Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2004 Откуда: Ставрополье
Имею P5QL-E (1104 bios, ревизия чипсета A3) + E5200 (rev. M0). БП HiPER 580W, память 2х1024 Mb Elixir DDR800 + 2х1024 Mb Kingston DDR667 (все на таймингах 4-4-4-15 2.0 V) и куллер TT BT с вентилем Sunbeam. Разгон по шине до 333 MHz, на коэффициенте 10 (в результате 3330 MHz при напруге 1.375 V) проходит Prime95. Если же увеличить коефициент до 11 (3666 MHz) и напругу до 1.425 V винда грузится, но Prime95 выпадает с ошибкой на 2-е ядро, первое продолжает нормально считать. Подскажите варианты для покорения хотя бы до 3666 MHz.
_________________ Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746 -= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2008 Откуда: ДАГЕСТАН
FatumNNM выше напругу на проц и северник. на него нагрузка велика, учитывая 4 планки памяти
Возник вопрос, профильный проц Е5200, начал просить большее напряжение, теперь он хочет 1.4в раньше ставил 1.38в что это может быть, умирает проц? или материнка и мне в тему про мать?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2009 Откуда: SPb
Djafar Как ни странно но мой Е5300 перед тем как я его сменил тоже перестал работать на 1.38 и тоже захотел 4.0.Даже на 1.39 был уже нестабилен. До этого на 1.38 и 4Ггц проработал около 1.5 месяца.Охлаждение всегда в норме было.Мать была P5KR с карандашным vDrop-mod на просадку напруги.Так что напруга даже в самых жестких тестах ни на 0.01в. не дергалась.Имхо дело в процах.
_________________ --- The place where gods come to die. ---
Сейчас поставил 320х12.5 на 1.55V (ниже по вольтажу не грузится винда) и память 4-4-4-15 2.0V (хотя и 5-5-5-15 ставил), все без толку. На северник ставил 1.4, меня боьше интересуют CPU GTL и CPU PLL, что ставить там.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
С такой низкой шиной крутить их бесполезно, отзывчивости на GTL со стороны двухядерников я вобще не заметил, ни на какой шине (проверялось на 8500 + P5Q).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2005 Откуда: Гомель, РБ Фото: 28
Проблема из серии - "не надо чинить то что работает" , но все же попробую Процессор E8400(E0) VID 1.175 (крышка ровная) Кулер SI-128se (отшлифованный и стоит без перекосов) Процессор 3.0->4.0GHz напряжение 1.175 По RealTemp(3.0) под LinX температура не превышает 62 (одинаковая по обоим ядрам) но в покое температура #0 ядра - 35, #1 - 26, корпус открыт в комнате 20 (на фоне ничего особо не запущено) Почему такая БОЛЬШАЯ разница в температуре ядер ??? я понимаю что все потроха операцинки скорее всего выполняются на #0 ядре, но разница не пару градусов а почти 10!! Если нагружать ядра по одному(LinX в один поток + привязка процесса к конкретному ядру) температура около 47 и разница между ядрами не больше 1 градуса. Prime95(smallFFT) в 2 потока - температура на ядрах меняется синхронно, но на #1 на 2 градуса меньше Температура #1 ядра в покое меняется в зависимости от температуры в комнате, #0 - нет. 35 независимо от того 20 в комнате или 25 (меньше 35 на #0 вообще не видел) Есть какие нибудь мнения по поводу причин такого расхождения ??? ... кроме - "нечего беспокоится и других беспокоить, и так все хорошо" Хочется разобраться как в пределах чипа размером 10x10 мм может быть разница 10 градусов, или просто глюк термодиода в #0 ядре ? А как с температурами в покое/нагрузке по ядрам у других счастливых обладателей E8xxx ?
cure72 писал(а):
glvn Залипший датчик на ядре.У меня на обоих на 38 залипший ,ниже даже в морозилке не опустится.
"Залипший" - следует понимать как неспособность показывать температуру НИЖЕ определенного порога ? Это состояние датчика опеределяестя технологическим разбросом при производстве или его можно привести в "залипшее" состояние дейсвиями пользователя ? Может это явление где нибудь обсуждается ?
cure72 Понятно. Спасибо. Буду смотреть по датчику второго ядра - он вроде более адекватный. alex1974 После того как в движке форума убрали "Версия для печати" найти чтото нужное стало сложнее за ссылку спасибо, там я тоже спрашивал - не ответили, а в FAQ такого вопроса вроде нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2005 Откуда: Воронеж
Добрый день, господа
Народ, выручайте - если у кого есть в ближайшем доступе комп с процессором QX9650 или QX9770 - дома, или на работе или где-то еще под рукой и есть желание помочь мне в моих экспериментах - стучите в аську 222932056.
От Вас потребуется совсем немного, буквально пару дампов регистров, но помощь будет просто неоценима
Подробности затеи расскажу непосредствено в аське.
p.s. Подойдут только такие процессоры, с разлоченным множителем, и разогнанные этим множителем хотя бы на единичку выше номинала.
*Cofradia Intel*
cure72 что интересно перед тем как запустится винда если зайти в биос и даже ничего ни нажав выйти, все стабильно может я рано начал пароть горячку и проблема в виндовсе...
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2009 Откуда: Тула
Мой Pentium е6300 разогнан до 3600 (360*10) и работает стабильно, но чуть больше мгц и ОССТ не проходит, прибавка напряжения не помогает, и вообще ничего не помогает. До этого был е5200, который был разогнан точно также (3600), и выше тоже никак. Этот же е5200 стоял и на другой матринке (P35-DS3) и тоже выше 3.6 никак. В чем может быть дело? Почему два проца с разными частотами и на разных материнках нестабильны после 3.6 ггц, когда все говорят что они до 4 гонятся без проблем?! Сейчас P5Q SE, которая судя по обзорам "гонит" , как говорится, всё что шевелится
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2009 Откуда: Димитровград
2glvn Процессор 3.0->4.0GHz напряжение 1.175??? На таком вольтаже проц завёлся??? Что-то мне не вериться, у меня 4,0 на Е8400 на 1,325В только стабильно работает... 1,315 в тестах сбоит И температура в покое уж слишком мала... в покое температура #0 ядра - 35, #1 - 26 Нет... 35 это я ещё понимаю, но 26 это глюк... У меня у самого, не Thermalright SI-128 SE конечно, а ZALMAN 9700, тоже не плохой кулер, так он в покое ядра держит на 38-39с.
Недавно приобрел p5q3 мать, проц q9400, оператива 2* DDR3 kingston 1г., куллер ih-4350b Разгоняется все это дело по FSB с 333, до 515, напряжение авто, но не стабильно работает система, наверно перегревается .звук не слушал.
В поисках стабильности улез до 470. Погонял в prime часок,норм, висяков не замечено проц грелся максимум 70. Но потом заметил что Дрррррыгается звук. Он и без разгона дрыгался но раз в 100500 часов Почитав форумы говорят надо PCI разгонять.у матери есть разгон PCI-E, начем звук именно висит яхз. Поэтому хочу спросить как расчитать какую частоту надо постивить, FSB PCI, или что надо делать чтобы звук был ровный...
Читать ветку по своей матери. Как твой вопрос относится к топику ?
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
Он может завестись и на меньшем вольтаже, вот только стабильности не будет.
Температура в покое берется по большей части с потолка. Чем ниже температура - тем ниже точность показаний. Иногда помогает обновление биос, но имхо не в твоем случае.
Сейчас этот форум просматривают: kosach1989 и гости: 40
