Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17666 • Страница 707 из 884<  1 ... 704  705  706  707  708  709  710 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Фото: 3
spartak5391
почему получается TDP140W,а не 125W
Не переживай, cpuz пишет сама собою высчитаную "среднюю температуру по больнице".
Если при зафиксированном множителе разгонять, увеличивая частоту тактового генератора выше стандартных 200, то она изображает одно энергопотребление, а ежели увеличивая множитель процессора - совершенно другое. На самом же деле оно совершенно одинаковое, если при этом держать частоту NB в дефолте. И абсолютно такое же, как и у любого другого Ph II x4 на этой же частоте с таким же напряжением.
будет ли повышаться TDP при разгоне но без поднятия напруги
astrix совершенно правильно говорит, но даже это небольшое повышение (10-20-30 ватт) может непосильным грузом лечь на цепи питания. Радиаторы на мосфеты ты вряд ли сам станешь вытачивать, так что им понадобится дополнительный обдув. С хорошим кулером вполне можешь рассчитывать на 4гГц даже на твоей материнке.
:beer:
astrix
напругу коректировать не буду так как 1.425 в номинале это много а уменьшение на 1 шаг вылеты BSOD, думаю повышать множитель при такой напруге, но очково плата m5a78l le до 125w TPD
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
с кулером на камне или на плате?
Фото: 26
на камне разумеется, но и хорощий обдув в системнике не помешает никогда
astrix
может порекомендуеш модель а то без понятия
Фото: 26
spartak5391
да любую башню чтоб 140 отводило легко. Типа как мой или аналог. Фуфло не бери так как четкий кулер переживет проц и не один
astrix
понял респект
Фото: 3
да, с кулером на камне.
если подойти к вопросу с умом, и исхитрицца, то можно одним вентилятором даже на кулере башенного типа вполне успешно охлаждать мосфеты. Приглядывай за их температурой, чтобы больше 90 (максимальная рабочая 105, кажется, но это предел) не поднималась (термопара с тестером, фронтпанель с датчиками и тп)
Phanteks PH-TC14PЕ
Thermalright Archon
Thermalright Silver Arrow
Thermalright Macho HR-02
Ice Hammer IH-2 Towers
Noctua NH-D14
Cogage Arrow
Thermalright IFX-14
ThermoLab baram2010
True Spirit 140
Thermalright True Spirit
Cogage True Spirit
Corsair A50
Akasa Venom
Spire Thermax Eclipse II
Scythe Mugen 2 rev. B
ThermoLab BARAM
Noctua NH-U12P
Thermalright Ultra-120
Xigmatek Achilles S1284
Thermalright True Black 120
Thermalright HR-01 Plus
Enzotech Ultra-X (Extreme-X)
Thermalright SI-128 SE
Scythe Ninja 2-3
Scythe Infinity (Mugen)
Scythe Orochi
Cooler Master Gemin II
Ice Hammer IH-4500
Alpenfohn Nordwand
PCCooler HP-1216X
3Rsystem Iceage 120
Ice Hammer IH-4400
Tuniq Tower 120
ZEROtherm Nirvana NV120
Deep Cool Ice Blade Pro
Alpenfoehn Brocken
даже 30-долларового Thermalright True Spirit с головой хватит
Последний раз редактировалось spider66 14.03.2013 20:12, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 26
я так и сделал, утопив его внутрь - градусов 5-7 выиграл
astrix
что значит утопил его внутрь
Фото: 26
значит до основания кулера что к процу прилегает http://images.netbynet.ru/img.php?6e64c ... JPG&w=auto
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
он на 140мм и выступающей крыльчаткой создает поток под радиатором сквозь теплотрубки прямо на радик мосфетов
astrix
он же оперативу закрывает
Фото: 26
spartak5391
я про тот что в центре, тот что над оперативой - тот на 120
astrix
понял
Фото: 3
он на 140мм и выступающей крыльчаткой зоздает поток под радиатором сквозь теплотрубки прямо на радик мосфетов
У него этого радика-то и нету, придётся загнуть дальний край нижней пластины кулера, чтобы поток воздуха погнал на мосфеты. Или сделать направляющее антикрыло :hi: из какого-нить блистера.
Фото: 26
spider66
ну голь на выдумки хитра как говориться :D
с чем может быть связан бсод pfn list corupt с первыми цифрами
0х000004е
:crazy:
Добрый вечер, не подскажите какая из этих настроек в биосе отвечает за напругу CPU_NB?
Подскажите.Есть проц AMD Phenom II Х4 945.
Стабильный разгон 3000 @3600 на плате ASRock N68C-S UCC достигается только при поднятии напряжения на проц до 1.52!Охлаждения хватает.....
Как долго может это всё прожить или вернуться на дефолт???
Или что-то ещё надо в биосе настроить???
D_O_R писал(а):
Q: Почему вместо заявленной частоты процессора я вижу 800MHz?
A: Так работает технология "Cool'n'Quiet", снижающая в простое как множитель процессора ( до 4-х), так и подаваемое на процессор напряжение, тем самым уменьшая энергопотребление системы в целом. В нагрузке частота поднимается до нормальной. В случаях некорректной работы\экстремального разгона\а_зачем_она_мне - отключайте (Disabled) пункт "Cool'n'Quiet" в BIOS`е вашей материнской платы.
Почему наоборот не сбрасывает частоту? Всегда 3200. В биос "Cool'n'Quiet" включен. Разгона на данный момент нет.
Может ещё что-нибудь нужно?
Gigabyte GV-R928XOC-3GD, REV.1.0, Cooler Master M520, GA-MA770T-UD3(rev. 1.4), Phenom II X4 955be, Thermalright Macho Rev. A, Fujitsu P23t-6 IPS.
Если у вас Windows 7 или Vista, зайдите Пуск--> Панель Управления --> Оборудование и звук--> Электропитание. И выберите режим сбалансированный. Должно сбрасывать до 800 мгц в простое
Сейчас этот форум просматривают: Balthazar, nnmkas, T-mon и гости: 81
