Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 710 из 809<  1 ... 707  708  709  710  711  712  713 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
У меня была проблема еще 930м. Я мог легко его загонять. Что и сделал в итоге. Но, с памятью возился долго. И вот сейчас опять такая же фигня. Да и давно было сейчам не вспомню как иправил. В общем на данный момент x5680 заработал на 4600 с HT. 4800 и 5000 чисто для скриншота можно. Напругу 1.5 ставил на проц не стабилен всеровно. 4600 самое оно похоже. Напряжение 1.42 думаю можно и меньше. Тест ОССТ пока идет сейчас, 10 мин. Температура 78 макс под водой.
Так вот) память ни как не хотела и сейчас не хочет заводиться на 2000мц. Хотя это её стоковая чистота. Пока 1600 стоит. Частота шины 200. Есть профиль xpm-2000. Но с ним вообще понижает частоты. Вобщем новый проц, новые танцы с бубном. Ручками каждый тайминг прощуповать и перезагружаться и т.п.
7800X3D, Kingbank DDR5-6400 2x32gb, Asus TUF Gaming X670E-Plus, RTX 3080 Ti, KINGSTON SFYRD2000G, RAID1 Seagate 2TB HDD.
У меня другая проблема, память профильная. На 1156 сокете спокойно работала на 2250 при 10-11-11-24-1. На профильной плате берет 2000 с 10х множителем и 20х qpi, но только если напругу qpi/vtt в авто ставить.
1. Из темы понял, что гигаматери в авто вплоть до 1,56в наругу повышают на vtt и это как бы овердохрена, я прав?
2. Если не париться и оставить так, vtt авто, что сгорит мама или процессор? На процессор пофиг в общем.
3. Выше 1,35 на vtt вообще нельзя ставить или можно, но осторожно? Мама вроде как для хорошего разгона сделана, так же перемазал пасту на мостах и поменял прокладки на врм.
4. В hwinfo64 температура ioh это север?
Заранее спасибо за ответы :D
R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
Если верить ФАКу да. Но, я профиль применял для оперативки и vtt походу он тоже меняет. И через гиговскую утилиту смог подсмотреть что там 1.5 v. Ну ни чего, под водой проработало 4 года.
У меня вода только в кране :D
Фото: 11
Konstantinius
эт какую?
Фото: 24
BOBKOC
Easy tune, другой у них нет.
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Интересует справиться ли некогда отличный куллер ноктуа 14 dh и корпус куллер мастер шторм снайпер Блэк с разогнанным в щи х5670 на частоте 4.6 к примеру и при напряжении 1.42-45?
Huananzhi Gaming X99-TF ,2667v4/32gb ddr4,Superjetstream 1080 8Gb,БП Чифтек 750Вт,монитор BenQ XL2410T.Cooler Master storm sniper black
Фото: 24
GreeDWaR
Только если совсем удачный зонный экземпляр попадется, так скорее всего будет на грани.
"зонный" это как понять? Сейчас проц пашет на 4,4 при 1.36 и память 2105.
Фото: 24
GreeDWaR т9 отжигает. Должно быть "холодный".
Парни, посоветуйте пож какой проц на ali взять взамен 930-го под разгон, для игр?
Под воздухом - Noktua 14 dh. Мамка - ASUS Rampage III Extreme. Она с моим 930-м по шине 218 может.
Никогда не говори никогда!
Я буду заказывать или х5650, или х5660. Они должны 4400 взять и при 200 шине, а больше и не нужно для повседневной работы.
Идеально х5670, но он на 600р дороже х5660 и на 1000р х5650.
Если денег есть, то w3680 у него даже вроде множитель не заблокирован.
Профильная плата берет 215 по шине, так что даже на х5650 можно 4700 взять если позволит.
с разгоном только по множке (W3680) проц себя ведет иначе скажем так - сберегалки работают лучше, частота ниже падает в простое (более корректно). если по шине гнать - там более все грубо получается сберегалки работают хуже, в простое и в нагрузке тож.
i5-12600K★FD CelsiusS36★MPG Z690 EDGE★32GbCrucialBallistix★iGameRTX3080UltraWOC★X-Fi ElitePro★FD EDISON M650W★FD Meshify2 ClearTG
Фото: 47
ztaz Да, у меня при шине выше 152 сберегалки глючат. Плюс на всяких "хуананах" (вроде автоцензор пропускает) разгон вообще проблематичен без свободного множителя.
Хитрый John у меня профильная мать. я пробовал по разному гнать в итоге остановился на разгоне по множке ибо поведение проца более импонирует так. единственный косяк - это напряжение не сбрасывается, но тут писали что ток при положении в авто - будет сбрасываться вродь...
У меня сберегайки отлично работают при любой работающей шине. Вольтаж проца офсетом и все. Так что лучше то, 5650 или 5660?
Фото: 47
leve1ord У меня мать другая. Если шину 215 мать точно держит - можно и 5650 рискнуть взять. Я 5670 брал (мать не любит шину больше 210), по акции не так дорого вышел (2500 с копейками с учетом кэш-бэка) - всё поставить не могу((
Хитрый John Мне на али продавец еще скидку торчит, может удастся взять 5670 за цену 5660 :D
Может в более дорогие, камни отборные ставили...
наврядли :D , мой на 4,27 - 1,36 не проходил линкс, выше не пробовал, оставил пока так...
Фото: 47
leve1ord Я не охотник за "гонибельными" батчами (фатум, всё такое) - китайцы всё-равно не будут ничего отбирать: там их пачками тестируют чисто на работоспособность и в одну общую кучу кидают, из которой совсем другие люди пакуют по заказам. Но сам факт выбора более множительного проца не всегда оправдан: я заказывал еще один проц, 771 Х5460 с мостиком на 775, с множителем 9,5 при шине 1333 только из-за того, что мать могла не взять шину выше 420 (мать, к слову, GA-EP45T-UD3LR v1.0). Сперва подбирал страп (200/266/333/400), на страпе 400 с множителем 1:1 по памяти уперся в шину на 451. Получил макс. по частоте ЦП, но хилую память (ДДР3 на 900 - это смешно). А потом вспомнил про FSB Wall. Выставил множитель 9 и шину 480 - и оно завелось! То есть с множителем я перестраховался на ступень: можно было взять X5450 и получить те же 4.3 или даже E5440, который вдвое дешевле, но где гарантия, что проц и мать взяли бы такую шину? У коллеги не хочет даже 3,7, но у него мать попроще (33 или 35).
