Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2006 Откуда: С-П.б
Кто-то может из общих соображений прикинуть - можно ли залочить работу процессора с серийным степпингом (U0 в z290) по аналогии со cкайлэйками? Степпинг R0 в z270 не работает?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2015 Фото: 1
Наши инженерники, скорее всего, никто не "лочил" (лок подразумевает целенаправленную блокировку). Вероятнее всего, был удалён код, отвечающий за инициализацию таких процессоров, поскольку он отличался для процессоров каждого степпинга (коих три). А на носу была глобальная адаптация биосов для новой версии ME (11.0 → 11.6) и вендору пришлось бы делать тройную работу, что совершенно ему не выгодно.
Если так, то на Z380 и 390 Coffe Lake ES работать будут.
Последний раз редактировалось dart_raiden 23.12.2018 21:47, всего редактировалось 1 раз.
dart_raiden писал(а):
Наши инженерники, скорее всего, никто не "лочил" (лок подразумевает целенаправленную блокировку). Вероятнее всего, был удалён код, отвечающий за инициализацию таких процессоров, поскольку он отличался для процессоров каждого степпинга.
Это я и имел ввиду. Т.е. если степпинг серийный то микрокод никто удалять не будет? Микрокод к чему привязывается? Степпинг, частотная формула, можитель и т.п. ? Если так, то опасений, что проц с серийным степпингом заработает на з290 не должно быть?
CPUID В заголовке микрокода указан CPUID, процессор сверяет его со своим и таким образом узнаёт, что этот микрокод для него. Если бы кто-то выложил скрин из аиды и подобного софта, где виден CPUID инженерника Coffee Lake, то было бы проще ответить.
Но, я хочу напомнить, успешный старт, например, наших инженерников не зависит от микрокода. Можно легко засунуть микрокод инженерника Skylake в поздние биосы, но инженерник на них не запустится.
Итоговый ответ таков: поскольку степпинг у инженерников и серийных моделей Coffee Lake одинаков, с большой вероятностью, оно запустится. А вот подойдут ли микрокоды от серийных к инженерникам, зависит от CPUID. То есть, в худшем случае вы просто будете без свежего микрокода, но с этим можно жить. Мы вот живём на Skylake с древним микрокодом от 2014 года, в то время как для серийных Skylake актуальный микрокод датируется 2018 годом. Но живём, не жалуемся.
Если же вам нужна 101% гарантия, то берите те материнки, которые рекомендуют китайские продавцы, очевидно, на них работает стопудово.
Последний раз редактировалось dart_raiden 23.12.2018 22:00, всего редактировалось 1 раз.
Плюс возня с изоляцией площадок на кофейнике, если не хочется рисковать из-за косяков вендора, который мог в сокете развести неиспользуемые пины вопреки рекомендациям Intel.
Там только у гиги гемора больше. В любом случае продают китайцы наклейки на контактные площадки проца, как те что были на Xeon s771 Гемор там в основном в модификации биоса. А различиями в назначении пинов - купил наклейку, наклеил и норм.
Итоговый ответ таков: поскольку степпинг у инженерников и серийных моделей одинаков, с большой вероятностью, оно запустится. А вот подойдут ли микрокоды от серийных к инженерникам, зависит от CPUID.
У одного и того же степпинга CPUID тоже будет одинаковый. Так что инженерники кофелейка очень удобны в этом плане.
Мне как раз всегда сложнее что-то делать физически, где можно накосячить (наклейки, пропилы), а перетащить модули с одной прошивки в другую по инструкции - это всегда пожалуйста
То есть, сначала готовим мать к приёму Coffee Lake, заклеиваем пятаки на проце и пробуем стартануть (в надежде, что Intel не предусмотрела такой двойной финт: Xeon + чипсет позапрошлого поколения). Если не прокатило, то отключаем ME через me_cleaner. Если стартанёт, то уже можно копать в сторону включения ME, потому что без неё нет разгона (того самого, со 100 до 102.7 по шине). Тут тоже есть кое какие придумки, но без проца на руках теоретизировать сложно.
И мать нужно подбирать, написано, что на MSI i7-8700, например, не стартуют (есть вероятность, что Xeon тоже). Да и биос абы какой не пойдёт, допустим, у асусов на Z170 поддержка ME 11.7 начинается лишь с биосов 3xxx
_________________ History My VideoCard's: GeForce 2MX400 ► Radeon 9600 Pro ► GeForce 5900XT ► Radeon HD 4670 ► Radeon HD 6750 ► GeForce GTS 450 ► GeForce GTX 550 Ti
Вот вам скриншот от чего отталкиваться, тест в CineBench R15.038_RC184115 моего QHQG на частоте 4040 Мгц (сам CineBench частоту не определяет правильно). Прогоните этой версией теста свой процессор, у Вас должно быть близко к моим результатам, ну естественно чуть меньше, так как у Вас частота разгона меньше, если покажет значения близкие к моим, то всё хорошо, врут датчики, если значения будут сильно меньше то увы и ах, Вам не повезло.
Товарищи, есть у кого-то опыт с инженерниками 8й/9й серии и чипсетами/материнками z370/390?
Имею инженерник кофе qnlv, пришёл с Китая на прошлой неделе. ОЗУ сходу взяла 3200 на xmp профиле. Сам проц разогнал до 4600 при напряжении 1,19 с оффсетом avx -2. Дальше гнать и не пробовал, линкс проходит, бсодов нет. Рад как слон 10к сэкономил по сравнению с серийником.
Есть у кого дамп бивиса для Asus z170-p под процессоры A0, не могу завести с QH8F и модифицированным биосом 1804 из форума, тупо не выводит изображение, хотя процессор нагревается. Буду рад любой помощи
Снятый дамп биоса для A0 как раз и будет тот самый 1804 из шапки сверху, так как перед установкой инженерника зачастую именно ним из шапки и прошиваются, ну или берут оригинальный биос 1804 с сайта Асус и сами добавляют микрокоды, что как раз и даёт именно тот биос, что находится в шапке, так что смысла нет, шило на мыло. А сами QH8F ну очень лотерейные и главный их косяк как раз сломанное видеоядро и\или невозможность вывести изображение на PCIex16 слот. Как я Вам уже говорил ранее, что-то мне подсказывает что у Вас ситуация увы и ах, Ваш единственный способ, проверить процессор на другой матери, больше Вам ничего не поможет, если уж даже в стоке не заводится, уж извините, если и на другой матери в стоке будет такая бяка то процессор 100% в мусорное ведро и на Али за другим, уже QHQG. Не раз уже говорил не связываться с A0 ревизией только потому что она дешевле, как говорится скупой платит дважды, хотя если денег не жалко и хочется крутануть колесо фортуны то тогда да, самое оно. Если уж совсем хочется, то скачайте с офф сайта Асус биос 1804 или более ранний, он то уж точно чистый, зашейте, пока без микрокодов и попробуйте запустить, далее в этот чистый скачанный биос сами зашейте нужные микрокоды и снова попробуйте запустить, но что-то мне подсказывает что ничего это не даст.
Это да, но ему для теста и так будет нормально, я помнится не добавлял ни идентификаторы ни мак адрес, тупо чистый биос сайта и микрокод вшил, таже плата Z170-P, всё работало и гналось на ура, но у меня QHQG да и после перешёл на более новый 2003, но у ]Hennessy[ как мне кажется всё-таки дело в бракованном экземпляре, к сожалению.
Ну вот снятый программатором дамп, только обязательно после прошивки настройки перемычкой скиньте, там мои настройки. Но это вам ничем не поможет, как выше сказали. Проблема в сокете или проце. https://yadi.sk/d/e7qOmiUFq5xwMQ
Взял эту версию, проверил, 544 очка, при том что у памяти еще сток 3к частота, что же может быть не так с разгоном или просто уперся?
