Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно. Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2011 Фото: 6
майк2раза, зависит от проца, материнки, БП, климата в системном блоке, погоды на марсе, даже от скачков напряжения в сети питания. Ну как минимум на 3.8 должно работать. Я где-то пару месяцев сидел на 4000 MHz на 1.4v, недавно поднял до 4100, а потом и до 4200 на 1.4125v. Тьфу, тьфу, тьфу, пока нормально играется.
Он в таком режиме тесты то проходит?
Zanozus писал(а):
У меня такая же плата, у неё разгон больше зависит от охлаждения питания, чем проца. Стоило убрать питание из-под обдува пришлось заново все настройки подбирать, а потом лепить радиатор на него.
Хез, норм при 1.525В работало все и проходило все тесты. Тестчу линпаком 5-6 часов обычно. Обдувался VRM разве что совсем немного, т.к. вентилятор на кулере расположен прямо над ним и воздух гонит в другую сторону. VRM конечно адово горячий был, понимаю, что рискованно, но забил, все равно мать старая. Потом уже тоже долепил радиаторы на питальник (они и раньше были, просто кулер менял, влом было их заново клеить), но суть в том, что проблем в работе с этой напругой у матери не заметил, хотя она бюджетная вполне. Правда не берусь утверждать как долго она протянула бы без доп. охлады) Вот ASRock N68C-S UCC, про который shplint сверху спрашивает - другое дело конечно, на нем я бы не рискнул даже за 1.45В переходить) Но это уже край бюджетности, редко встречающийся.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2006 Откуда: Потерялся...
Чет тут меня переклинило... Материнка MSI 770-C45 устанавливает в режиме "авто" напряжение на процессоре (Феном II 965 ВЕ (С3)) напругу в 1.475 V. При такой напруге он легко гонится до 4100 (просто множителем), при температуре 53 град. под полной нагрузкой ( дедушка Thermaltake Big Typhoon (CL-P0114 у которого родной вентиль заменен на Флостон 120P http://www.ixbt.com/cpu/floston-fan120-june2k9.shtml). Никаких глюков. Но вот... когда-то давно (то ли здесь, то ли еще где) прочитал, что начиная с напруги 1.4 эти процессоры быстро "деградируют". Найти это, что читал, уже не могу... Не нашел такой статистики... В общем буду благодарен всем кто выскажется по этому поводу... ИНтересует долговечность проца при такой напруге.
_________________ AUDI uber AlleS!!!
Последний раз редактировалось alex1_70 30.03.2013 13:52, всего редактировалось 5 раз(а).
в общем разобрался в чем дело) на профильной МП я разгонял проц на основе профиля D.O.C.P, есть так же CPU Level Up, и т.д.) в общем проц на профиле D.O.C.P ни в какую на 4 ггц не хотел работать! И что-то меня дернуло сменить профиль на CPU Level Up (который якобы, по заверению разрабов, призван без проблем разгонять проц) ну, так вот, выставил 3.8 и 1.412, тестил долго, все норм. Далее было 4 ггц и напруга 1.420! Система запустилась, но сразу бсод. На 1.428 прошел тесты линком, всё норм. Ну и при 1.440 частота 4.22 ггц, и максимальная темпа была в тесте линком 66. Дальше гнать думаю не вариант) В простое 37 теперь, и в играх и при кодировании фильмов до 43-46 градусов. Частоты ht cpu/nb по 2600 мгц. Разгон осуществлялся только поднятием множителя. Потестирую еще, отпишусь)
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды: alex1_70 рабочее напряжение для твоего проца до 1.425 В
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: а на моем 955 бе до 1.5 в
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ну, деградация конечно есть) только какая, не знаю, честно.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: у кента работает 955ый при напруге 1.448 уж 3 года, и ниче) я думаю многое зависит от охлаждения, не будет существенно сильных температур, значит и деградация проца будет минимальна, имхо)
_________________ Asus M4A88T V-EVO/ DDR3-1600 Mhz 16Gb/ Phenom II X4 955 BE 3.2Ghz@4.0Ghz/ Zalman 10X Extreme/ Asus GTX 780 Ti 3Gb 384 bit 928/7000/ Fox Diablo 950W/
alex1_70 дык хто ж знает этих разрабов в амд, и чем они руководствуются))) а так да, разницы нет! Ну, какая у тебя темпа самая высокая в играх?
52-53 град мксимум после часа-двух-трех игры например в В фаркрае 3-м... Методом научного тыка понизил напругу на проце при 4000 - CPU VDD 1.462 а CPU (ну плавающая напруга для компенсации при возможных просадках) 1.468. А вообще чаще всего проц "трудится" в рабочей ОС (ХР) при напруге 1.08 и частоте 802. Rock'n'Roll... тьфу... Cool'n'Quiet включен и работает. Ну а в игровой системе (7-ка 64) - пашет на 4000 и напругах как написал. ХЗ... не нравилось бы процу что нить - он давно бы уже сказал... а так все стабильно.
alex1_70 не критичная темпа, да и напруга) думаю париться нет смысла) сколько ему отведено, столько и будет работать)
ХЗ... Девочки бывают разные: желтые, белые, красные и всем одинаково хочется на чем нибудь заморочится". Просто вот мысль в голове засела и все тут... Про критичное напряжение в 1.4. Глянь личку.
здрасти всем в общем поэкспериментировав с разгоном проца amd II X4 955 BE итог такой: 4.2 Ггц при напруге 1.480-1.5 через 15-20 мин теста линком система словила синьку. При 4 Ггц и напруге 1.475 все абсолютно стабильно! темпа в простое 39-40, в играх до 50. При 3.8 Ггц и напруге 1.412 темпа в простое 36-37, в играх до 43-44
