Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2016 Фото: 29
gangster159rus писал(а):
проверил, 544 очка
Да это вообще считай стоковые значение. Попробовать прошить биос версией ниже 19хх или вовсе 17хх так как там еще не было добавлено инженерных кабилейков. Предварительно добавив необходимый микрокод дабы потом не дергаться в случаи успеха, ну и после прошивки сброс перемычкой на всякий.
_________________ пусть тот кто не разу не ошибался дальше сидит и ничерта не делает
Статус: Не в сети Регистрация: 19.02.2018 Откуда: СПб
marcev174 писал(а):
сильно скажется на производительности?
Я пробовал свою систему гонять в разных режимах - и PCI-E 2/3, и FCLK 400/800 - разница в производительности в реальных приложениях (в играх, ага))) измеряется в единицах процентов. Не то, чтобы в пределах погрешности, но практически можно не обращать внимание.
PCI-E 2.0 x16 = PCI-E 3.0 x8 по пропускной способности
Заметная разница будет только в работе NVME-накопителей, которые на линейном чтении упираются в PCI-E 2.0 x4, но, к счастью, в повседневном использовании последовательное чтение больших файлов встречается редко.
Про NVME SSD можно почитать пару страниц назад, как раз у меня была подобная проблема из-за DMI без выставления конкретной скорости. Там и скрин нормальной скорости есть. А в отношении видео, что 2.0 что 3.0 один чёрт, на глаз практически незаметно, в зоне погрешности, только на тестах видно, но никак не при обычной игре.
Ну вот снятый программатором дамп, только обязательно после прошивки настройки перемычкой скиньте, там мои настройки. Но это вам ничем не поможет, как выше сказали. Проблема в сокете или проце. https://yadi.sk/d/e7qOmiUFq5xwMQ
Итак отчет, либо мне криво записывали биос, либо хз. Купил себе программатор ch341a и первым делом записал твой биос (при этом скинув все настройки). Вуаля и все работает, огромное спасибо за помощь
Десяток раз так криво заливать биос это каким кривозадым надо быть, кто му же Вы не уточняли что не сами заливали а кто-то заливал, непонятно какой биос, непонятно как и непонятно чем, в таком случаем возможно всё что угодно. Как говорится, хочешь чтобы всё было как надо, сделай сам. В любом случае рады за Вас.
perevertido 1070-1070ti ито где то но упрется в 3.6 , либо 1080ти но камень менять позже согласен,но смотря во что играть,я тестил на 4,1 разницы нет только 2-3 кадра выигрыш
_________________ Intel Core i7 CPU 6400t QHQJ 3.8,MAXIMUS VIII HERO,DIMM DDR4 8Gb Crucial 8x2,gigabyte gtx 1070ti gaming 8g
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2015 Откуда: СПБ Фото: 0
Я и пишу "где то" , по сути есть возможность взять 1080ти , то лучше брать однозначно., в томже отсасине упор порой в вк 1080 при условии камня на 4.0Гг , ну в камень тоже есть упор в городах.
_________________ Z170 MAXIMUS VIII HERO / I9 QTJO ES / 6900XT RedDevil / BenQ BL2420PT
Всем здраствуйте, прикупил вчера QHQJ, мат. плата Gigabyte Z170-HD3 (Биос F6e), в стоке все норм, но при малейшем увеличении частоты процессора мат плата запуститься не может. Поиск не помог
Сейчас этот форум просматривают: Asilus и гости: 35
