Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 708 из 1056<  1 ... 705  706  707  708  709  710  711 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Выходит таже история что и с Pentium Dual-Core, которые ничего общего с "всамделишними" Pentium не имеют. Просто испльзуется известное имя для продвижения "бюджетного" товара
тем не менее, учитывая что любой нынешний PDC как минимум не хуже любого "всамделишного", эта уловка не так уж подло и выглядит :)
Gestalt писал(а):
masterjedy
Gestalt
Разница в VID и наличии Intel® Trusted Execution Technology
http://ark.intel.com/Product.aspx?id=33 ... LAN6,SLAWR
http://ark.intel.com/Product.aspx?id=33 ... LAX2,SLB8Y
ИМХО 9450 выглядит поярче.http://ark.intel.com/Compare.aspx?ids=33923,33932, Так почему же Xeon стоит дороже? Да и вообще, зачем тогда создан такой бренд как Xeon, если он практически ничем не отличается от обычного квада?
Вроде как в серверах применятся, на слуху, вот и обозвали так.
Djafar писал(а):
пробуй разные значения, например 320*11.5 будет стабильно, то 340*11.5 (мой взял при 1.387) мой профильный проц ведет себя так же как ты описываешь 320*12.5 не берёт
Попробывал, бестолку
Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
-= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
*Cofradia Intel*
FatumNNM
по ходу все дело в этом
ECS P4M800-M2 (Rev. 2.0)
Решил оставить пока что небольшой разгон: 3.6 ГГц при vcore 1.225. Пришла мысль включить обратно энергосберегающие технологии, а именно с1е и EIST (Кому не трудно объясните чем отличается от них с2е). Смотрю в CPU-Z множитель сбрасывается до 6х, как положено, но напряжение все время неизменно - 1.2, хотя должно уменьшаться вместе с множителем. В чем проблема? В том, что я зафиксировал напряжение на vcore вручную?
c1e- отключение питания бездействующих блоков процессора c2e- практически полное отключение питания процессора, EIST- снижение частоты и напряжения процессора при его бездействии. К сожалению, эффективно работает только снижение частоты путем понижения множителя. А напряжение уменьшается максимум на 0.03в, насколько я успел заметить. И что разогнан процессор и напряжения зафиксированы не имеет большого значения, кмк, по крайней мере на платах asus.
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных...
Снижение напряжения питания процессора в простое, никакого отключения блоков нет, технология эффективно работает в паре с EIST, на некоторых матерях, в частности на моей профильной - в разгоне до 4 ггц напруга с 1.36 в снижается до 1.1в в простое.
Просвети ссылкой на первоисточник, я с такой технологией не сталкивался до сих пор :oops: ... по крайней мере на штеудах.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Последний раз редактировалось alex1974 19.10.2009 22:42, всего редактировалось 2 раз(а).
alex1974, вот http://www.core-2.ru/FAQ/These-parts-have-Extended. А про дфи вообще легенды слагают.
RomanMN писал(а):
http://www.intel.com/products/processor ... /index.htm Только вот интел судя по всему про такую технологию не знает... по крайней мере поиск на ихнем сайте с2e трактует не иначе как core 2 extrem ;) Да и нафиг снижать что то при TDP 25w ?
В ноутбуках очень актуально кмк. Вот подтверждение существования C2E на 22-й странице: http://moemesto.ru/RomanMN/file/4518201 ... y/Atom.pdf
Последний раз редактировалось RomanMN 25.10.2009 15:34, всего редактировалось 8 раз(а).
Да собственно вопрос не в этом, а в том что на сайте интела я не нашел описания с2e, отсюда сомнения в существовании такой технологии в принципе.
RomanMN
Не понижает даже на 0.03в. Все время стабильное напряжение, хотя множитель снижен до 6.
У гигабайтов как правило энергосбережение работает только при Vcore <AUTO>, при установке напруг в ручную С1E отключается... у Асусов на многих матерях та же ситуевина.
*Cofradia Intel*
R1ck
при установки Vcore вручную, полноценно работать энергосбережение не получится, на моей профильной системе при значении авто напруга в простое сбрасывается на 0.2, когда выставляю вручную играет только в нагрузке +-0.02
энергосбережение при Vcore, отличном от AUTO, можно настроить и вручную - используя RMClock, к примеру.
под Linux-системы можно поиграться с cpufreq (кажется так) - сам,к сожалению, пока не использую .
при использовании данных методов имеем несомненное преимущество - напряжение в простое можно установить гораздо ниже дефолтных 1.1 В (правда, не уверен, что это дефолт в простое для всех процессоров).
RMClock, вроде бы, разрешает до 0,8 В , как было отмечено выше, для ноутбуков - самое оно :)
Странно, но сегодня запустил ПК и увидел в cpu-z что напряжение снижается. :?:
Вопрос:
1.оффтоп!
2. Разогнал свой Q9400 до 3.2 (400х8), (FSB=400), напругу выставил на 1.19 (остальные авто), несколько дней нормально, Linx 4 часа молотил норм, вчера перестал вообще проходить тест (винда норм), убрал разгон, норм, тоже не понятно что так, темпа на Linx при разгоне выше 68-72 не поднимается
вопросы связанные с температурой и датчиками задавать в соответствующей теме.
Asus P5Q-E, Q9400@3200(BOX), 2x2GB Samsung (800), Palit GTS250 (512Mb), 2xSATA HDD, 1 CD, Audigy 2 ZS, 500W. Win7 x32.
Последний раз редактировалось machKim 23.10.2009 23:47, всего редактировалось 1 раз.
оффтоп.
Фото: 17
привет всем,
назрел больной вопрос.... менять или не менять свой Е4400@3000(333*9) на Е8400 или оставить все как есть и копить деньги на новую платформу)))
тестов пересмотрел кучу.... везде разогнанный Е8400 в лидерах по быстродействию....
помогите, а то уже измучился :oops:
а на носу день рождения))) может подарить себе что-то другое??
9200SE->9600XT->6600GT->4850->GTX460-> 4650 64-bit->Intel® HD Graphics 3000->GTX770->Intel® HD Graphics 4000->RTX2070S
gurd если хочешь подарок себе на день рождения, купи E8200, он на 1к дешевле чем E8400 и выжмешь ты с него легко 4000 мГц мелочь, но приятно, если думаешь о новой платформе, то копи деньги, а пока погоняй E8200, дешово и сердито. http://www.oldi.ru/catalog/show.php?idx ... %26ln%3D43
Cooler V8/Core 2 Quad Q9650/GA-EP45-UD3/Crucial Ballistix Tracer/Gainward GTX 285 2Gb/250Gb HD252HJ/640 Gb HD642JJ/640Gb HD642JJ/CFT-850G-DF 850W/
*Cofradia Intel*
Multifruit
е8200 редко гонится до 4ггц...
gurd
бери е8400 или Квад, а еще лучше собрать на новую платформу...
Сейчас этот форум просматривают: max1g и гости: 6
