Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 704 из 1244<  1 ... 701  702  703  704  705  706  707 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Добрый день , сегодня приехал мой куллер для проца ,пришло время учится разгонять систему :super: уважаемые гуру разгона киньте плз ссылку на разгон проца(для разгона оперативы нашел на форуме а проца нет :oops: ) дабы я не сорил на форуме глупыми вопросами заранее спс. и скажите пожалуйста у меня 500w бп этого хватит для разгона или могут быть какие то проблемы?!
MSI B450 А-PRO, Ryzen 5 2600 , MSI GTX 1060 6GB,G.Skill F4-3200C14D-16GVK,Scythe Mugen 5,vinga vps-650g. M.2 500GB Samsung 970 EVO,
Фото: 30
sahaprof писал(а):
Не будет работать 3200 стабильно, выстави 3000 и забудь! Когда купишь rtx 2080, 2070, 2060, тогда можно и подумать о таймингах и частоте 3200, а пока что можно на расслабоне выставить 3000 и отдыхать.Напряжение на памяти выстави сразу 1,35.
Выставил 3200, после перезагрузки пк изображение перестало выводится на экран, но подсветки на вентиляторах светились. Тут то я и очконул знатно. Переставил плашки оперативки местами, батарейку из биоса вынул. Со второго раза запустилось. на 3200 и правда не стабильно работает. Скинул все на 2400. Боюсь что то далее разгонять. Я могу повредить оперативку разгоном? Я прекрепил фото, можете точно указать что где выставлять?
4191041900
Gigabyte ga-ab350m-d3h
AMD Ryzen 5 2600X
Zalman ZM-T2
Corsair VS450;
AMD Ryzen 5 2600X
Msi Geforce GTX 1050TI
Ballistix sport lt
Последний раз редактировалось urtmll 14.04.2019 11:11, всего редактировалось 3 раз(а).
http://www.thg.ru/cpu/obzor_amd_ryzen_razgon/
https://i2hard.ru/publications/18854/
https://www.youtube.com/watch?v=T_MwIjAt1As
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Нет! Выстави на память 1,35v и 3000 с авто таймингами.
Фото: 30
41900
DRAM Voltage можно выставить только оффсетом? 1,35 это скольку нужно ставить +?
AMD Ryzen 5 2600X
Zalman ZM-T2
Corsair VS450;
AMD Ryzen 5 2600X
Ballistix sport lt
Я не знаю как на твоей материнке, попробуй + на клавиатуре добавлять или выстави просто 1.35
Мемbеr
Фото: 19
У твоей материнки конский вольтаж на SoC, который не регулируется, насколько я помню мучения другого владельца. Соответственно вольтаж для разгона с огромным запасом, только тайминги подобрать. Повредить можешь, если подашь 1.6 В на память, но, думаю, ты этого не станешь делать! :-)
Фото: 30
4191241911
Сделал. Дай бог работает вроде)
AMD Ryzen 5 2600X
Zalman ZM-T2
Corsair VS450;
AMD Ryzen 5 2600X
Ballistix sport lt
Отлично! Теперь попробуй 3200 и проверить в TM 5 0.12 есть в шапке. Будет желание, можешь первые тайминги снизить по калькулятору пресет сэйф. Только нужно верно выбрать свою память.
Последний раз редактировалось sahaprof 14.04.2019 11:37, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 30
Я выше прикрепил скрины, можете глянуть? Нормально выставил напряжение и как тайминги автоматом? Слишком высокие?
В ситилинке один отписал в отзыве о моей памяти: "Дуал ранг, берет частоту 2933 с поднятием таймингов и напряжением 1.25" Стоит попробовать 1.25?
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Меня обеспокоило что при 3200 комп перестал работать. Вы уверены что при вольтаже 1.35 не повторится такая ситуация?
AMD Ryzen 5 2600X
Zalman ZM-T2
Corsair VS450;
AMD Ryzen 5 2600X
Ballistix sport lt
bigmotor писал(а):
офсет в плюс и в минус , автомат
вернемся к сказке про белого бычка? почему-же у меня не оффсет и не автомат,а фиксированное значение и все сбрасывается? :oops:
Не знаю. Батарейку вынуть или замкнуть cmos для сброса биоса.
Фото: 30
Я выключил пк, вынул батарейку, поставил и он все равно включился не сразу, потом поменял оперативку местами, заработал. Кстати биос у меня не сбросился или он и не должен сбрасывать при вынимании батарейки?
AMD Ryzen 5 2600X
Zalman ZM-T2
Corsair VS450;
AMD Ryzen 5 2600X
Ballistix sport lt
urtmll если мы говорим на разных языках то вам не стоит там ничего крутить. Я сказал всё просто и понятно, если это сложно то забудьте
•R7 5700X•MSI B550-A PRO•RTX 5070•Ballistix BLS16G4D30AESB•
•SEASONIC SSR-650FX•Deepcool AG620•Fractal Design Define S•
бп надо выключать
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Он сбрасывал настройки и по этому не сразу включился (перенастраивался) . Когда сбрасываешь биос, нужно обесточить компьютер и не нужно память вынимать. Вынул батарейку, подождал сек 30 и поставил обратно.
Последний раз редактировалось sahaprof 14.04.2019 11:50, всего редактировалось 1 раз.
для начала профиль заполни что бы было о чём говорить
Фото: 30
sahaprof писал(а):
Он сбрасывал настройки по этому не сразу включился. Когда сбрасываешь биос, нужно обесточить компьютер и не нужно память вынимать. Вынул батарейку, подождал сек 30 и поставил обратно.
Ок. Я тут заметил в CPU-Z частота периодически меняется. То 1496.4 то 1497.0. Это нормально?
AMD Ryzen 5 2600X
Zalman ZM-T2
Corsair VS450;
AMD Ryzen 5 2600X
Ballistix sport lt
Нормально.
Фото: 30
sahaprof писал(а):
Нормально.
Не берет она 3200. Опять включил, изображение не показывается. В прошлый раз, единожды запустился на 3200, как браузер открыл, пк завис и вылезло вот это окно
41915
AMD Ryzen 5 2600X
Zalman ZM-T2
Corsair VS450;
AMD Ryzen 5 2600X
Ballistix sport lt
urtmll писал(а):
Не берет она 3200
Забей. Нужно ковырять сопротивления. 3000 едет и ладно.
Последний раз редактировалось sahaprof 14.04.2019 12:24, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: MichaelDudikov и гости: 14
