Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2011 Откуда: Красноярск Фото: 2
Xardazzz писал(а):
брать стоит. с разгоном проблем быть не должно. у меня 2 комплекта от разного производителя с разными таймингами, на разгон процессора это не влияет.
а на разгон и стабильность памяти? повлияет? имхо комплект лучше бы ,но на безденежье после замены видяхи и то хлеб. А вообще ребята -включали игровой режим в играх на 10? я в кораблях посмотрел с отключеным HT проц грузит на 75 %,с включенным игровым режимом а переключаю на р.стол в аиде около 30% .Вопрос какая программа -Лажает ? Или этот игровой режим Д....
Спрашивал один человек в личке про Intel Xeon X5650, про его частоты, множители, вольтажи; Про работу материнки Gigabyte Ga-EX58-UD3R 1.6 rev. Скидываю свой ответ не только ему в личку, но и сюда. Вдруг кому поможет. В своё время именно поиском по словам "x5650" и "название материнки" пытался найти инфу, и нашёл её крайне немного. Итак, описываю работу своего x5650 именно на этой материнке в трех состояниях разных с выкл-вкл турбо и разными множителями. И небольшое дополение: В той вкладке, где включается-выключается турбо и вкл-выкл хипертрейдинг у меня все энергосберайки включены (!!!), кроме C6 state (он выключен), люблю чтобы в простое и без нагрузки множитель был х12 и температура соотвественно низкая. Плюс не забудь включить Load Calibration. Поехали: 1) Если в биосе ставишь множитель х20 и турбоБуст выключаешь, соотвественно тут все просто максимальный множитель 20 и он такой и остается Сначала сидел именно на этом варианте: было так BCLK 195 (195*20=3900), память х8 (1560 mhz), qpi х16 (3120), ещё одно значение x36 (не могу вспомнить как оно называется, но другие варианты там x44 и x48 вроде бы) - Напруга на проц в биосе: 1.26250 вроде бы. Температуры ядер - простой 36-40, нагрузка стрессом 75-77 градусов где-то,плюс-минус (кулер Cooler Master Evo 212) 2) Если ставишь ограничитель x22, и выкл. турбобуст, то в этом случае один хер проц работал на x20 режиме максимум. Сразу отмел я этот вариант. 3) и вот третий вариант, которым я пользуюсь: Ограничитель ставим х20 у проца, но турбо включаем, в этом случае в нагрузке все ядра спокойно работают на х22 множителе. Тут я опишу в этом режиме две своих рабочих конфигурации: а) bclk 184 (184*22=4050), память x10, qpi я ставил x18 (можно спокойно и х20, просто сильно люблю свою материнку восьмилетнюю, не хочу лишний раз мучать её и хочу чтобы материнка ещё минимум годика 3-4 проработала), значение, название которого я не помню всё также х36. Напряжение Проца в биосе 1.3v. темпы ядер - простой 32-36, нагрузка стрессом максимально одно из ядер доходило до 81-82 градусов б) bclk 180 (180*22=3960), память х10, qpi x18 ( вот тут на 99% можно спокойно ставить х20, но я все равно оставил х18), x36. Напряжение проца в биосе - 1.275v (вылетело из головы какое точное, в общем самое низкое с цифрами 1.27**). Темпы проца - простой 26-32, стрессом максимум одно из ядер до 78 градусов. Проверял варианты (а) и (б) в играх - по среднему fps разница полкадра в секунду. В настройках биоса ставлю режим вентилятора проца Voltage (он тоже авто и сам регулирует в зависимсоти от нагрузки обороты), так как PWM режим крутит с большей скоростью на тех же самых настройках). Итак режим voltage всегда стоит и в результаты в нём Двух Настроек выше описанных (а) и (б). Вариант (а): от 1000-1030 (простой); далее 1270-1400 (игры); максимум 1500 оборотов (стресс-тесты). Вариант (б): 870-950 (простой), далее 1150-1300 (игры); максимум 1450 (стресс-тесты). Корпус древний, сделанный полностью из 0.9 мм стали. БП Сверху. На вдув один 92мм в районе HDD, на выдув один 120мм. Без нагрузки в расположении под столом компьютер практически бесшумен; Можно спокойно спать рядом. исходя из такого малого изменения среднего fps в играх в этих двух вариантах, и довольно существенной разницы в скорости вентиля (особенно в простое - в варианте (б) вообще не слышно, а в играх заметно вариант (б) тише варианта (а). тестирование проводилось с новехонькой palit gtx 1060 jetstream 6g. ps: других вариантов настроек биоса я не пробовал, так как вроде было мне это не нужно. ставить х19 смысла нет. х21 тоже не ставил, и ничего не скажу. Но то что х20 и х22 работают, и то как они работают - я описал выше. надеюсь эта информация кому-то поможет.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2011 Откуда: DPR
кто подскажет скок нормально для uncore 3200 по вольтажу??? ато при тесте прайм95 режим бленд - начал с 1,25 синька 20мин; 1,3 синька через 30-40мин; поставил 1,3125 - синька через 55мин... у кого скок стоит??? (максимум пишут в факе 1,35 - для ксеонов ето правило тоже действует?) а то при памяти 2133 меньше 3200 не дает поставить мать((((
Добавлено спустя 10 минут 11 секунд: а вот нашол в спеках по uncore: для 0,45 процов мах -1,35, а для 0,32 - 1,4
Привет, нужна помощь в разгоне.. Железо в подписи. Множка на частоту 3.8-3.9 шина 159-195(выше крашится в виде) память 1530-1594(9.9.9.24) UCLK 2900-3047(выше синьки ловит) QPI 7000-7600 Вольтаж на проц 1,285-1.3 QPI Dram core 1.3000 load line включено. Остальное на минималку(IOH и т.д) Так вот, в таких настройках бенчи аиды проходит нормально. а к примеру в игре overwatch вылеты с ошибкой игры, как и в forze horizon 3. В OCCT через 20-30 сек пишет ошибка в ядрах..
_________________ R3600/Asus VI Hero/Giga Rx5700/16GB Patriot @3733/Noctua U12A/Phanteks P400A/Corsair RM550X
Статус: Не в сети Регистрация: 25.05.2014 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 2
egor999 писал(а):
Как с температурами? какой охлад?
больше 60 градусов играх не видел , deepcool lucifer k2 (вентилятор поставил 140мм от deepcool redhat), В играх 1000 об.мин больше раскручиваться не хочет. deepcool lucifer k2 напоминает Thermalright Macho. Точно так пятка кулера смещена в перед а сам радиатор смещен назад. Его нельзя поставить пяткой на стол, сразу падает на спину. Сделано для того чтобы не перекрывать слоты ram. e5640 скорей всего шестиядерник с двумя заблокированными ядрами. L3 кэш как у шестиядерника. Минус два ядра вот и меньше температура.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2017 Откуда: Москва/Вешняки Фото: 11
ztaz . могешь скинуть скрин теста(в таком формате - https://yadi.sk/i/m_bhX_ub3HHeJN) со своего W3680, хочу поглядеть, есть различия по работе памяти 1QPI Links vs 1QPI Links+1 QPI Links(незадействованный). пока мне скинули https://pp.userapi.com/c636723/v6367237 ... vyeGSg.jpg из чего я выяснил для x5650-70: +100 мгц по севернику, аналогично +- поднятию частоты работы памяти на 100, а то и больше мгц.
Добавлено спустя 32 минуты 19 секунд: porscher вот это годнота - пункты а) и б) ибо, только cчаз в свете своего вывода выше, осознал тобой написанное, проверил - работает(поднял северный с 3800 до 4000) плохо только множитель 12 по памяти не работает - был бы отвал башки, а так надо баланс искать.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
ztaz В этой теме это оффтоп, гугли 1T/2T, а лучше проверь сам, что производительней в твоих приложениях - 1Т с более длинными таймингами или 2Т, но с более агрессивными, если 1Т вообще будет работать на такой частоте с вменяемыми таймингами.
вобщем ситуация эксперимента такова(X5650 память 3x4 двухранговая двусторонняя): лочим 4000х19,соотв 2100 память и играем множителем на северном. 1. cеверный не влияет на копирование в памяти(Copy) на это влияет частота памяти и то непонятно как, можно получить +- 34000 и для 2000 и для 2100мгц, но ближе 35000МБ/c. 2. cеверный влияет на запись в память(Write) 21000(3360мгц) до 25000(3990мгц)МБ/c. 3. cеверный cлабо влияет на чтение из памяти с 28000(3360мгц) до 30000(3990мгц)МБ/c.
но вся петрушка в том на 1 и 3 влияют еще какие-то сочетания множители/CPU FSB/..., при низком северном(uncore) можно получить большие значения чем указаны в тесте по пункту 3(до 32000). неизменен только 2 пункт. как картинки загнать
Добавлено спустя 13 минут 7 секунд: по ситуации x5650 vs W3680 разницы в пользу W3680 нет, но учитывать надо, что W3680 3х8 по памяти. без понятия одно,двуранговая? все остальное 1 в 1:
Конечно, всё это необходимо запостить без спойлера, пусть скроллят...
Ну на мобилке же в самый раз ведь?
ztaz писал(а):
и вот скрин -память 1Т, чет разница не оч...
Ну как, прирост есть ведь? 3% на чтении, 0,1% на записи , но зато почти 5% на копировании. Общая задержка на 1,5% уменьшилась. На ровном месте, считай... По-идее, надо еще субтайминги смотреть, из них тоже можно несколько процентов выжать.
ED3578363 мало = заборол ты петрушку по 1 и 3 пункту, со 2 такое не прокатывает:). я пока в процессе, а занялся этим делом, потому как, перейдя с I7 920/30, был "приятно" удивлен" изменениями в этих параметрах и решил узнать, почему такая петрушка происходит:) сводные показателя(просто для наглядности и без учета северного(но для 920\30 он всегда на Х2 от памяти)).
X5650_чтение из памяти.jpg [ 763.19 КБ | Просмотров: 3037 ]
X5650_запись в память.jpg [ 835.97 КБ | Просмотров: 3037 ]
X5650_копир в память.jpg [ 836.21 КБ | Просмотров: 3037 ]
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2007 Откуда: 312
Привет ребята! Сижу на 930 4.2мц камушке. Подумываю взять из Китая 6ти ядерник. Но, запутался. Буквы у ксеонов как я понял обозначают tdp X-90, W-130? Глаз пока пал на x5670 и w3670. Подскажите кто круче до 5т.р.? Буду гнать на Gigabyte EX58-UD3R (Patriot Memory PX7312G2000ELK) под водой.
Компьютер для каких целей используете? Для работы, игры, вырабатывать попугаев в бенчмарках? У меня четырех ядерник e5640 техпроцесс 32нм, разогнал до 4.4ггц 1.39v. ( два часа linx 0.6.5 x64 без ошибок) e5640 холодней 25 -27 градусов чем i7-960 видеокарта примерно как у вас gtx770 4Гб видеопамять. В играх процессор максимум загружен на 50%. w3670 Memory Types DDR3 800/1066 есть ролики где память гнали в двухканале до 2200мгц и выше Кому верить этому сайту http://ark.intel.com/products/47918/Int ... on%20W3670 или ютубу
