Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск. Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности. Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2012 Откуда: Новороссия Фото: 21
mr_aleks Слово "высыхает" не очень подходит к ЖМ. Он кристаллизуется, но на его теплопроводные функции это ничуть не влияет. Из-за этого перескальп делать не нужно.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2010 Откуда: Москва Фото: 199
mr_aleks поддерживаю слова Туристоса, если все норм, нечего лезть) Ultra в целом хуже по теплопередаче, ее и юзают меньше, можно Pro или thermal grizzly conductonaut
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2016 Откуда: Москва Фото: 65
Про Ультра производитель заявляет - что мол теплопроводность как у ЖМ а удобство нанесение как у термопасты. Не знаю насколько это соответствует действительности, подтвердить или опровергнуть может только кто Ультру наносил.
_________________ Intel® Core™ i9-14900K wb / Asus Maximus Z790 Formula XFX RX 9070XT Mercury OC wb / DDR5 Corsair Vengeance 7200MHz 32Gb Cl34
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Я наносил, брехня это. Если поверхности очищены и обезжирены хорошо, и Ultra и Pro очень легко наносятся. А если очищены плохо, то и Ultra и Pro наносятся плохо.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2006 Откуда: Россия Фото: 19
Привет всем. подойдёт ли вот это приспособа: https://www.youmagine.com/designs/intel ... delid-tool для снятия крышки Kabylake и Skylake? Точно крышки у Kabylake и Skylake отличаются только вытупами сверху и снизу у Kabylakе?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2016 Откуда: Украина Фото: 29
После скальпа прошло около 3-х недель. НедАвно заметил, что при небольшой нагрузке одно ядро выпячивает по температурам (в линксе у всех ядер разброс в пределах 5 градусов). Снимал кулер, под крышку проца не глядел, но линейкой по поверхности крышки проца заметил небольшую вогнутость. Вот задумался выровнять крышку, но родную жалко пилить, хочу притулить вот такую. Понимаю, что кристалл данного процессора повыше. по-этому придётся немного потереть (может и много) нижнюю часть крышки (уши или как его назвать). Что скажете, стОит заморочится?
abugaev писал(а):
А в каком месте на крышке Вы ее обнаружили? На фото что-то так и не понял.
Точно в каком месте не вспомню (снимал кулер, чтобы протестить другой проц на другой мамке), просто заметил, что где-то ближе к центру крышка вогнута и той же (металлической) линейкой поглядел кулер - он оказался ровным. Это крышки с проца-донора, хочу эту крышку вместо родной поставить.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
abugaev писал(а):
у меня тоже именно второе чуть выше остальных
Мне даже больше кажется, что не второе сильно выпячивает ядро, а первое холоднее всех при чём заметно.
Поделюсь своими результатами. С боксовым разница в нагрузке составила 20 градусов, в простое - 10. При использовании профильного thor температуру по ядрам в простое на дефолтных показывает на 0-2 градуса выше комнатной (speedfan, aida 64). На данный момент разгон составил 4,7 ГГц при напряжении 1.47v. Замер температуры по cpu package при нагрузке в OOCT и во встроенном тесте aida64 дал 60 градусов. Благодарю камрада Atheros за скальпирование! ps win 10 ловит ошибки лучше грелок
_________________ интересно, а если по башке ударить - шнурки развяжутся?
chizhov0777 писал(а):
Разброс температур в основном из за неровной крышки внутри
Лучше этого не делать) я уже пробовал) только хуже может стать) если начнешь полировать, то снимешь микрослой, и прижим между кристаллом и крышкой станет хуже, температуры вырастут, нужно будет тогда и борт подгонять. в домашних условиях выровнять не получится нормально
Так я для этих целей и хочу взять крышку от Кор2Дуо, она ровная снаружи и изнутри так-же должна быть такой же. Я вот подумал, а не может ли ухудшать ситуацию с вогнутой крышкой скальпирование сдвигом? Под нажимом тисков не может крышка становиться ещё более кривой? Или это из области фантастики?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
