- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2014 Фото: 23
bigmotor берём все B550-i + топовый проц и лупашим частоты! Че я за всех отдуваюсь?!) P.S. все равно рекорд Remarca 3800cl14 не побил, хотя скринов не видел;)
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2010 Откуда: Самара
господа, сомневаюсь что взять 2600 (10тр) или 1600 (7.5тр) материнка ущербная GIGABYTE B450M S2H хочу 1600 закидайте помидорами если не прав чем отличаются камни? (ну кроме техпроцесса)
цель - только игрульки в 1440р ультра с 1080ти просмотрено сутки сравнений, тестов - никакой разницы на равных частотах да и при разнице 3.9 2900мгц память против 4.2 3600мгц память в планируемом сетинге (1440р всё ультра) - на нашёл - всё упирается в 1080ти в 720р на низких конечно раскроется потанцевал быстрого 2600... а так как я планирую гамать - будет толк? или только чсв почесать?
пс. за 10тр уже 1700 райзен можно взять...
_________________ в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx] в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
El1x3r7714 ну типо для zen2 =) доску от асус с 1dpc + топ zen2 проц и топ b-die память
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: temrus63 п.с. 1700 ну а для игорей - иксы брать нннаааадааа=) https://cpu.userbenchmark.com/ сортировку по s-core pts и вперед. ну а ващпе 2-3 месяца до зен2 осталось
lDevilDriverl спасибо за совет) но у меня план взять 1600, а потом ВНЕЗАПНО прыгнуть на 3600 который надеюсь будет энергоэффективней и 8/16 (дурачок я да) или в таком ценовом раскладе вообще не стоит рассматривать 1600 или 2600? но для игр что 6/12 что 8/16 без разницы поэтому всё таки в чём отличия камней? сильно напоминает историю санди/иви 2600 против 3770 - тех процесс, встроенное видео, чуть лучше контроллер памяти, чуть выше потанцевал на пару сотен мгц - а вообще камни одинаковые) с райзеном также? уверен тут есть много ребят которые сменили 1600 на 2600 интересен ваш опыт)
по ценам на 2600х вообще швах))) лучше взять х470 + норм память + 1600 будут те же частоты, а проц после поменять на зен2
lDevilDriverl писал(а):
сортировку по s-core pts и вперед=)
там неадекватный рейтинг. i5-7600 быстрее 2600Х))) ну да) конечно) 1440р ультра 1080ти - посмотрю я на 4 ядерный камень без разгона в тех же собаках, цивке, гта5, асасине, список большой)))
ребят, кто сменил 1600 (7.5тр) на 2600 (10тр) - оно того стоит?
так и есть, +\- разницу ты увидишь в https://cpu.userbenchmark.com/ сортировку по s-core pts Ryzen 5 2600 - 111 Ryzen 5 1600 - 103 это все конечно "грубо, но примерно"
lDevilDriverl ну да, меня просто засрали за выбор 1600ки в соседней теме про материнки) у вас 2600х взял 4400? браво! и память тоже смотрю - выдающийся результат на ам4 обычно 3000мгц, ну 3200 выше среднего 3600мгц уже топчик) а тут частоты космос и тайминги злые)
temrus63 спасибо!
Добавлено спустя 22 минуты 44 секунды: temrus63 но как говорят завсегдатае этой темы, частота памяти = качеству оной + качеству доски. Как я понимаю, топовые доски это b450-i, c7h, x470 prime pro. Любая память на отборном b-die способна 3600cl14 с такими досками. поправьте, если не прав=)
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
с 1600 такого не будет
2600х+ASRock AB350m PRO4+ Patriot Viper 4 3400 16-18-18 E-Die samsung вот это всё работает проц до 4.3Гц память до 3600Мгц
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
разница в том что при разгоне упираешься в железобетонную стену и очень быстро если 1600 на 3.8 работает просто и обычно то на 3.9 уже жрёт много и греется как утюг ,заодно разогревая VRM 2600, ну это как попадётся, может нормально работать на 4 Ггц а может и 3.9 а дальше жор,нагрев но с памятью работает лучше чем 1600
Castlesairus писал(а):
Очешуеть... а напруга?
Поставил с запасом 1.49, сегодня уже поздно и дальше понижать не стал. Тест долго ранился... С учётом стабильной 3733cl14 при 1.42, думаю может быть ниже. Планки без датчиков. На ощупь - едва теплые. Обдув 120мм на память
lDevilDriverl
да эти процы одно недоразумение ,точнее биос для них
Последний раз редактировалось Prof 16.04.2019 23:35, всего редактировалось 1 раз.
ну будет или не будет что это поменяет то в нужном мне режиме игры?) да, понтов будет меньше что камень 3.8ггц память 2800мгц да, через 4-5 лет в 1440р уже упор будет в процессор) но камень давно сменю к этому времени на зен2 3600 какой нибудь вряд ли через год 1600 будет стоить 5000р (надо заскринить)
пс. но тут полно ребят с 1600 на 4ггц с простыми досками) я бы взял 2600 будь он на 1тр дороже чем 1600 а тут по цене 1700 брать 2600...эх... есть деньги, но жаба душит
по проси прогнать линкс 7 c памятью 6144 мб с включенным edc throttling и хорошо если останется один 4Ггц после линкса
минимальный и средний FPS -------- подожди пару месяцев и покупай проц с материнкой сразу новые
Последний раз редактировалось Prof 16.04.2019 23:41, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2014 Откуда: Тамбов Москва ) Фото: 40
egomine писал(а):
непонятая ситуация в гта 5,ВК не всегда работает на 100% и когда она работает на 60% я получаю 60 фпс,когда на 100% то 100+ фпс,почему вк отдыхает? хотя в тестах 3dmark и тд все хорошо
Посмотри видео в моей подписи, не нужно буквально для всех игр применять раскрываемость равно 100% загрузка гпу, ни один процессор не грузит даже средние видеокарты в каждой игре, связано с особенностями x86 и софта на нем, и много много с чем.
_________________ 7700k не раскрывает 1070 https://www.youtube.com/watch?v=RGTsWiNqU8Y Топ CPU не обеспечивают 60 fps -ШоК- https://www.youtube.com/watch?v=OZcCqnE5mRw
Сейчас этот форум просматривают: Dim73, KrAzY и гости: 18
