Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17666 • Страница 708 из 884<  1 ... 705  706  707  708  709  710  711 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Фото: 86
shplint
shplint писал(а):
Как долго может это всё прожить или вернуться на дефолт???
Ну плата для разгона такого камушка явно не фонтан.Заявленое производителем потребление процессоров не больше 95W, поэтому разгон желательно немного сбросить и напряжение понизить.
http://www.asrock.com/mb/NVIDIA/N68C-S% ... ifications
FAlonso
FAlonso писал(а):
не подскажите какая из этих настроек в биосе отвечает за напругу CPU_NB?
По вашему скрину я не вижу вкладку отвечающую за поднятие напряжение на контроллере памяти процессора.
Она должна называться CPU/NB Voltage или CPU/NB Over Voltage, а на вашем скрине таковой не имеется.
Overclockers.ru forever
Значит мать не позволяет изменять этот параметр :( ладно, а за что тогда отвечает VDDNB?
Фото: 86
FAlonso
Ой, не заметил! :oops: VDNNB же есть!
VDDNB - напряжение, подаваемое на интегрированный контроллер памяти CPU, контроллер CPU HyperTransport и кэш процессора L3 (если он присутствует).
http://www.gelezki.info/extensions/192- ... ml?start=1
Ой, не заметил! VDNNB же есть!
Процессор PhenomIIX4955BE как видно по скрину разогнал до 3800мгц без поднятия напряжения множителем, хочу теперь разогнать контроллер памяти, тоже без поднятия напряжения на контроллере работает на 2600мгц. Теперь вопрос, сколько можно выжать частоту контроллера и какое безопасное напряжение?
FAlonso писал(а):
Если у вас Windows 7 или Vista, зайдите Пуск--> Панель Управления --> Оборудование и звук--> Электропитание.
Стоят две системы. Основная ХРсп3 и 7. Как с хр быть?
Gigabyte GV-R928XOC-3GD, REV.1.0, Cooler Master M520, GA-MA770T-UD3(rev. 1.4), Phenom II X4 955be, Thermalright Macho Rev. A, Fujitsu P23t-6 IPS.
Для XP Нужно установить Cool n quiet драйвер (помню еще во время Athlon643400+ для ХР устанавливал и частота падала)
Фото: 86
FAlonso
У всех по разному, разгон это лотерея.В общем не рекомендуется выходить за 1.35v на воздухе...да и до этих значений лучше тоже не доходить.
Пробуйте 2600-2800МГц при 1.27-1.32v
Где взять? Винда сама должна по идее поставить.
Вот и смотрю, что на второй машине с атлоном сбрасывает, а с феномом нет.
Посмотрите на диске от материнки, поставьте дрова на чипсет от AMD и попробуйте вот это http://softsearch.ru/programs/281-255-amd-cool-n-quiet-driver-download.shtml
Вроде все стоят последние.
FAlonso писал(а):
попробуйте вот это
Попробовал. Нет результата...
Вопрос - функция AMD-V, нужна ли она если не используются виртуальные машины? На скорость в обычных программах не влияет? Стоит её держать включенной или выключенной в биосе, или вообще без разницы?
Помогите разогнать проц AMD Phenom™ II X4 945 rev C3. Он с заблокированным множителем , материнка GA-770T-D3L (Rev. 1.x). Перечитал много форумов, везде пишут ,что свободно разгоняется до 3.4 без поднятия напруги, а у меня даже на 3.3 без поднятия не работает, вылетает бсод, тестил ОССТ.
Фото: 86
TypucT
Ну и пусть дальше пишут...разгон это лотерея и тут как повезет.
Ну для начала скиньте скрины биоса, может дело в нехватки напряжения на процессор или в высокой частоте памяти и т.д
А тут мы уже подскажем что к чему.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 18.03.2013 12:59, всего редактировалось 1 раз.
Стала скидывать. В настройках питания в ХР было нужно выставить "режим энергосбережения".
Стояло - настольный.
Хотелось бы без повышения напруги
bios.jpg [ 726.15 КБ | Просмотров: 1080 ]
Фото: 86
TypucT
CPU Voltage поставьте 1.47v и попробуйте протестировать.С остальными пункатми все в норме! В поднятии напряжения оне не нуждаются.
То что на скине работает норм, по умолчанию вольтаж CPU 1.4 и его не хотелось бы поднимать при тех же параметрах
Фото: 86
TypucT
Ну тогда так и оставьте.Без поднятие вольтажа не факт, что будет стабилен камень.
Всем спасибо. Оставлю так.
Народ, Phenom II x4 945 больше подружиться с 2х4Gb PC3-12800 или также нормально будет жить и с 4х2Gb PC3-12800.
А то есть 2х2Gb, вот думаю, для проца будет лучше докупить еще 2х2Gb, или продать всё и купить 2х4Gb? Или 1х8Gb?
Слышала просто что у этого проца плохой контроллер памяти...
Сейчас этот форум просматривают: crazyman и гости: 18
