Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Судя по параметрам нового поколения Ryzen я бы советовал всем, кто хочет продать инженерники, скорее продавать. А тем, кто хочет купить - подождать с покупкой. Потому что AMD собирается выпустить аналог R5 2600 по 100$ (сборка будет дешевле и перспективнее). Медиа и ютуб их разрекламируют и спрос (соответственно и цена) на инженерники сильно упадёт. Может не сразу, но упадёт. У китайцев цены уже идут вниз.
Те параметры, которые сейчас везде фигурируют по 12 ядер 24 потока с частотами до 5 Ггц по цене в 250 бакинских какая-то розовая слащавая сказка, не верю я в это, дождёмся официального анонса, а там уже и будем смотреть, думать и советовать.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2015 Откуда: СПБ Фото: 0
При таком раскладе...хотя нет не будит этого-это сказка. Да пока и хватает того что есть, вот как новые плойки выйдут а заними и игры то может и буду думать о смене,хотя конечно новое железо всегда интересно. Пока инж заветные 60 кадров (без провалов !! ) отробатывае вместе с 1080ти будит пахать до последнего )))
Да и продать всегда можно, цену если не ломить, люди вон на мод 775-771 седят еще )))) , сам от туда )))
_________________ Z170 MAXIMUS VIII HERO / I9 QTJO ES / 6900XT RedDevil / BenQ BL2420PT
Да это вообще считай стоковые значение. Попробовать прошить биос версией ниже 19хх или вовсе 17хх так как там еще не было добавлено инженерных кабилейков. Предварительно добавив необходимый микрокод дабы потом не дергаться в случаи успеха, ну и после прошивки сброс перемычкой на всякий.
Привет, был в отпуске, сейчас снова онли) Так я не понял зачем мне шить ранний биос, в которым не вырезаны микрокоды моего скайлейка, если сейчас зашит биос из шапки с микрокодами для него? И причем тут микрокод кабилейка?
_________________ History My VideoCard's: GeForce 2MX400 ► Radeon 9600 Pro ► GeForce 5900XT ► Radeon HD 4670 ► Radeon HD 6750 ► GeForce GTS 450 ► GeForce GTX 550 Ti
*шепотом* в китае поступили в продажу: 1)QQBZ ES версии 8 ядер 16 потоков с тактовой частотой 2. 6ГГ турбо 4. 2Г одноядерный 4,4 г ~ 20т.р. с доставкой 2)QQBY ES версию 8-ядерный 16 потоков с тактовой частотой 3. 1г турбо 4. 5г поддержка разгона ~ 30 т.р. с доставкой. 9 поколение...
Народ обьясните пожалуйста по поводу CPU package ,оно всегда стабильно выше больше чем на 10 градусов чем ядра cpu. У меня проц QHQJ,ставлю очень высокую частоту BCLK и температура CPU package на 225 множитель 19 при напруге 1.3 60 градусов в простое. Ставлю 197 множитель 20 45-48 градусов в простое, ядра ниже на 15-20 градусов. При полной нагрузке температура сравнивается,но только на одном ядре,другие отстают на 3-5 градусов. На скрине обратитевнимание на минимальные температуры. И почему GPU Temp имеет такую же температуру,я не юзаю встройку. Думал скальп поможет,а не нифига. В общем чем выше BCLK тем выше температура. #77
Здравствуйте. Извините за не очень актуальный вопрос в свете активных обсуждений инженернико кофилейка, но хотел бы спросить у вас совет: есть финансово привлекательное предложение от знакомого насчет инженерников скайлейка. Есть два процессора: QH8G A0 степпинг и QHQG Q0 степпинг. Склоняюсь к первому варианту, т.к. встроенное видеоядро меня не интересует как и экстремальный разгон(стабильных 3.5 ггц мне будет достаточно) и поэтому не знаю стоит ли переплачивать за вторую версию ядра. Какие "подводные камни" могут возникнуть с ним по сравнению с QHQG? Кстати, ещё хочу спросить насчёт выбора материнской платы под него. Судя по статье - выбор пал на ASRock, какую из оных будет предпочтительной по рациональности приобретения Z170M PRO4S/Z170 Extreme6+/Z170 Gaming K6? Заранее благодарен за ответы.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 45
не поступили.. на тао есть ссылки, но в наличии там нет..
_________________ 仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
Может возникнуть не камень а целая скала, QH8G если не повезёт могут вообще не выдать изображение, не только на встроенное ядро, но и на PCIe-Express слот, у QHQG с этим проблем точно нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2017 Откуда: Зеленодольск Фото: 6
комрад, я как человек сидевший продолжительное время на QH8G, советую все же QHQG. первый это просто мир приключений))) там нет подводных камней, там просто дремучая тайга...
Какие "подводные камни" могут возникнуть с ним по сравнению с QHQG?.
Шины DMI и PCI-E будут работать лишь в режиме 2.0 => если захочется воткнуть хороший NVME-накопитель, то вместо 3000-3200 MB/s на линейном чтении упрётесь в 2000. Для достижения тех же частот требуется несколько большее напряжение => выше температура => кулер сильнее шумит Если попадётся битое видеоядро, то не сможете вотнуть вот такую карту (я себе, разумеется, уже заказал, экономить так экономить ).
Как человек, сидящий на QH8F, других проблем не испытываю.
