Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2015 Откуда: Синее море... Фото: 73
nikolai3anv писал(а):
такое впечатление что на местетопчутся
а так и есть. со времён sandy у интела всё идёт по накатанной, с каждым новым процом производительность в среднем подрастает на 5, в лучшем случае на 10%, зато сокеты постоянно меняются, хочешь проапгрейдиться - меняй всё... 3770К да на Z77-V - я б даже и не думал куда-то дёргаться. с такой платой всегда есть возможность дальнейшего разгона, если вдруг текущего мало окажется...
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2004 Откуда: Брянск Фото: 2
Господа. Подскажите - для 3770К какое максимально безопасное напряжение для постоянного использования в разгоне? Был почему то уверен, что это 1,35в, но глядя как на Кеби лупят по 1,4-1,5в, как то смущает такая низкая цифра у Ивика. Дайте определенность.
_________________ Демократия она в аду, а в раю потому и рай, что там царствие.
я тут у кого-то видел в подписи 3770К/1,7В... я так понимаю, что все волнуются из-за величины напруги по причине возможной деградации кристалла, а не потому, что он сгорит. при должном охлаждении, исессно. на буржуйском ресурсе где-то видел результаты эксплуатации ивиков под большими напряжениями, вроде как не деградируют...
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2011 Откуда: Москва
Статус: Не в сети Регистрация: 29.05.2007 Откуда: Санкт-Петербург
Ну, это, имхо, явная опечатка... Речь, думаю, идёт о 1.17В. У самого Ivy, интересовался давно безопасным напряжением, и где-то на забугорном сайте увидел 1.38в как макс. безопасную величину. К сожалению, ссылка потеряна. Так что общее мнение про 1.4в мне кажется близким к истине.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.05.2012 Откуда: Германия
Решил я тут из своего 3770к 4300 сделать 4600. 4500 берёт на 1.23В. 4600 на 1.26В. Но во время теста linx отваливается драйвер видяшки. Display driver nvlddmkm stopped responding. БП шалит или что еще может быть? WHEA в журнале нет, других ошибок нет, лишь эта с драйвером =/
_________________ 9800x3d, Asrock Nova x870E, G.SKill 6000MHz 64GB, Asus Tuf 5080, FSP Hydro Ti PRO 1000W, Odyssey G7 31,5".
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2009 Откуда: Moscow Фото: 8
Gnev если меняли только Vcore, то проверить очень просто: добавьте еще Будет стабильно, значит, просто не хватало напряжения. Чисто на глазок - дельта напряжений для таких частот маловата, я бы предположил около 0.05В между 4500 и 4600.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2014 Откуда: Москва Фото: 32
Gnev Сделай скальп процу. Температуры упадут градусов на 30 при такой частоте и вольтаже.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: Ребят, а в статистику еще добавляют? А то смотрю тема по ивикам мало активна. И многие с ивиками сидят в теме по сэнди бридж.
сменил сегодня 3570K на 3770k. давно собирался уже. наконец-то нашел вариант удобный.
первый проц работает несколько лет стабильно при 4500мгц@1.26v. температуры в Linx были до 90 градусов.
3770k огорчил ужасно. сразу выставил 4400@1.26. linx стабилен. температуры до 85. начал пытать проц - выставил 4500 при 1.26 и даже в биосе виснет через пару секунд. выставил 1.27 и так вплоть до 1.3 - только на 1.3 проходит lin при 4500, но в это время отваливается прога по замеру температур. т.е. все равно нестабильно. температуры при этом до 95 градусов в linX. пошел вниз -начал пытать 4400мгц разными напряжениями -1.26 норм, 1.25 норм, 1.24 вроде норм, но не факт. 1.23 -не проходит линх.
что-то можно сделать, чтоб взять 4500мгц без скалпа(если он вообще что-то даст такому камню) или можно забыть о такой частоте?
