Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17666 • Страница 709 из 884<  1 ... 706  707  708  709  710  711  712 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Мыша писал(а):
2х4Gb PC3-12800
в идеале так лучше
Когтехват писал(а):
в идеале так лучше
А можете тогда конкретно по моделям сориентировать?
Пока рассматриваю Samsung Original и hundai/hynix
Прайсы
shop.by
catalog.onliner.by
Мыша
http://catalog.onliner.by/samsung/m378b5173cb0ck0/
или
http://catalog.onliner.by/samsung/m378b5273gh0ck0/
Фото: 86
Мыша
Мыша писал(а):
Народ, Phenom II x4 945 больше подружиться с 2х4Gb PC3-12800 или также нормально будет жить и с 4х2Gb PC3-12800.
Подружится он и с теми и с теми, но второй вариант более требовательный к контроллеру памяти процессора.
Мыша писал(а):
А то есть 2х2Gb, вот думаю, для проца будет лучше докупить еще 2х2Gb, или продать всё и купить 2х4Gb? Или 1х8Gb?
Лучше 1х8ГБ! ИМХО! Меньше нагрузка на контроллер памяти процессора, возможно более лучший разгон.
Overclockers.ru forever
Overclock[er] писал(а):
Лучше 1х8ГБ!
А то, что при этом теряем двухканальный режим - ок? Чуть более высокий разгон относительно двух планок по-моему не стоит того.
Мыша
У меня раньше 2х2гб планки стояли самые дешевые (NCP, Digma), разгон был на уровне 1680МГц с таймингами 9-9-9-24 2Т и приподнятой напругой. Доставил еще 2 (тоже самые дешевые, патриоты по 11$ в польше купил) - чтобы взять 1600мгц нужно уже слегка приподнимать тайминги (10-10-10-27 стабильно, может можно что-то опусить, не тестил специально). Конкретно в своем случае я решил, что лучше сэкономить деньги и время на перепродажу старых планок, да забить на разгон сниженный.. 1.6ггц вполне достаточно, дальше уже прирост мизерный в большинстве приложений. Да и кэш L3 разогнанный в какой-то мере скорость памяти компенсирует.
Если Вы в стоке планируете систему использовать, то вообще не загоняйтесь по этому поводу.
Фото: 26
Мыша
самсунг в профиле - лучше и не надо ничего. Дешево и сердито
Фото: 86
Ок! Разница заметна только в синтетических приложениях, в игровых разницы не будет :bandhead:
ребят! Такой вопрос! Разгонял ли кто-нибудь проц amd phenom II X4 955 black edition до 4 ггц или выше на воздухе? щас разогнан он у меня до 3.8 с напругой 1.412 работает стабильно больше года уже. Если кто разгонял, отпишитесь плиз!) какая напруга при этом у вас и т.д. Спасибо заранее!
Asus M4A88T V-EVO/ DDR3-1600 Mhz 16Gb/ Phenom II X4 955 BE 3.2Ghz@4.0Ghz/ Zalman 10X Extreme/ Asus GTX 780 Ti 3Gb 384 bit 928/7000/ Fox Diablo 950W/
>Frost<
У меня не 955, но тоже Deneb. И мой 4050 на постоянке, напряг примерно 1.500-1.550v в нагрузке
А так стабильно и на 4200 работает в играх(в стрес тестах просто синька на 78 градусах из-за перегрева) и напряжение примерно 1.600v
>Frost<
Запас по напряжению у вас еще солидный, т.ч. можете смело гнать, ориентируясь на температуру в первую очередь.
Фото: 26
>Frost<
CPU: 250xAUTO=4000, CPU-NB: 250x11=2750
CPU-Vdd Voltage=1.4125в,
CPU Voltage = 1.420в,
CPU-NB Voltage = 1.2в
Когтехват в том то и дело, что мой щас работает отлично, вот порсто решил чуток еще разогнать :-) dragonheart по температуре в нынешнем состоянии 35 градусов в покое, и до 47 в играх, стресс тесты до 58. солидный запас это да, но вот щас сижу, занимаюсь разгоном, и видимо чет не понимаю :?: на 1.412 значит 3.8 держит отлично, далее ставлю частоту 4 ггц и напругу 1.425 (камрад astrix советовал 1.420, не покатило сразу ж, словил синьку :-( ) и даж при такой напруге через 5 мин обычной работы система ушла в бсод :-( поставил уже 1.440 и все равно синие экраны :diablo: в чем дело-то? или 3.8 это предел?
Фото: 86
>Frost<
У всех материнские платы разные, экземпляры процессоров тоже разные.
У кого-то аналогичный камень работает на тактовой частоте 4.0ГГц при напруге предположим 1.4v, а другого при 1.45v, а у третьего вобще только при 1.5v стабилен.
Поэтому какое напряжение выставлять при тактовой частоте 4.0ГГц? - Вы можете ответить только сами, путем эксперемента.
Дерзайте! ;)
Пробуйте 1.45v поставить и протестировать процессор.Так-же Вы не указали, на какой частоте работает ваша память? Какая частота NB, CPU/NB, HT? Какие напруги выставлены? Побольше информации.
>Frost<
Мой результат на 965BE для сравнения:
http://www.overclockers.ru/cpubase/?act ... s&id=31124
Результат не окончательный, но времени пока нет заняться поиском предела.
От модели разгон в принципе не зависит (между 955 и 965, например, разницы нет, решает только множитель; если он разлочен - то процы вообще идентичны), зависит больше от ревизии (старая C2 или новая C3). Однако это не значит, что вам стоит ориентироваться на напруги и частоты из чужих результатов.
Плюс к этому учитывайте, что чем выше частота - тем больше растет зависимость частоты от напряжения. График зависимости этот у всех экземпляров индивидуальный. 3.8-4ГГц довольно высокая частота уже и зависимость там будет соответствующей. Если для 3.8 нужно 1.412В, то за доп. 200мгц однозначно придется пожертвовать большим приростом вольтажа, чем у вас.
Я для ускореняи процесса разгона обычно отталкиваюсь не от частоты, а от напряжения. Т.е. вместо поднятия частоты и подбора напряжения под нее, сразу ставлю макс. напругу, на которой планирую юзать камень и подбираю частоту. Для начала просто ищу частоту, на которой грузится винда, как ток находим оную, при которой винда грузится не с первого раза - снижаем и тестим, пока не найдем стабильную. При выборе напруги достаточно будет исходить из максимальной рекомендуемой и стараться при этом вписаться в рамки критической температуры при прохождении тестов. Учитывая, что прирост частоты слабо влияет на нагрев, можете уже при 3.8 заняться поиском максимального напряжения, на котором ваш проц в каком-нить OCCT/Linpack не выходит за 72*C, а затем подобрать под это напряжение максимальную частоту.
Дерзайте! ;)
dragonheart проц изначально разлочен, ревизия С3. функция turbo core unlocker отключена. спасибо за совет :-)
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Overclock[er] память 1600, CPU/NB =2600, HT =2600, напруга для них выставлена на авто
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
ну, подниму до 1.45- 1.47, тогда отпишусь :-) ну, а если нет, то и ладно :-) +200 мгц думаю не сильно изменят расклад в производительности. Спасибо ВСЕМ, кто откликнулся :beer:
Фото: 86
>Frost<
Да пока не за что! Если что:
Кликни
Q: Каков разумный максимум напряжения на CPU для режима 24\7?
A: Для процессоров обоих степпингов (C2 / C3) компания AMD не рекомендует поднимать напряжение выше 1.5 v на "воздухе". При наличии высокопроизводительной системы охлаждения, прямых рук и опыта возможна постоянная работа на 1,55 v, при этом необходимо избегать перегрева как самих ядер, так и их окружения. Все, что выше 1,55-1,60 v вы ставите на свой страх и риск.
shplint писал(а):
Подскажите.Есть проц AMD Phenom II Х4 945.
Стабильный разгон 3000 @3600 на плате ASRock N68C-S UCC достигается только при поднятии напряжения на проц до 1.52!Охлаждения хватает.....
Как долго может это всё прожить или вернуться на дефолт???
Или что-то ещё надо в биосе настроить???
дубль 2....
Сколько протянет на такой конфигурации и разгоне это всё ?????Недели,Месяцы,Годы.....???
Фото: 26
выставь 2000
Фото: 6
dragonheart, этот способ "прокатывает" только на дорогих матерях. У меня такая же плата, у неё разгон больше зависит от охлаждения питания, чем проца. Стоило убрать питание из-под обдува пришлось заново все настройки подбирать, а потом лепить радиатор на него. Есть узкое окно стабильного напряжения и температуры, можно даже разогнать за 4200 MHz и не выходить за 1.4v, если поместить мать в жидкий азот выставить блок на балкон.
Смысл жизни в поиске этого смысла © Zanozus
А без поднятия напруги сколько ставить можно?
Gigabyte GV-R928XOC-3GD, REV.1.0, Cooler Master M520, GA-MA770T-UD3(rev. 1.4), Phenom II X4 955be, Thermalright Macho Rev. A, Fujitsu P23t-6 IPS.
