Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17666 • Страница 706 из 884<  1 ... 703  704  705  706  707  708  709 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Возник вопрос, какой процессор будет лучше для игр: AMD Phenom II X4 975 или AMD A8 3870K.
AMD Phenom II X4 975, хотя если предполагается апгрейд вашей платформы FM1(глянул в профиль), то тогда понятно, что нужно брать AMD A8 3870K
FX8300@4.5|Zalman CNPS10X Performa|Asus Sabertooth 990FX 2.0|CORSAIR Vengeance (2x4GB) DDR3-1866|MSI R9 390 GAMING 8G|Fractal Design Integra M 650W
Paganist
Железо в профиле уже не актуально.
Фото: 5
кто-нибудь пользовался программой phenommsrtweaker? она эффективна? дело в том, что биос МП не может поднимать вольтаж меньше 0.05, а мне надо всего-то 0.0125-0.025. если я подниму напругу в phenommsrtweaker, она такой действительно будет? cpu-z показывает действительно такие изменения
поднял множитель с 19.5 до 20.5 на своем 955-ом, и вскоре после включения бсод такой вот выскочил
A clock interrupt was not received on a secondary processor withing the allocated time interval
0X0000000101 (0x0000031, 0x000000000, 0xfffff88002fd5180, 0x0000000003)
Фото: 6
Immortal777, пользуюсь, вроде совпадает, только выруби в биосе Cool'n'Quite у этой проги есть свой.
quadrotony, напряжения не хватает.
Смысл жизни в поиске этого смысла © Zanozus
Фото: 5
Zanozus вырубил, все равно не люблю эту функцию.
заметил еще странный баг. к примеру ставлю частоту 4000, запускаю для проверки конвертер, он вскоре зависает с ошибкой и в колонках типа скрежет. приходится перезагружаться, т.к. че-нить например в опере начинает некорректно отображаться. это от переразгона?
Доброго времени суток. Подскажите, что делать в такой ситуации: грею AMD Phenom II x4 980 BE на матери Asus M3N78 Pro. По электричеству мать в биосе предполагает упор в 1,55 v, а данный камушек в ауто режиме просит 1,568 v (даже в режиме номинальном 3700). Нормально работает при принудительном уменьшении вольтажа до 1,4 (3700), 1,5 (3900), 1,55 (4100). Подразогнал камушек до 4150 в полном нагрузе все тесты проходит (S&M, Linx) (по шине и по множителю) на запрашиваемых 1,568 v, а на 4200 хочет еще больше электрики. У меня вопрос - в чем проблема - в прожорливости камушка, либо мать или БП кашляют? Ганял AMD Phenom II x4 940 BE на этой же матери и тем же БП с 3000 до 3640 - ничего не смущало - максимум просил 1,5 v. БП старенький Coolermaster 460 w. Барахла в системнике мало - на недопит не жаловался. Посоветуйте, добрые люди.
peresmeshnik
1) эта материнка не для разгона этого процессора
2)
выключи авто режим и попробуй 1.400v на номинале для начала (авто режим по напряжению вообще не включай, просто забудь о нём)
3) выключи все системы энергосбережения
4) поставь обдув вентилятором питальника мат.платы( н-р 120ой как у меня :D )
зы:
так, как мать очень слабенькая, то любой разгон процессора выше номинала будет просто кукурузным ИМХО
нормально ли для фена 560 номинальная напруга ядра 1.425v
пробовал уменьшать вылет в синий экран, плата asus m5a78l le
Фото: 86
spartak5391
Нормальная конечно.
Ну видимо 1.425v это минимальная напруга, при которой процессор работает стабильно.При более низкой напруге процессор не стабилен, отсюда и BSOD вылетает.
Overclockers.ru forever
Фото: 26
в спецификации на него что сказано?
"Когтехват"
Спасибо за отписку. Пошел зарабатывать денег на мать:)
Фото: 3
peresmeshnik Тебе, к сожалению, ещё и память менять придётся.
Экое зверство! 0,825–1,40 по ТТХ вобще-то.
какой максимальный разгон phenom iix4 B60 на плате M5A78L LE
Фото: 3
spartak5391 Если не хочешь, чтобы твоё сообщение проигнорировали, или, тем паче, послали... лесом, укажи что твой Phenom II X4 B60 получен путём разлочки из Phenom II X2 560. После этого, может, кто-нибудь и ткнёт тебя в профильную ветку по материнке, где сам сможешь поискать похожие камни. А так - всё как обычно: разгон зависит от удачности камня, охлаждения, кривизны крышки, стабильности напруги на материнке и прямоты рук. А ты, этого, типа, не знал???? :facepalm:
Уважаемые помогите разобраться:(phenom IIx2 560, sterling c3, TDP 80W) после анлока phenom IIx4 B60 TDP140W
почему получается TDP140W,а не 125W если даже у phenomIIx4 965 =125w и будет ли повышаться TDP при разгоне
но без поднятия напруги. Плата asus m5a78l le до 125w.
Фото: 26
будет ли повышаться TDP при разгоне но без поднятия напруги
будет но не очень сильно. Какое напряжение ядер в анлоке?
astrix
1.425v как и в номинале
Фото: 26
spartak5391
тогда не обращай внимания - софтина скорей всего врет. При разгоне проверяй стабильность и корректируй напругу в обе стороны
Сейчас этот форум просматривают: A224, G'Kar, murkok5 и гости: 21
