Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17666 • Страница 705 из 884<  1 ... 702  703  704  705  706  707  708 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Фото: 86
IRedko
IRedko писал(а):
Подойдет?
Да, подойдет!
Overclockers.ru forever
Overclock[er] писал(а):
quadrotony
а номер ошибки какой?
случится еще раз - запишу.
в нагрузке 50% температура 64-66 градусов
правда кулер самый обычный стоит, видимо лучше заменить
Доброго времени суток. Подскажите, AMD Phenom II x 4 980 ВЕ будет работать на плате Asus M3N78 Pro (AM2+) (пока не разживусь на АМ3)? Плата давно снята с производства, данные по поддержке процессоров довольно устаревшие. Биос обновлен до версии 1301 (как указано на сайте производителя для поддержки камней АМ3). Последняя доступная версия биоса в бета версии. По самому камню заявлена поддержка АМ2+. Сейчас трудится 940ВЕ. Оба камня Deneb/45nm/125w. Рисковый, но спалить камушек не хочется. Заранее спасибо.
будет
только зачем брать 980, если 955 гораздо дешевле:?:
Скинул по дешевке коллега вместе с куллером Coolermaster - знал, что я давно такой камень хотел - есть еще на свете добрые люди:) Спасибо за отписку.
quadrotony
STOP: 0:00000124(0x000000000000000, 0xFFFFFA8007DF2028, 0x00000000B6004000, 0x000000000B0000135)
не уверен не успел прочитать полностью, уже второй раз после того как в понедельник поставил этот новый проц 955 феном и обновил биос до последней версии
Фото: 26
quadrotony
это питалово. Поднимай напряжение на проц
Фото: 86
quadrotony
quadrotony писал(а):
0:00000124
Подтверждаю! Это из-за нехватки питалова на процессор.
Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: при тестировании amd ph IIx4 980 be прерывается тестирование кеша L2 на 4-м ядре в проге S&M (100% загрузка). Трудится сей камешек на АМ2+ (хотя сделан под АМ3/+). Подскажите, в чем могет быть проблема. Заранее спасибо.
peresmeshnik
скачай последний BIOS для неё 1402ой
Когтехват писал(а):
peresmeshnik
Изначально была скачана 1402 перед установкой (правда она лишь в бета версии. Вернулся к 1301 - все поддерживается.Большущее спасибо за отклик.
Нашел корень проблемы - поскольку память у меня DDR2 800 гнал через шину, чтоб поднять до уровня 1066, а множитель камня занизил аж на 3 позиции от номинальной - вот и кашлял кэш L2 (имхо). Сейчас полет нормальный. Всем спасибо и с наступившим днем пустого кошелька (8 марта):).
Добрый день. Хочу разогнать phenomII 945 x4 с 3.0 до 3.7 (материнка M4A785TD-V EVO http://www.3dnews.ru/motherboard/asus_m ... _evo/print) вычитал что вот такие настройки должны быть cpu overcloking [manual],Cpu over voltage 1.5>CPU\HT Reference clock 247> HT link frequency 2000>NB Freguency х9 , memory x5.33. Не наткнусь ли я на нестабильность системы? (БП 750 вт)
Фото: 86
Alex9000
На если наткнетесь? Ничего страшного не будет! Просто скиньте настройки биоса в дефолт, тем самым вынув батарейку на мат.плате мин.на 5.Потом опять поставите на место.
спасибо, вроде помогло
но только чтоб был другой бсод
memory management
0x0000001A дальше не успел прочесть
при том что память я не гнал и ничего с ней не делал(шина и напряжение на стандарте)
Фото: 26
quadrotony
CPU-NB на какой частоте и напряжении?
Еще 1 вопрос: нужно ли поднимать напряжение здесь NB Core (до 1.35V), память (до 1.65V)?
Фото: 86
Alex9000
Зачем? Если они нахоядтся в дефолте, не вижу никакого смыса поднямать так высоко напруги.
я просто никогда не разгонял вот и спрашиваю
Фото: 86
Alex9000
Ппоробуйте для начала без поднятия.
CPU VID 1.4000 V
Северный мост VID 1.1000 V
Частота ЦП:
Частота ЦП 3900.0 MHz (исходное: 3200 MHz, overclock: 22%)
Множитель ЦП 19.5x
CPU FSB 200.0 MHz (исходное: 200 MHz)
Частота HyperTransport 2000.0 MHz
Частота северного моста 2000.0 MHz
Шина памяти 400.0 MHz
Соотношение DRAM:FSB 12:6
Сейчас этот форум просматривают: valdai67 и гости: 80
