Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
У i5-6400@4.5GHz 122fps Но все равно результаты Олега на i7-5960X@4.6GHz в 135-138fps не достижимы для скайлейков Вот несколько прогонов этого теста от foxconn Intel Haswell-E / Broadwell-E LGA 2011-3 #14892639
За счет чего процессор предпредыдущего поколения показывает результаты выше современного? И почему у i7-4790K@4.4GHz результаты на 15-17fps ниже (~112)? Память значения не имеет, видеокарта значения не имеет. Принципиальная разница только в объеме кеша L3. Вообще, надо бы сам тест усложнить, что бы в кадр попадалось как можно больше персонажей, т.к. в самой игре на этой карте на i5-6400@4.6GHz случаются очень редкие просадки ниже 60фпс.
_________________ Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2015 Откуда: Москва Фото: 6
WWQ писал(а):
рам-4000c19 - 1.5v
Я память выше 3200 множителем не могу разогнать Шиной память на cl14 берет и 3400 МГц, но это ж шина. Пока что забил, но хотелось бы поднять выше. Не подскажите свои настройки для RAM?
_________________ По всем вопросам и предложениям пишите в телеграм olegdjus
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2015 Откуда: Воронеж Фото: 7
Доброго дня! Честно сказать не знаю где спрашивать, т.к. проблема касается и МП и ЦП. Вопрос самый простой. Кто-то смог инженерник V4 запустить на МП от ASUS? Микрокоды пробывали обновлять?
История
Подвернулась связочка на гиге юд3п + 2620v4 взял поюзать и понравилось, но хочется железо собрать в компактном корпусе. Рассматриваю вариант с ASUS X99M-WS т.к. ничего другого в нашем городе не купить(чтобы с гарантией) и с выше указанным процом.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2012 Откуда: Мордор Фото: 69
palibit писал(а):
ASUS X99M-WS
она должна поддерживать Ксеоны из коробки тем более раз на Гиге завелось, то проц не самой ранней ревизии, т.к. гига ранние V4 не понимала (проверял на UD4 + 2630 v4)
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2017 Фото: 2
с 1.3 живется норм ?
при условии, что он не греется , то норм, а так по мне 1.3 это погранично верхняя планка, но это для меня. Я выбрал 1.2 с чуть меньшим разгоном vs 1.275 c 100mhz+
ограничения ?
в чем? если не жарить праймами и тестами насиловать, то до 60, у меня в играх максимально 52С при видео с madvr(макс настройки)+SVP4 от 42 до 55С, а вот при тестах до 72С, работа с доками серф нета, просмотр ютьюба и тд 28-33С
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2016 Фото: 8
Olegdjus я делаю так, (у меня samsung E-die), страп 125, задираю rfc хорошенько , 700+ , лучше больше , таймы на таких частотах только нечетные, SA 1.5 \ io - -0.5 от SA тоесть 1.45. , на планках 1.5 , ну и все работает, только каналы часто отваливаются попеременно ,стартовый страп меньше ставь иначе пост не пройдет, вообще у меня на постоянку при норм напругах выше 3000 не желает работать, пришлось до с12 гнать, а это все баловство на пару минут.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2008 Откуда: Питер
коллеги подскажите по асус х99-е для 6800к (может 5820 взять), опыт использования + и - так сказать... мне критично усб 2.0 (4 минимум) и огрызки PCI (2 минимум)
может что то еще посоветуете...
Забыл дописать, планирую только 4 ггц, выше врятли
Последний раз редактировалось mx-mx-mx 16.07.2017 16:38, всего редактировалось 2 раз(а).
Добрый! Господа, подскажите, какой проц выбрать на материнку Gigabyte ud5 wifi. Сегодня взял б.у., теперь хочу поставить оптимальный процессор. 5930к, 6800к или смотреть в сторону Xeonш, которые гонятся, тогда какой лучше? Бюджет 20-25 тр. Сейчас сижу на 4790к 4.7+НТ включен, поэтому рассматриваю broadwell в качестве апгрейда. Так понимаю у меня обычная материнка, без разгона по кэшу?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2011 Откуда: Kaliningrad Фото: 32
jah80 писал(а):
Бюджет 20-25 тр.
Если у Вас 4790К сейчас, то 5930 или 6800 Вам не подойдут. Вам нужна другая мат. плата. 5930К стоит под 35 000, 6800к около 27-29. +Мат. плата нужна Х99 чип, 2011-3 сокет. А это еще +14 000 как минимум. Xeon особо не гонятся, особенно на Х99.
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Если использовать без разгона, то 6800к. А если будите гнать до дыму, то лучше 5820к. Он не так боится высокого вольтажа.
Так написал же, что материнка есть. Насчёт разгона читал, что е5-16хх гонятся
пасибо Cyborg39rus скорее всего возьму асус х99-е и 5930к.
ДОБАВИЛ ! Да согласен, в принципе мне слай/кросс не надо - на 5820... Подскажите по вентелю, вижу то, что тут представлено, в шапке - все шумное, да и не уверен, что влезет в титан з1, подскажите что нить не шумное и такое же эффективное
ПС. сижу на 3470.
Последний раз редактировалось mx-mx-mx 16.07.2017 21:23, всего редактировалось 4 раз(а).
