Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 710 из 1056 • <  1 ... 707  708  709  710  711  712  713 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
rflagg писал(а):
naHuka писал(а):
Так же думал, но стабильность пришла только при 1.4 :weep:
Для меня 190 проходов Линпака уже неплохая стабильность. Если проц пройдет 500 - на этом и остановлюсь. Ессно протестив всем остальным, чем можно.
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
sheffline писал(а):
Такой вопрос, а без поднятия напряжения это значит в авто?а вы вкурсе что в авто напряжение на процессоре выставляет сама материнка? :-)
Разумеется нет! Все напряжения были выставлены вручную в соот. с номинальными значениями по данным мониторинга.
И 8 часов Линпака при 470Х8,5 и 1.272V (данные мониторинга) заслуга, имх, не только материнки;)
Если стабильность есть - значит все ок, мой почти месяц на 1.3 работает и пока без глюков.
504 Gateway Time-out
nginx
Кстати о стабильности. Запустил сегодня на ночь Prime64 в режиме Blend (сразу вопрос - насколько корректно тестить стабильность CPU в этом режиме? или лучше Small FFT?) и на утро увидел на экране зависон:( Т.е., не БСОД, а просто все зависло, мышь не двигается, окна с Prime нет. По логам он (Prime) от работал чуть больше 3-х часов, никаких ошибок в логах нет.
Как думаете - может ли быть дело в перегреве NB? Максимум был 72 град.
Время - лицо на воде
Фото: 26
А Вы попробуйте поднять напряжение на проц, прайм более чувствительный к напряжению, чем линпак ;)
Это уже дело сегодняшней ночи;)
Кстати, всплмнился случай, когда Линпак гонял часов по 10 на Е8600 и все было гут, а Прайм сразу выдавал ошибку, но исключительно при тесте с матрицей 896К :-) Помогло поднятие напряжения на ЦПУ на 2 пункта.
Привет всем. Интересны два момента:
1. На сколько больше будет потреблять q9550@3.8ггц(1.35в примерно) чем е8400@4ггц(1.2875в)?
2. На какой разгон КВАДА можно надеятся на матери профильной DS3L или ей подобной?
Спасибо
Фото: 5
rflagg писал(а):
VNB=1.61v
А не многовато ли?
Старый вопрос подниму... 700 страниц анрил
Хренподберёшьник писал(а):
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
Пересел на Е5300, насчет энерго сбережения все понятно, в простое показывает 1200, но почему под нагрузкой показывает только 1800?
Darius13 писал(а):
rflagg писал(а):
VNB=1.61v
А не многовато ли?
Поставил с запасом, чтобы зависимость при разгоне была только от VCPU. Как только получу стабильность при 4ГГЦ, то буду откатывать VNB.
Греется конечно он сильно:( Надо будет прикрутить вентиль.
rflagg
У меня если выше 1.4 на NB ставить ,однозначный синяк.Зато при 1.34 задрал шину до 543.
--- The place where gods come to die. ---
а чем можно узнать, хватает ли напруги на севернике ?
Logi
Прайм валится однозначно.Причем почти сразу.
Фото: 26
Прайм, ручной режим, размер матрицЫ от 4000
Вопрос на засыпку! Если проц (Q9550) вываливается в прайме (прайм зависает или комп ребутится) в режиме 470Х8,5, то можно ли сразу узнать, что дело в недостаточном питании NB, если протестировать его 470Х6, т.е. фактически при номинальной частоте с заведомо достаточным VCPU?
По идее и в этом случае он не дожен проходить прайм. Или я ошибаюсь?
Не нужно вообще тестировать с меньшим множителем, прайм бленд валится из-за неверных настроек памяти, севера или VTT. Можно еще попробовать добавить на шаг или два Vcore.
И не нужно задирать напругу на севере просто так: много - не значит хорошо.
Т.е., прайм может валиться и от бОльшего напряжения? Но тогда сколько ставить для начала на север? 1,4? 1,5?
Я сначала заставляю работать линпак, для его работы не нужно много на север и память. А потом уже прайм бленд, тут и приходится повышать.
Попробуй понижать VTT и NB пока будет работать линпак, а потом уже берись за прайм.
У меня сейчас линпак пашет по 8 часов (190 проходов) без вылетов при 1,61 на севере, а прайм вылетает. А вот от чего он вылетает от избытка или недостатка напряжения - пес его разбери....
Попробую понизить.
Ну так я тебе о чем говорю, понизь напругу на севере и VTT до минимума, а потом уже за прайм принимайся.
И не увлекайся так линпаком, 100 проходов с 2-я гигами памяти за глаза.
Попробую понизить.
Прайм вылетает потому что линпак cpu тест, а прайм тестит стабильность системы в целом.
Т
nginx
Какой примерно будет разгон ку9550 на гиге дс3л при номинальном напряжении и при повышении? Спасибо
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, HertZ и гости: 73
