Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2009 Откуда: Великие Луки
sorokinv писал(а):
2glvn Процессор 3.0->4.0GHz напряжение 1.175??? На таком вольтаже проц завёлся??? Что-то мне не вериться, у меня 4,0 на Е8400 на 1,325В только стабильно работает.
У меня 4.25 Ггц и на 1.21в работает, givn A от залипания датчиков никак не избавишься. Хорошо, что датчик глючит в простое, а не в нагрузке.
_________________ О сколько нам открытий чудных Готовят просвещенья дух И опыт, сын ошибок трудных...
Нормально, просто vid процессора другой. Я просто хотел сказать, что низкие напряжения процессора не чудо, и система может быть полностью стабильна при них.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2004 Откуда: Ставрополье
sorokinv писал(а):
Ну так 1,325в для 4гц нормально или многовато? А то тут какие-то чудо проуессеры кругом...
Для 4 Гц у меня 1.575, да и то мало. 1.6 в самый раз в моем случае. Хотя все равно 2-е ядро "отваливается" почему-то в Prime95, поэтому и "спустился" до 333х10 при 1.375.
_________________ Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746 -= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2008 Откуда: BY, Могилев
Добрый вечер!!! Мой Е5200 разогнался вроде бы неплохо, 4.1Гц, при напруге в нагрузке 1.320v. Но вот температура если верить RealTemp или CoreTemp в Прайме доходит аж до 85гр.,причём трогал руками кулер.....вроде ели тёплый....да и тротлинг не срабатывает. Это критично для данного проца или всё же стоит откатиться на более низкое напряжение?
П.С. Руки ровные...прижим кулера то что надо.....Заранее спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2007 Откуда: Минск
У тебя ядро вероятно отваливается из-за высокой шины,помойму у них wall около 310-330 cтавь 300 шину напругу 1.3625 множитель 12 после этого пройди прайм 3-5 часов минимум,впрочем определить нужную напругу на проце быстрей будет с помощью Linx,после начинай поднимать шину снова делая тест,потом и напругу таким же методом снизишь.
Последний раз редактировалось asss 16.10.2009 18:14, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2009 Откуда: Тула
Тоже была такая проблема, но я решил проверить на что он способен и остановил кулер - при 92 начался тротлинг, при 104 комп выключился (да я жестокий ) Лучше сбавь напряжение/частоту, впринципе ничего страшного не случится, но и хорошего мало
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
cure72 писал(а):
Inspectah Имхо с настройками памяти играй ,особенно на P5Q.Попробуй как у меня на скринах. viewtopic.php?f=22&t=329730
Играл, в том и дело, угробил кучу времени на это дело, но память не причём. Может быть такое изза БП 400 Вт?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2009 Откуда: SPb
Inspectah Смотря что за видяха и блок.У меня тоже 400 но честных.На них висят 8800ГТ ,4 винта ,2х2гига памяти,двд,тв-тюнер.Система в разгоне бсодов нет.
_________________ --- The place where gods come to die. ---
masterjedy Попробую попозже, но тестер у меня не самый лучший Вот вольты из эвереста в простое и под нагрузкой соответственно: 12.26 - 12.21 5.21 - 5.21 3.28 - 3.26 1.33 - 1.34 (Load-line calibration в биосе включен)
З.Ы. Есть калькулятор мощности на extreme.outervision.com, можно ли на него полагаться? Там для моей системы (с учётом разгона) насчитали около 370 Вт
А может ли быть такое, что ASUS P5B неправильно считывает температуру с E5200? При 1.320v 85гр. это многовато для такой напруги (в биосе так ваще 72 градуса показывает).....Да и прошлый мой камень Е4300@3050 судя по показаниям датчиков был очень горячим, но проработал 2 года с лишним, и ща прекрасно себя чувствует.
asss писал(а):
У тебя ядро отваливается из-за высокой шины,данный проц не держит такую у них wall около 310-330 cтавь 300 шину напругу 1.3625 множитель 12 после этого пройди прайм 3-5 часов минимум,впрочем определить нужную напругу на проце быстрей будет с помощью Linx,после начинай поднимать шину снова делая тест,потом и напругу таким же методом снизишь.
Но ведь при 333х10 1.375V всё стабильно, а при 320х12.5 только винда и грузится.
Может быть твой камень и держит такую шину а чем тестил ? Поставь Prime 95(x64) Blend c начальной матрицей 1024 и часика 3 хотябы.Не хочет с таким множителем такой бывает,природу таких случаев незнаю до конца
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2008 Откуда: ДАГЕСТАН
FatumNNM пробуй разные значения, например 320*11.5 будет стабильно, то 340*11.5 (мой взял при 1.387) мой профильный проц ведет себя так же как ты описываешь 320*12.5 не берёт
FSB 420 (CPU около 3800) страп 400 SMM 2 (память 840 MHz 6 6 6 18) vcore 1.225 (на 3600 всё стабильно с такой напругой) drammcore 1.9 все остальные напряжения на авто Так вот с этими настройками система через минут 10 игры в того же Batman AA выдаёт БСОД. Можно ли обойтись без повышения vcore? Может как-нибудь поиграться с другими напряжениями, которые на авто? Помогите советом пожалуйста, кроме как повышение vcore.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
