 10:30, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 30
sahaprof писал(а):
Значить кривой разгон памяти. У меня так было. Сейчас память стабильна и можно выключить пк и быть уверенным что он включиться и не сбросит настройки. Выставь 3200 с авто тайминги и все что тебе нужно. Разницы не заметишь в играх с такой видеокартой.
Когда только купил этот комп, мне писали что эта память хреновенько гонится т.к чипы не самуснг. Но сейчас еще раз попробую
AMD Ryzen 5 2600X
Zalman ZM-T2
Corsair VS450;
AMD Ryzen 5 2600X
Ballistix sport lt
Не будет работать 3200 стабильно, выстави 3000 и забудь! Когда купишь rtx 2080, 2070, 2060, тогда можно и подумать о таймингах и частоте 3200, а пока что можно на расслабоне выставить 3000 и отдыхать.Напряжение на памяти выстави сразу 1,35.
Сейчас этот форум просматривают: Pester, _User и гости: 9
