Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 704 из 1056<  1 ... 701  702  703  704  705  706  707 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Начни гнать на стандартном, потом когда разгонишю, понижай напряжение на проце, и оставь то наименьшее, при котором система будет стабильна, ну или можно к тому напряжению добавить где-то 0,01-0,02в. Мой Е8400 стабильно работает при 3600мг при напряжении 1.13в в Bios (CPU-Z 1.104в.) При том что VID-1.25в. Ну для подстраховки поставил 1.15в Bios (CPU-Z-1.12в.) Все остальные настройки мать платы поставил стандартные, не чего не поднимал. Система стабильна. Дальше не гоню, память не позволяет, а ставить множитель 1:1 не хочю.
ASUS P5Q, C2D E8400@3608Мг, ZALMAN<CNPS8700 NT>, Patriot PSD24G8002KH(2x2Gb)@962МГц, ASUS ENGTS250DK 1G 780/1938/2100, Б/п Zalman ZM660-XT 660W.
Cemen
Хм, а чем плох множитель 1 к 1? Я вроде всегда думал, что если FSB:DRAM 1:1 то это хорошо :-)
я уже устал сражатся. Прайм95 бесконечно валится на либо на временной отметке 50-57 минуте, либо на отметке 1час, 50 - 1час,57 минуте.
435
100
FSB Strab 400
Dram 870mhz
cpu voltage 1.3
cpu pll - 1.52
dram - 1.82 (мать завышает на 0.08 получаем 1.9)
FSB - 1.3
NB - 1-3
SB - 1.1
PCIE voltage - 1.50
c данными настройками один раз тест прошёл 3 часа. последущие разы начал валится, добавлял по одному делению на dram, nb, cpu pll всё равно валился. подскажите чего не хватает.
Linx 20 проходит всегда.
Люди, подскажите как разогнать и какие частоты выставлять на моём конфиге с боксовым кулером, только с мендным наболдажником. Конфиг внизу. Хочу 3,4-3,5GHz. Если это возможно. Сколько сам пробывал, при загрузке винды BSOD. :weep :weep: :weep: : :?: :?: :?: Зарание спасибо.
AMD Phenom II X6 1055T, 2Х4G Crucial DDR3-1333, Asus M5A78L/USB3, GTX660 TI-DC2OG-2GD5, WDC ATA 500GB SATA2, CHIEFTEC 500W
Leap Ahead™
Loco23 писал(а):
Все программы читают показания из одного места
Это точно :haha:
435
100
FSB Strab 400
Dram 870mhz
cpu voltage 1.3
cpu pll - 1.52
FSB - 1.3
NB - 1-3
SB - 1.1
PCIE voltage - 1.50
NB -1,36
FSB-1,34
Конфиг похожий тоже была проблема такая пришлось поднять напряжение на мост и шину . Для пущей уверенности поставте еще на процессор 1,35-1,37 хотябы для теста
PS. Вы уверены что ваша память может работать на 870мгц? И срвершенно не факт что все материнские платы асус по определению завышают напряжение
Любите друг друга...
Вообще 3.5Ггц Е8400 должен брать без каких-либо ухищрений, значит, что-то не так. Попробуйте поднять немного напряжение на процессоре до 1.25-1.27в.
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных...
а зачем сражаться?!
идите в тему Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
P.S. поднимаете напряжение на каждом узле по очереди и тестируете на стабильность, если LinX нормально проходит хотя бы 35 - 40 проходов то стоит уделить внимание настройкам памяти и северного моста.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Здрасьте! Попробовал после замены материнки (была p5k premium) снова чуток пнуть свой камень (на 3000), но вышла странная фигня: проц при тэсте нагрузки жутко греется, температуры кошмарные, троттлинг 100%! напруги в ручном режиме на номиналах кроме памяти - ей положено больше.
на номинале (без разгона) имею максимум температуры под нагрузкой Linpack 61 градус... так вот, карячатся 2 варианта: криво установлен кулер или у проца сорвало башню и он стал грецца (такое вообще бывает?) причем только в разгоне. разгон ведь вообще смешной... :weep: и на старой мамке все номально было с температурками. Может кто чего посоветует. Спасибо
Overlord123
следует проверить всё от начала до конца - прижим, количество и распределение термопасты, поверхность процессора и подошву кулера на предмет искривления, продув корпуса, напряжения в биосе ( снять все авто )...
тоесть все-таки кулер. корпус вообще открыт, напруги выставлял вручную. завтра буду менять БП, за одно и охлаждение переберу. а 61 градус в номинале для моего проца это нормально? не многовато? (конфига в профиле)
Overlord123
ну если учитывать что частота мизерная и напряжения не высокие то не нормально!
Ребят 3.4ггц для пдк е6300 без поднятия напруги эт норм или все таки маловато? Хотелось бы узнать. А то напугали Коста Риковскими процами вот теперь думаю че делать...
battletag overthesky#2286
OverTheSky
У меня Е6500 без поднятия 3.8 берет.Дальше уже только на 1.38.
--- The place where gods come to die. ---
Cure 72 сборка наверно Малазия? На каком степинге? Думаю что у меня 3,8 это предел будет...
Да у меня Малазия.Ну на родной напруге 3.7-3.8 и коста-рика должен взять.Тем более что и среди них неплохие экземпляры есть.А на напруге до 1.38 они под линксом у меня выше 70-72 не грелись.Если ставлю 1.38 и выше то в линксе уже под 85-95 скачет.
Ну вот не берет(( даже 3.5 винда не грузит...
*Cofradia Intel*
OverTheSky
возможно не повезло с процем
Djаfаr скорее всего так и есть. Интересно обратно примут?)))
OverTheSky
Обратно не примут.А че не выставить 1.38 напругу .На подъем температуры такая напруга не повлияет на деградацию тоже.
Сейчас этот форум просматривают: bee_izv, vito1982 и гости: 22
