- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
ради прикола прошел на 4.1 1.35в опять все без проблем единственное больно жарит врм 82с это я так понимаю много, до разгона тоже прочитал на форуме что soc volt 1.15 это много и норма 1-1.05 , выставлял вручную 1.05 , soc volt может влиять на прохождение линкса?
навряд ли. обычно проблемы бывают если недовольтаж SoC , монитор сам тухнет и почти сразу включается. Про перевольтаж не знаю. Биос в авто лупит 1.10 - 1.15 V и вроде как проблем из за этого нет. А чего linX 0.7.0 от ув. elesin38 не юзаете? Вроде он самый нормальный.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Артем Морозов писал(а):
жарит врм 82с
хоть вроде максимальная 100 градусов, но лучше чтобы выше 70 не было. Или понижайте напряжение или нужен индивидуальный обдув цепей питания.
_________________ Gigabyte b560m aorus pro + 10400f + crucial ballistix 3000cl15 red 2x8 (micron e die)
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2017 Откуда: Persey omicron
Nikolay Yeryomenko Зачастую TDP системы охлаждения это теоретическое значение, которое достигается не на комфортных оборотах вентиля, а максимальных. То-есть заявленные 150 это 100-110 с комфортным уровнем шума. Для 2600@4.0 подобный кулер подойдет.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2015 Откуда: Москва Фото: 2
Nikolay Yeryomenko каждый производитель специфицирует свои кулеры на Х мощность используя разные методики, поэтому сравнение кулеров по отводимой мощности из их характеристик такая себе затея. Что-то уровня deepcool gammax 400 и лучше будет неплохим выбором.
_________________ 5600X / B450 Tomahawk MAX / Rev.E Dualrank / RX 5700 2Ghz / СВО IKBC C87, Starlight-12, E10K + Takstar Pro 82, ModMic USB MSI MAG251RX
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Фото: 0
Ну как бы 82 это не мало) Для повседневного - дохрена. Не забывайте - разгон памяти - это доп нагрузка на проц ( и не маленькая ) Ваш результат 3446 14-15-14-14-30 - достойный , более чем достойный результат. Возможно для него потребуется + шаг по напряжению CPU и SOC. Все важно как бы в комплексе, честно я бы выбрал -100Мгц по CPU с более высокой частотой памяти на более низких таймингах)
я так тоже подумал , тем более что я брал проц для поиграть в игрушки, а в моей системе мне кажется уже все будет упираться в видеокарту или я не прав?хотя врм в повседневных задачах ,вчера весь вечер проверял больше 52 под нагрузками не подымается , жестче всего его топит линкс.тем не менее вчера удалось взять 4.1 на 1.3125в память память 3466 14-14-15-14-30 44 больше не пробовал, так как гнал по калькулятору а следующая частота подымает тайминги до 15 и говорит о довольтаже , решил что оно того не стоит
Я не персональнальный консультант 24/7, для этого есть форум
всё верно.
В шапке написано , что если регулировать напряжение оффсетом + , то будет сброс частот. Оказывается это не все материнки могут? Я регулировал напряжение оффсетом и энергосберегайки включил (c-state и p-stste) , но сброса частот нет. Значит ли , что доска не умеет в это?
Ребят, привет. Для чипов Hynix AFR вольтаж в 1.45 убийственный ? Сейчас система работает при таком сетинге: ЦП: ryzen 2600: 4.15Hhz 1.39 (1.39735) - прыгает до 1.42 в HWinfo в стресс тестах, так и должно быть ? LLC выставил уровень 3, он вроде до 1.39 и должен работать. Было 4.2@1.39, но решил понизить на 50 герц ради интереса. ОЗУ: G.skill 16GB Hynix AFR 3600@16-18-19-19-40-60-1T, Trfc 480, остальное на auto, вольтаж 1.45. Можно ли при таком вольтаже на постоянке находиться ? При 1.42v ТМ5 не проходит уже на 3м круге, с 1.35v и не запустится система, наверное. С вольтажом 1.45v 6 кругов нормально. Бесит, что lynx мертвит систему уже минуте на 3й, при этом температура ЦП выше 80 градусов не уходит, температура PCH в районе 40 градусов. Это из-за нестабильного разгона ОЗУ ? Может необходимо занизить частоту ?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
это процу напряжения не хватает или же VRM нагревается и уже не стабильно выдаёт питание на проц
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
если есть индивидуальный обдув планок - нет. Но зачем так рисковать? Попробуйте лучше настроить 3200 cl14.
На пределе рекомендуемого напряжения (1.4 V) . Я бы 3.9-4.0 Ггц настроил. Зачем вам +100 МГц ценой такого поднятия напряжения?
прыгает до 1.42
не есть хорошо.
А сколько уровней вообще? Просто на msi , например, чем выше llc , тем меньше просадки под нагрузкой, но выше напряжение в простое. Может на Асус по другому и вам нужно минимальное значение или попробуйте в авто.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
