- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
добрый день, попробовал вчера разогнать проц, завелся 4.0 на 1.25в память взяла 3466 на 14-14-15-14-30 скажите это нормально? на каком обьеме памяти нужно проганять линкс и сколько проходов делать?!
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2019 Откуда: Usa Фото: 0
Нормально. 6-8гб на 10 прогонов, чтобы выявить возможный недовольтаж
_________________ [URL=https://meettomy.site] Womans from your town[/URL]
Castlesairus вчем выявляется недовольтаж ? прогонял только что на всю память на 3м прогоне линкс выдало красную ошибку и остановилась это оно?
Зависания наглухо, отличающиеся значения в графе residual/невязки (должны быть в каждом прогоне одинаковыми), завершения теста с ошибкой. Не ставь всю память, это очень долго и мало смысла. После разгона память тестил, стабильна вообще? tm5 с конфигом куратора или testmempro v2.5 (300%). Если эти тесты не проходит то от линкса толку мало, потому что он жарит не только память но и проц
Castlesairus TM5 проходит без проблем, linx на 6гб проходит без проблем на 8 в 4м прогоне останавливается с ошибкой, недовольтаж?
Покатай еще RunMemTest Pro v2.5 из шапки, процентов 300 хотя бы. Это около 1.5 часов займет. По поводу линкса - любое из непрохождений теста почти всегда недовольтаж. Прибавляй по шагу напругу на проц
Может быть, что из-за кулера (gammaxx 300) дополнительный нагрев врм идти? С него достаточно теплый воздух дует на врм
Ну может ещё + 3-5 градусов. Не от этого радиатор такой горячий , а от того , что напряжение 1.35 V + радиатор на врм слабенький стоит. Корпус хорошо продувается? Я видел у вас и процессор не слабо греется , когда тестили linX. Как вариант можно приколхозить индивидуальный вентилятор на радиатор врм (если есть возможность). А вообще я бы попробовал 3.8 Ггц . В большинстве случаев для этой частоты достаточно будет 1.25- 1.30 V , что снизит нагрев как процессора , так и питальника. Хотя неясно , что у вас за процессор. Вы бы профиль заполнили. Так проще будет.
_________________ Gigabyte b560m aorus pro + 10400f + crucial ballistix 3000cl15 red 2x8 (micron e die)
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2016 Откуда: Москва Фото: 71
SimoraA писал(а):
Вывел температуру Tdie. В игре было максимум 47 градусов. Вышел с игры , смотрю в самой программе максимальную температуру, а там 52 градуса
Ну так все верно. Температуры иногда кратковременно поднимаются до более высоких температур поэтому и такие цифры попадаются. Tdie в HWinfo нормально показывает температуру процессора.
Возможно. Я бы вам порекомендовал пока сбросить память на значения стандартные (например 2133 (авто)) и проверить процессор, ну что бы исключить одного из виновников торжества. Настроить процессор и далее уже работать с памятью. Так как возможно с процессором все хорошо, а память подвесила систему или наоборот.
Ребят подскажите, есть возможность приобрести недорогой комплект памяти 8гб (2х4), в данный момент стоят 16гб (2х8). Получу ли я 4-х канальный режим работы ? или будут проблемы что разного объема. Также будут ли проблемы с разгоном, из-за разного объема модулей?
Контроллер памяти поддерживает максимально 2канальный режим работы, так что и с 4 планками будет 2-канал. Проблемы будут с разгоном однозначно, и не только из за разных модулей => разных характеристик, но и из за топологии платы. Довольно узкий список плат на ам4 умеет хорошо гнать 4 планки сразу
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2017 Фото: 0
корпус Deepcool MATREXX 55 ADD-RGB 3F, за прогрев проца виню кулер ибо сюдя по hwinfo теплопакет процессора в разгоне составляет ~120 вват, а у кулера только 130
черт возьми , скинул настройки по дефолту выставил 4.0 на 1.25 в LLc=3 линкс прошел без единой ошибки!!! на авто выставилась soc volt 1.15 dram volt 1.36 это была проблема в разгоне оперативы?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
