Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 705 из 1128 • <  1 ... 702  703  704  705  706  707  708 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
vovamusic
Сперва использовал универсальный обезжириватель, затем перешел на изопропанол (технический спирт), главное слишком сильно не промакивать им ватный диск , я слегка промакиваю и под фонариком протирают кристалл видяхи, видно как он испаряется за 1-2сек, после этого кристалл становится просто стерилен, если спирта будет слишком много то будет испаряться дольше и после этого может остаться осадок.
Фото: 4
Где бы купить еге еще.
overclockers.ru/blog/Coolio/show/36529/rukovodstvo-po-raskrytiju-potenciala-i-tonkoj-nastrojke-vozdushnogo-ohlazhdeniya-personalnyh-kompjuterov
Фото: 63
coolio писал(а):
Отсюда и ухудшение температуры. Скол возможно от того, что кремний лопнул из-за локального перегрева, где особенно плохо был нанесен ЖМ.
Я имел ввиду, что плохо обезжирил по периметру нанесения герметика. Насчет локального перегрева не уверен, разброс по ядрам никогда не превышал 5С, максимальная температура - 78-80. Похоже изнутри лопнул, т.к по краям укола присутствуют характерный заусенец. Другой вариант, если при нанесении туда попала некая мелкая фигня, которая при смене температурного режима либо лопнула, либо вплавилась в верхний слой. Размазывал ватной палочкой. В любом случае вряд ли мы узнаем истинную причину и винить кроме себя некого :)
ЗЫ. Обезжиривал в 2 этапа 1. true spirit для удаления термопасты (довольно медленно испаряется) 2. Ацетон перед непосредственным нанесением жм/тп.
Rage128Pro➢RivaTNT2➢6600➢7900GS➢8800GT➢GTX280➢GTX570➢GTX670➢GTX970➢GTX980Ti➢Vega⁵⁶➢GTX1080Ti➢RTX3090➢RTX4090➢RTX5090
Последний раз редактировалось diaaablo 18.01.2017 12:28, всего редактировалось 1 раз.
coolio
Ранее уже давал ссылку
http://m.chipdip.ru/product/izopropanol-500-ml/
Фото: 7
как я понял, если трещина образовалась на кристалле, то она обязательно будет увеличиваться и приведёт к смерти проца ?
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Фото: 63
Eofin не обязательно.
Учитывая резкие термоперепады (особенно в ходе тестов) вполне возможно, если проц еще жив ты знаешь что с ним делать пока не поздно))
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Мне вот интересно: почему у интеловским процев при запуске тестов темпер практически моментом подскакивает до определенных отметок , а вот на амдшный процах а также на всех видяха темпер начинает расти медленно и плавно ? Как это объяснить ?
Фото: 63
lionessb припоем?
diaaablo писал(а):
lionessb припоем?
Что припоем ?
Фото: 63
lionessb припой и особенности архитектуры вкупе с резким скачком напряжения, если вкл. энергосберегающие технологии. Много возможных сценариев.
Пожалуй архитектурные особенности это единственное объяснение ...
5лет назад сидел на феноме 1090t у него тоже был припой и при этом он прогревался постепенно..
Куратор темы
Фото: 199
lionessb писал(а):
Будет ли она совместима с 7700к ? (Помимо прочего одинаковая ли высота кристалл у 7700 и у 6700)
будет все работать, я бы не клеил, все выдавит крышка, она плоская внутри. просто придави сокетом и все
Никогда подобным извращением не занимался, герметик еще не застывший, крышку сместить- раз плюнуть, ну со стандартными крышками если такое и произойдет то ничем кроме кривой посадки это не грозит а вот с bitspower она просто упрется в край кристалла а там и до скола недалеко. Поэтому всегда делал так: максимально тонким слоемнаносил герметик, прислонял крышку, ложил проц на стопку с бумагой (она в меру мягкая) а с верху клал небольшой груз в 200-250г (я использовал диск от гантельки )
, ждал пару часов и только после этого фиксируя крышку прижимом пальцев задвигал рамку сокета. (Как-то более надежным такой метот кажется.) Ну а насчет использования термоклея вместо герметика действительно - сомнительный изврат...
Куратор темы
Фото: 199
lionessb зачем так сложно? Можно просто выкрутить нижний шуруп в сокете, вставить проц и закрутить его снова без сдвига крышки
Atheros
Последний скальп делал год назад, на тот момент небыло в наличие подходящего шестигранника поэтому как-то так... Зато надежность лишней не будет))
Фото: 104
Der8auer Delid-Die-Mate 2 Released
http://www.guru3d.com/news-story/der8au ... eased.html
https://www.caseking.de/en/der8auer-del ... 8-019.html
30 ЕВРо предзаказ только в страные ЕВРо как я понял )) и можно биткоинами платить ) везет им
DLSS RENDERING RES.->DLSS OUTPUT RES.
1440×810->1920×1080(FHD)
1920×1080->2560×1440(QHD)
2560×1440->3840×2160(UHD)
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
Последний раз редактировалось ZETT 19.01.2017 13:36, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 44
за 30 евро возьму :D
п.с. как в Беларусь получить? :?:
Странно, что до сих пор не получила распространения 3d печать, во всяком случае в России, - по-моему и самый безопасный и самый дешевый способ, и вроде как, недостатка в принтерах уже нет...где эти предприимчивые люди?!
Я напечатал делид тул для кэбилэйк за 600р. Правда ещё не пробовал в деле. Скорее всего можно и подешевле. Если ещё и не 100% заполнением.
acer aspire m1930, i3 2120, 8gb ddr3 1600mhz, palit 1070 dual, ssd SanDisk 128gb
я купил недавно за 300р :) тоже распечатанный , человек и почтой отправляет сказал . ЖДУ ЖМ... пока не пробовал :))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
