Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 704 из 3087<  1 ... 701  702  703  704  705  706  707 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
S_Snake Изучил тесты по 8370 - явно не мой вариант,есть барьер с напряжением. 8350 - уже был у меня, камень хороший, - имел возможность с ним поиграться и на сабере, и на м5а97 про 2.0. Хочу чего то новенького. Знаю, что это всего лишь отборные кристаллы. Но у 9590 лимит по тем-ре всего 76 градусов,чего нельзя сказать о 9370 - он так же "безграничен", как и 8350. В общем буду думать. Жаль..комрадов мало с такими камнями.
Фото: 3
TXT нету там лимита в 76 градусов)) откуда цифры то?
http://products.amd.com/en-gb/DesktopCPUDetail.aspx?id=840
их даже нет в описании
все остальное это догадки и ... рекомендации,
да попадаются экземпляры (даже среди 8 серии) с максималкой в 73 градуса(или 72) как то так в общем
но это совсем не относится к модельному ряду
Разгоним даже «Запорожец»
cannibal_pro цифры с 3дньюс с обзора=) Они там определили лимит на своем 9590. Ну а вы в свою очередь развеяли миф об этом, спасибо вам большое. Теперь выбор бесспорно за 9590=)
Фото: 3
TXT лмит обычно определяет CoreTemp - если есть возможность выбора камня, то воспользуйтесь этой программкой .. так будет больше шансов что вам не попадет низкотемпературный образец))
cannibal_pro к сожалению нет( Все только под заказ...Конечно отборный "золотой" - был бы идеальным вариантом, но нет такой возможности.
S_Snake писал(а):
Эфириус, а кулер-то какой? :)
Привет!
Кулер как писали уже Биг Тайфун от ТТ. Я бы не сказал, что он плохой и не справляется. У него медная площадка, теплоотводные трубки и весьма хороший продув.
Gudrich писал(а):
И термопаста какая )))
http://www.citilink.ru/catalog/computer ... se/803469/
Ребят, в итоге сейчас разгон стоит на моем 8300 в 4000МГц, в простое 28 градусов, в ОССТ под часовой нагрузкой 71 градус. Выше не получается :( Температура сразу выше 80...
Собственно вопрос.. Чего так не густо?
Фото: 3
Эфириус, кулер, мягко говоря, не ахти. лучше основание отполировать. термопаста, для такого кулера, сойдёт.
Україна - рідна мати, Не вкрадеш - не будеш мати.
Я в Steam - http://steamcommunity.com/id/free_user/
Фото: 130
плохая вентиляция корпуса
Корпус Дип кул Пангу, установлены все 6 возможных вентиляторов. Там сквозянк, мамка выше 27 не греется. Проц в простое тоже 28. Маловероятно.
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
А почему не ахти?
На что советуешь поменять, термопасту в серваках такую используем.
Фото: 3
Эфириус писал(а):
А почему не ахти?
потому что всё отведённое тепло дуется обратно на ЦП, околосокетное пространство и ближайшие компоненты.
Какова макс. температура для 8320?
Фото: 3
Met74, 90°C, как и у всех.
Фото: 130
Эфириус посмотрел твой корпус, мать
Напишу сугубо личное мнение по основным моментам, дальше думай сам, что и как проверить и с чем согласиться.
1) Для твоего кулера было бы лучше, если бы на боковой крышке прямо напротив проца стоял вентилятор, а так к твоему кулеру процессора поступает воздух не первой свежести, так сказать. Пока воздух доходит до твоего кулера на проце, он уже успевает нагреться от других элементов системника.
2) Сам кулер хороший, был в свое время, он без проблем обязан обеспечивать разгон до 4200-4400 с умеренным нагревом до 70-75 градусов, но только если будет очень хорошо продуваться. В тихом режиме он действительно будет подогревать питальник в нагрузке, а тот проц и получается замкнутый круг.
Проверяй прижим, наноси хорошую термопасту (к примеру мх2 или мх4), а не фуфло которое используют для серверов. Для серверов юзают бюджетное уг возможно из больших банок в 1кг и при этом не первой свежести ибо никто не будет мазать там дорогую термопасту ибо не рационально, кулера там фуфло и разницы между бюджетной и дорогой термопастой просто не будет видно.
Ставь вентиль с большим давлением. Штатный вентиль так себе на сколько мне помнится.
Проверь все ли теплотрубки работают, кулерок то уже не молодой, от частых переустановок или падений может какая трубка потеряла свою работоспособность или отошла от основания. Сунь в тазик с очень горячей водой пластинами радиатора полностью погруженными, а основание в воздухе и смотри все ли трубки одинаково передают тепло к основанию. И наоборот потом можно попробовать.
3) Какой вольтаж по мониторингу показывает в нагрузке программы хвинфо или аида64? Может ллс в авто стоит и на самом деле в нагрузке напруга существенно выше того, что по биосу, от того и нагрев. Просто при всего 4Ггцах и 1.22v на биг тифоне уж никак не может быть под 80 градусов под дохлым тестом ОССТ, это даже хуже боксового кулера. Так что в первую очередь проверь корректность настроек биоса для своего разгона.
Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:
Еще как показатель того, что термопаста фуфло или прижим плохой или с трубками что не так, это когда при нагрузке температура на процессоре уже 70-80 градусов, а пластины радиатора и теплотрубки между основанием и пластинами можно спокойно трогать руками. Если тепло отводится от процессора правильно, то все должно быть горячим, ну разве что кроме случая если вы ТИ-143 выкрутили на 2700 оборотов, там пластины действительно будут холодными при любом раскладе. :D
Согласен со всем. Кулер надо менять!
ТАм крепеж не родной, прижимается к плате не очень сильно. Площадку я не шлифовал, вытер ватным диском. Термопаста вот хз, по идее для серваков как раз хорошая используется. Но я посмотрю другую.
Вопрос на что менять?
https://market.yandex.ru/product/7869818
https://market.yandex.ru/product/164496 ... 01&srnum=5
ноктюа за 4к не варик, дорого. Проще было камень нормальный купить тогда.
Эфириус http://www.citilink.ru/catalog/computer ... rs/898397/
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Где ж я редхат тебе найду. ОН снят же.
Эфириус Как снят? Я пол года назад купил, в моем городе еще видит в продаже. У вас в ситилинге нету?
В Москве нигде нет.
Эфириус http://www.regard.ru/catalog/tovar155176.htm
-bender- писал(а):
Блин, дороговато
Сейчас этот форум просматривают: Andy-S, Vitaliy-Overclock и гости: 15
