Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 706 из 1134 • <  1 ... 703  704  705  706  707  708  709 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
chlp писал(а):
распределенных вычислений primegrid
версия 27.7-1 ..........с вкл. НТ........... НУ , тогда питание :writer:
Ребят нужна помощь. Вообщем была у меня система w7, поставил пару месяцев как w8.1, проц был мною разогнан до 4ггц, при этом частота по CPU-z в простое сбрасывалась. Недавно решил помониторить частоту, в итоге на проце загрузка 0-0.5%, а частота 4ггц по CPU-z, а через диспетчер задач показывает 3.4ГГц. Напряжение выставлено вручную 1.2V, турбобуст активирован на все ядра, энергосберегалки все включены вручную, батарейку вытаскивал. Может кто помочь, какие еще функции посмотреть в биос? Хотел чтоб в простое как и раньше сбрасывалась частота...
P.s. скрины биос выложить не могу, так как при попытке сделать скрин пишет Please ensure that USB flash drive with available space is plugged in, and try again. 3 флешки поменял разницы 0.
i7-2600k[4.5]\P8P67-Deluxe\Palit RTX 2060oc\Kingston HyperX SAVAGE, HX318C9SRK2/16\ATX Corsair GS800W
Имею 4670К... пытаюсь запустить тест линХ... запускаю, выбираю задачу (перепробовал все варианты), линХ стартует, таймер начинает отсчет, проходит минута, вторая, двадцатая, а тест так и не начинается, только тамер бегит и все. Кстати это и с разгоном и без разгона, винда Вин8.1 х64. Может кто подскажет вчем дело с линх?
Фото: 3
filka писал(а):
Имею 4670К
Ну так и иди в соответствующую тему. Здесь «микроархитектура Sandy Bridge».
Dragonsbane писал(а):
...в итоге на проце загрузка 0-0.5%, а частота 4ггц по CPU-z...
Как вариант, проверьте режимы электропитания в винде.
заинтересовался разгоном. у самого I3 2120. можно ли чуток разогнать поднятием BCLK? и насколько это небезопасно? (эффект влияния на периферию не ясен - генератор частот расположен в процессоре и, судя по всему, вместе с частотой шины, растут и частоты SATA, PCI и т.д., т.к. они не заблокированы.)
i7-3770, ga-z77mx-d3h (rev.1.0), 2x4gb Samsung.
Фото: 33
Это безопасно - ничего не сгорит :-) , просто чревато глюками в работе. Постепенно поднимайте шину, тестируйте. Правда, профит минимален, я бы забил.
i7-13700K@5,4GHz - ASUS Z690 Hero - 64GB Fury@6400MHz CL32 - Palit Gamerock RTX4090 24GB@~3/25 - 970EVO+ 1T - 870QVO 2T - 2x4T Barracuda RAID0
память пока можно не трогать?
Фото: 7
Камрады, кто знает почему, при включении HT на i7 2600k - 4.7 в БФ4 идут жудкие рывки-фризы, и загрузка обоих GPU идет синусойдой, при отключении HT все гуд. загрузка ровная. В чем причина? Проц не тянет чтоли слай? :?:
novosel016 а когда нт включаете напругу добавляете? Плюс растет температура, может проц в тротлинг уходит?
На горе сидит орел
И клюет своя нога,
Кровь течет с его нога:
Ах, какой суровый птиц!
Фото: 7
Нет, разгон стабилен, с СВО температура не больше 60 градусов.
у вас токоограничение!... повысьте лимит турбо! ;)
Фото: 7
А подробней, не понял ответа, токоограничение на проце или ГПУ? Кстати проверял в БФ3, там всё нормально с включенным HT.
Примерно вот так( мысли во многом не мои, а с форумов; обобщил).
А тебя точно подробности работы технологии TurboBoost 2.0 интересуют? Если ты не пользуешься разгоном Per Core, просто поставь оба лимита в 255 и забудь про них.
Понятно или нет, не знаю, но попробую пояснить на пальцах.
В процессоре на входе имеется весьма точный амперметр, и значения силы потребляемого тока можно считать из одного из MSR-регистров. Также можно считать VID подаваемого на процессор напряжения из MSR конролера питания. Умножив одно на другое, микропрограмма процессора получает мгновенное значение мощности потребляемого тока. В микропрограмме также зашит предел мощности, он же тепловой пакет, он же TDP, для SB это 95 Ватт. Микропрограмма всеми силами старается удержать процессор в пределах теплового пакета, поэтому, если мощность текущая ниже 95 Вт, то можно накинуть еще +1 множитель, а то и +2. 95 Вт - стандартное значение Long Duration Power Limit, который по русски будет примерно "предел долговременной мощности". Но в реальных нагрузках бывает так, что процессор развивает большую, чем TDP, мощность только на короткое время, и если все время сбрасывать множитель при его привышении, то он будет скакать при переменной нагрузке. Чтобы поменьше скакал, алгоритм немного усложнили. Теперь, при превышении Long Duration Power Limit'а начинается отсчет времени, и если этот лимит превышен надолго, то множитель сбрасывается, а если мощность быстро вернулась в норму, то нет. Для того, чтобы при таком поведении все равно не вылезать за рамки теплового пакета, ввели Short Duration Power Limit, "предел кратковременной мощности", при превышении которого множитель сбарасывается сразу же. По спецификации, SDPL выше LDPL примерно на четверть.
Вот эти параметры и можно настроить в БИОСе. Если ты уверен в своей системе охлаждения и у тебя не сервер с точно расчитанным под TDP кулером - смело ставь 255 в оба и забудь про работу этой системы выравнивания тепловыделения. На платах ASUS ROG-серии именно такое поведение установленно по умолчанию, т.е. Auto - это не 95 LDPL и 120 SDPL, как рекомендует Intel, а 255 для обоих.
Кроме VID, offset и LLC на итоговое напряжение процессора влияет ATV aka Additional Turbo Voltage, но в последних BIOS'а ASUS убрал эту технологию из доступных пользователю
TDP - постоянная величина.
Технология EIST отвечает за смену VID в зависимости от текущего P-состояния (т.е., грубо говоря, множителя), а offset только добавляет к VID положительное или отрицательное смещение.
LLC это технология компенсации Vdroop, т.е. снижения напряжения при возрастании нагрузки. Компенсирует она очень просто - поднимая VID еще на несколько шагов, так что напряжение вырастает и в нагрузке и в простое. Более того, во время переходного процесса напряжение со включенным LLC вполне может превышать обычное на 10%. Про питание процессоров Intel вообще и Vdroop в частности читать тут до полного просветления.
Вам уже выше и объяснили.... а БФ3 просто не жрёт более 90(??) w /// :writer:
Фото: 7
Это какой параметр биос, чет я не видал такого, камрады, напишите подробней!
напишите подробней!
срин биоса( отмотать главную вкладку вниз)- отмечу- где! :writer:
FIREPROOF1001 на сколько верны выставленные значения?
Конкретно три параметра:
Long Duration Maintained
Железки в профиле...
не знаю
Ligas писал(а):
верны
ничто не мешает выставлять эти значения на максимум , если продув корпуса отличный и линкс сутками не гонять..( если я больше 2-х часов линкс запускаю- все вентили на 100 % врубаю( мамы жалко)...- у меня с HT как раз под 245 жрёт- меньше 250 смысла нет выставлять ....-ХОТЯ ЭТИ ЦИФРЫ И ЕСТЬ С ОДНОЙ СТОРОНЫ УСТОЙЧИВЫЕ ЦИФРЫ ЛИНКСА , А С ДРУГОЙ СТОРОНЫ ЕСЛИ ПОСТАВИТЬ ЦИФРУ НА 10w МЕНЬШЕ , ЧЕМ ЖРЁТ ЛИНКС СО ВСЕМИ ЯДРАМИ( МНЕ-230) ТО ТОГЖА ЕСТЬ 100%ЗАЩИТА МАМКИ ТРОТЛИНГОМ ПРИ ПЕРЕГРУЗКАХ ПРОЦЕССОРА( это будет небольшая потеря в суммарной производительности, так как во всех приложениях есть только пики загрузок- их и отрежет...
. - как в акустике: транзисторы при очень громких звуках не сгорают , потому что отрезается синусоида и увеличиваются искажения)
Гляньте:
http://www.*********/materinskie-plati-i-ozu/podrobnoe-issledovanie-asus-efi-bios-dlya-platformi-lga-1155
http://simrussia.com/2011/09/15/%d0%bf% ... %b5%d0%b9/
http://www.overclock.net/t/1198504/comp ... ck-edition
Сейчас этот форум просматривают: solbadguy93 и гости: 49
